Zlst 1101 проблема или нет?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sergiolap, 16.12.13.
  1. Sergiolap
    Sergiolap
    Sergiolap
    Добрый день
    Купил снегоуборщик ZLST1101. При заведенном двигателе если открываешь маслозаливную горловину, оттуда нехило так брызгает масло и воздух выходит. Достаточно мощный поток воздуха. При этом масло чистое и не расходуется. Заводится хорошо. не дымит. Это нормальная ситуация? Просто сразу на ум приходят плохие поршневые кольца :)
  2. Object
    Object
    Object
    Боюсь, мало кто из коллег открывает горловину при работающем двигателе.
    Я точно не открывал
    Там смазка разбрызгиванием, может и наружу плюнуть.
  3. ДмитрийК84
    ДмитрийК84
    ДмитрийК84
    Мытищи
    @Sergiolap, а зачем открывать при заведенном двигателе "маслозаливную горловину"?
  4. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Для начала - старая поговорка - не мешай машине ездить.
    Поршень двигателя работает как насос. Причём как над поршнем, так и под поршнем. Когда он идёт вверх, в картере создаётся разрежение, когда идёт вниз - создаётся избыточное давление. И всё это со скоростью 1000-3600 об/мин. Не надо открывать горловину на работающем двигателе.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Sergiolap, как правильно заметил @Object, смазка разбрызгиванием, отсюда и воздух с масляным туманом. Не надо открывать пробку, поршневую Вы так на этих ДВС не проверите.
  6. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    @@Sergiolap, Я тоже пробовал открывать. Любознательный я как и Вы. У меня тоже брызгает сильно. Судя по тому что Меларед не дал утвердительный ответ - не знает или не открывал. Смею предположить что это не является неисправностью. :)
  7. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
  8. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    На двигателе автомобиля это происходит по другому или с другой скоростью что там не брызгает масло?
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там нет таких резких перепадов давления. Допустим. четырёхцилиндровый - пара поршней идёт вверх, пара вниз - общий объём картера не изменяется. Там всегда небольшое избыточное давление только за счёт минимального прорыва газов из камеры сгорания в картер.
    А здесь при ходе поршня объём картера меняется (примерно) процентов на 30 - 35. Отсюда и пульсации давления.
  10. rtfm
    rtfm
    rtfm
    @Olegych опередил. В машине ещё и вентиляция картерных газов присутствует, т. е. всасываются во впускной тракт.
  11. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    На снежнике тоже есть, но попроще.
  12. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Это уже экология, не имеющая ни какой связи с данным процессом.
