Система отопления с резервным котлом, нужна консультация (закипает при работе основного котла)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Алексей Белк, 16.12.13.
  1. Алексей Белк
    Алексей Белк
    Алексей Белк
    В систему отопления, изначально включающую дизельный котёл, был установлен резервный электрокотёл (врезан последовательно в обратку). До установки ЭК, ДТ работал 1 год, нареканий не было. Основная задача установки ЭК в систему - обеспечить возможность попеременной работы: ЭК включается при отказе ДТ, ДТ включается при отказе ЭК, а также попеременная работа ДТ днём и ЭК ночью. Где-то с месяц проверял отдельную работу ЭК, работает хорошо. После этого решил проверить работу дизеля при остановленном ЭК - результат, через час работы ДТ закипает. В случае отсечения ЭК кранами, ДТ работает хорошо, не перегревается. Какие нужно внести изменения в обвязку котлов, чтобы они могли работать попеременно без необходимости перекрывания ЭК кранами при работе ДТ. Схему прилагаю.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Сделать проект с гидравлическим расчетом.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В каком (?) положении находится "рассекающий" кран на обратной (?) магистрали под ЭК, между его врезками в трубу?
    Точнее - закрыт ли (?) этот кран при работе ДТ котла и его "подкипании"?
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Нужно параллельно друг другу.
    Такой вопросик, в ЭК встроенный насос есть?
  5. Алексей Белк
    Алексей Белк
    Алексей Белк
    Да, кран закрыт, обратка идёт через ЭК. При этом если включить ДК, он через некоторое время перегревается. Если тот кран открыт ДК работает как надо. Есть ощущение, что насос на обратке ДК не справляется прокачать через ЭК. Кстати, в ЭК есть свой встроенный насос.
  6. Алексей Белк
    Алексей Белк
    Алексей Белк
    Тоже думал на эту тему. Попробовал набросать схему как это будет выглядеть:
  7. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Вот он и мешает :hello:
    И в чем проблема переделать?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И даже знаете ответ. :hello:
  9. Алексей Белк
    Алексей Белк
    Алексей Белк
    Будет ли при такой схеме всё работать как надо? Не надо ли туда ещё чего то добавить? Вот, пожалуй, что в первую очередь волнует. А переделать несложно, там всё на полипропилене, отрезать и переварить займёт не больше часа.
  10. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    По Вашей схеме все будет работать нормально.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Обратные клапана ставятся с "напорной" стороны насоса.
    2. С проблемами по "воздуху", в т. ч. закипАнию, РБ лучше иметь на всАсе насоса.
    3. П. 2. может помочь и в том случае, если ОК останутся-таки, на месте.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Или так:
    Алексей Белк.jpg Группу безопасности, как-то привычней видеть, на подаче.
  13. Алексей Белк
    Алексей Белк
    Алексей Белк
    Спасибо всем за советы! Буду думать.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да и самУ подачу - верхней трубой у котла. :flag::faq:
  15. Алексей Белк
    Алексей Белк
    Алексей Белк
    Т. е. О. к. нужно ставить после насоса по направлению движения теплоносителя?
    А чем чревато то как смонтировано в моём случае?
