RGA 8 с evrosit 630 настройка автоматики + датчик тяги
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем DENdi, 16.12.13.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Здравствуйте. Проблем с вышеуказанным котлом две. Во первых автоматика не держит паспортную температуру, во вторых не по делу срабатывает датчик тяги. Опишу работу: При положении ручки на 5, температура держится вокруг 60°, котел работает, но тепла уже не хватает. При выкручивании ручки на 7, котел нагревает воду до 76° и уходит в малое пламя. Температура падает до 69°, после чего котел увеличивает подачу (но не на максимум), температура потихоньку растет, а потом датчик тяги отрубает подачу. При этом разница температур подачи и обратки на входе-выходе котла 12-15°. Так же котел выключается при положении ручки на 6, но температуру я не мерял.
    Проблема номер раз. Вроде автоматика работает как должно, но по паспорту он должен греть до 90°, а греет только до 76. Что тут можно сделать?
    Проблема номер два. Тяга есть. Полоску газеты шириной 2 см, помещенную поперек дымохода, втягиват внутрь и держит вертикально. Пламя спички тянет к окошку расположенному рядом с датчиком. Но возможно он просто расположен неудачно, или неудачно расположен котел (на расстоянии7-10 см
    от датчика идут трубы дымохода и вентиляции квартиры этажом ниже. Их температура около 40°). Т панели в которой смонтирован датчик тяги в момент отключения 85°. Перемычку вместо датчика приготовил
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вот всегда так. Задашь вопрос и в голове просветление происходит, даже если никто не отвечает:). Датчик тяги закоротил, котел пашет. Заодно уж полез подкрутил малое пламя (слишком сильное было, котел выключался). Теперь горелка зазвучала на минимуме. Звук напоминает жужжание пролетающих мимо мух в летнюю жару (или стоны грешников в аду) :)].
    А вот с проблемой раз грустно. Получается это автоматика неисправна, нужно менять. Нафиг. Лучше я ее отсоединю и напрямую пущу через краник, пока отопительный сезон не закончится.;
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Дело не в автоматике. Автоматика отключится на 90 град. Работа газового блока рассчитана на температуру до 80 град. Если интересно-почитайте технические характеристики клапана евросит 630.
    Что касается "жужание мух" сделайте чуть-чуть больше и оно исчезнет. Давление не измеряли?
    Уберите перемычку с датчика тяги и подложите под него какую нибудь прокладку 2мм. Проверьте надежность соединения проводов.
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Так в том и дело, что она не дает нагреться до 90. Почти сутки стонет на малом пламени с температурой 76. Давление газа не мерял, но тут проблем быть не должно, он же до этих 76 на полном пламени грел.
    Технические характеристики клапана читал. 80 это рабочая температура окружающей среды. Она сейчас градусов 40 от силы. А регулирует он разные диапазоны, до 340°, в зависимости от термобаллона. Как понимаю стоит термобаллон позволяющий регулировать температуру в диапазоне 40-90, и в паспорте котла предел настройки 90° плюс/минус 5. 76° ну никак не получаются.
    "Мух" понимаю что могу убрать, но тогда нагрев увеличится и он отключаться начнет. Пусть стонет пока.
    Прокладку под датчик тяги паронитовую вырезать не проблема, но то же вопросы возникают. Температура задней панели так 85° и держится, прокладка рано или поздно то же должна нагрется. Ну а ежели она так эффективно нагрев снимает, не помешает ли она работе датчика когда тяга пропадет?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нет не верно поняли работу клапана. У него рабочая температура 40-80 град. Кстати не забывайте и про погрешность термометра...
    Прокладка не помешает, можете убедиться сами...
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну как не верно? Так и написано: "рабочая температура окружающей среды 0-80°С"
    Регулировка температуры зависит от установленного термобаллона, подходящие выпускаются с диапазоном регулировки 40-72°С и 40-90°С.
    Данные из паспорта именно на клапан. Про верхний предел 80° ни там, ни в паспорте котла ничего нет. Более того, если Ваши утверждения верны, в паспорте котла дана заведомо ложная информация, что дает возможность вчинить производителю нехилый иск.
    Термометр я дублировал, есть у меня тестер с термопарой, показывает 80°, но имею стойкое убеждение, что он привирает на несколько градусов в +. В общем 76.
    Прокладку поставлю. Спасибо. Хотя толку от нее, если напрямую горелку подключать придется, в обход автоматики?
    Да, "вести с полей". У нас чуть потеплело, перекинул ручку регулировки температуры на 6. Теперь он поддерживает 72°С. Малого пламени перебор, начал изредка отключаться. Температуру, кстати, ловит чуть не с точностью до градуса.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не-е-е. Вы неверно поняли смысл. Не верхний предел 80 градусов имелся в виду. посмотрите на 4 стр паспорта клапана. (диаграмма работы клапана). Верхний предел как раз и есть 90 град.
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Тогда при чем 80?
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Логично. Эта цифра чисто условна. Посмотрите на какой температуре идет линия вниз...
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    У меня такой... общий паспорт, для всех вариантов 630го, но вроде да, вниз идет от 80.
    Ладно. В итоге Вы хотите меня убедить, что котел работает как положено, и 90° на выходе я получить и не должен?
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Извините, я убеждать не собираюсь. Вы можете проверить это сами, если уберете теплопотери или отключите циркуляцию
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Были бы потери большие, он бы не на малом пламени работал.
    Сдается мне тут все даже хужее. Завтра буду разбираться.
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вчера разглядывал в щелку где там термобаллон, разглядел интересную картину. Сегодня снял обналичку и убедился - термобаллон прикреплен к теплообменнику металлической скобой и гайкой, никаких таких стаканов. Сразу пришла в голову мысль - в таком положении он будет всегда холоднее теплоносителя и если он чувствует 90, у теплоносителя температура будет больше. Этак и вскипятить недолго. Может взяли термобаллон с меньшей регулировкой? Есть такой, как раз держит 40-72.
    Вот думаю где все собаки и порылись. Однако на корпусе клапана написано все же 40-90, и натурный эксперимент по нагреванию термобаллона в банке с термометром при помощи кипятильника показал то-же самое: клапан расчитан на регулировку в диапазоне 40-90:faq::ogo::flag:
    Следующая мысль: при сдавливании термобаллона крепежом, давление в нем увеличивается, что и сбивает настройку. Может такое быть? IMG_20131219_113511.jpg
  14. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    1. Второй импульс на фото, как я понял, от термометра. Тогда и он показывает меньшую температуру, чем теплоносителя.
    2. Чтобы его сдавить до состояния заметной погрешности нужны будут тиски. Но лучше не экспериментировать.
    В СИТ 630 можно подстроить положение ручки на более больший предел срабатывания по температуре. Как то разбирал сломанную и пришла такая мысль, но на практике не делал. Но, опять же, в вашем случае этого делать не советую. У вас то ли малая для вашего дома СО вкупе с малой мощностью котла, то ли одна СО не вытягивает прогревание дома до нужных вам значений.
    Хотя, может быть, я что то где то упускаю из вида.
  15. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Ой, ошибся, а как тут удалить то?
