РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Начну с того что я вообще не представляю как строится баня, но есть желание это осуществить. Ввиду отсутствия знаний поэтому вопросу возникает множество вопросов и опасений, т. к. это не безопасное мероприятие и хочется минимизировать все риски. Итак, имеется в наличии труба около 500 мм в диаметре длиной около 1 метра, 2 торцевые заглушки на трубу. Какую печь можно из этого создать, если есть фото или чертежи аналогичных печей буду очень благодарен (если укажите на ссылки будет очень здорово, много чего прочитал, но план действий в голове "не нарисовал"). Объем парилки около 8 м3. Загрузка дров не из парилки, соответственно необходимо предусмотреть проход через стену. Возможно ли сделать закрытый бак для нагрева воды, т. е. прямо от водопроводной системы, не закипит ли там вода. Также интересует как сделать дымоход. Планирую прямой дымоход. Крыша бани односкатная без чердака, поэтому необходимо пройти через такой сэндвич - отделка парилки, утеплитель, гидроизоляция, кровельный профнастил - все вместе около 300 мм. Можно ли такой дымоход соорудить на покупных комплектующих или необходимо что-то придумывать. Может быть кто-нибудь задумывался или даже реализовал проход через препятствия по принципу как у турбированных котлов, т. е. труба дымохода расположена в трубе большего диаметра, а в образовавщемся пространстве проходит холодный воздух с улицы. Хотя понимаю что сей процесс опасен, т. к. для движения холодного воздуха необхомим вентилятор, а во время топки печи могут отключить электричество. Или может быть возможно реализовать такой способ лишь на силе тяги.
Набери в поисковике печь паровоз. Я испытывал такую на Украине, вполне работоспособная конструкция и даёт хороший пар. Побязательно обкладывается кирпичным экраном. чтобы не фонило жёстким инфракрасным излучением от стенок.
