Зачем нужен пластификатор в смеси для изготовления плитки?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем розенкацман, 05.12.08.
  1. розенкацман
    розенкацман
    розенкацман
    Гость
    подскажите,для чего в цементную смесь для плитки добавляют пластификатор, что это за зверь такой и чем его можно заменять?
  2. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    ПВА или бустилат. А , что у Вас не продают плиточный клей? Или просто трудности интереснее?:) Клеила в ванной и кухне на клей разных фирм. Разница в цене копейки, а в работе колосальная.:(
  3. товарищ
    товарищ
    товарищ
    пластификатор добавляют для более равномерного распределения частиц песка и цемента в цементном растворе. Моё мнение, что при изготовлении плитки методом вибролитья это нецелесообразно. Пластификатор надо применять при изготовлении на вибропрессовальных станках, т.е. не в домашних условиях. Вообще введением пластификатора по-моему снижают эффект насыщения плитки водой, есть у неё такая характеристика. Наверно заменой введения пластификатора можно назвать любой способ снижения водопоглощения плиткой.
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    самое простое попросите у жены или матери у них на кухне наверняка есть (фери) или любое моющее средство только добавляйте по немногу опытным путём
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Пластификатор действительно создает эффект мыла для раствора.
    Раствор становится более подвижным,что позволяет уменьшить количество воды в нем.
    Примерно на 10-15%
    Однако моющие средства имеют фатальный побочный эффект в виде пенообразования.
    С мылами разного рода легче изготовить ячеистый бетон,чем тяжелый.
    Избыток воды в растворе снижает марку и морозостойкость изделия
    Причем увеличение водоцементного соотношения в 2 раза приводит к падению марочной прочности в 5раз при одинаковом песко-цементном соотношении.
    В любом случае любой раствор по-возможности надо стремиться удерживать в водоцементном соотношении не более 0,7-0.75 объема воды к объему цемента.
    Однако это почти не осуществимо в домашних условиях.
    Даже с пластификатром.
    Пластификатор мне обходится в 60-70 рублей на 100кг. цемента.
  6. zubizub
    zubizub
    zubizub
    Московская область
    При добавлении пластификатора от раствора не отделяетя цементное молочко.
    А также уменьшаетя сам обьем воды необходимый для раствора, а чем меньше воды тем плотнее будет изделие, но здесь не обойтись без вибростола.
  7. novax7
    novax7
    novax7
    Череповец
    что значит фатальный и как с этим боротся.
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Значит в изделии останутся пустоты,которые теоретически наполнившись водой в мороз разорвут это изделие.
    Боротся с этим просто - применять моющие средства по назначению,а для пластификации использовать специальные составы для этого предназначенные.
  9. Борисычёв
    Борисычёв
    Борисычёв
    Воронежская область
    Не знаю изготавливал в прошлом году тратуарную плитку для себя уложил по весне. Добавлял фери в раствор плитка по щас лежит идеально и нее расыпалась и машина ездит и всё норм
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    ну 1 год это вообще не показатель;)
  11. Evgenia1989
    Evgenia1989
    Evgenia1989
    Не могу у себя в городе найти пластификатор С-3 в маленькой дозировке (мне нужно около 1кг). Только мешки по 25кг и то на заказ. В магазинах нашла такие: Пластификатор для растворов Sika MixPlus, 0.9 л, Пластификатор для бетона Sika Sikament BV-3M, 1 л,добавка в бетон противоморозная NITKAL/K (Норвегия), Пластификатор Cemmix CemPlast, 1 л. Что-то можете о них сказать? ...
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я ничего об этом продукте не знаю :no:
    Но фирма - уважаемая :hndshk:
    (Я пользовался их другими продуктами :flag:)
  13. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Интересно - господин розенкацман что имел в виду: смесь для укладки плитки на стену, или смесь для изготовления тротуарной плитки?
  14. schumaher
    schumaher
    schumaher
    Красноярск
    поищите технониколевский пластификатор жидкий, у него маленький расход
