Интеграция теплообменника в каменную печь
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Agrompapas, 16.12.13.
  1. Agrompapas
    Agrompapas
    Agrompapas
    Щелково
    Опять вопрос, котел имеет выход трубой 32, разводка коллекторов приемных тоже 32, а у бака патрубки идут 1,5 дюйма, вот какой трубой лучше делать, 32 или 40?
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    У Вас там, вроде бы, котёл из нескольких частей состоит?
    Если их запараллелить, то от такой сборки лучше наверное всё же 40 (1,5").
    Кстати, а у ладдомата какое подключение - 1" или1,5"?
  3. Agrompapas
    Agrompapas
    Agrompapas
    Щелково
    @шура, У ладдомата 1 1/4, кажется. ладдомат 21-60
  4. Agrompapas
    Agrompapas
    Agrompapas
    Щелково
    Решил так как все равно все будет переделываться, то сделаю пилотный проект по быстрому полипропиленом 40, обкатаю систему, пойму минусы и плюсы, ну потом мечтаю все на меди собрать, благо кореш есть профи холодильщик, поможет все спаять.
  5. Agrompapas
    Agrompapas
    Agrompapas
    Щелково
    По быстренькому не получилось, только вчера закончил обвязку, топить не пробовал, на неделе попробую. Паять 40 пропилен еще та работа, руки болят до сих пор.
  6. Agrompapas
    Agrompapas
    Agrompapas
    Щелково
    Попробовал немного погреть, не терпится же, обнаружил один косячок, правда изначально сам не верил что получиться, естественная циркуляция между котлом и бочкой все же отсутствует к сожалению,
  7. Agrompapas
    Agrompapas
    Agrompapas
    Щелково
    Нагрел вчера бак до 80 градусов, где то за 4 часа! Сегодня запущу циркуляцию по батареям, посмотрю на сколько хватит энергии. Вопрос, что лучше, поставить трехходовой кран с приводом и контроллером на выходе ТА, или поставить на каждую батарею по термоголовке?
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Хорошо бы всё таки схемку посмотреть, того что уже получилось и того как предполагается реализовать установку "трехходовой кран с приводом и контроллером на выходе ТА"?
    Потому что есть подозрение, что ТХК на выходе ТА, будет перемешивать теплоноситель в ТА...
  9. Agrompapas
    Agrompapas
    Agrompapas
    Щелково
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Всё правильно, по этой схеме перемешивания в ТА не будет, а термоголовки на радиаторы нужны для индивидуальной регулировки (при необходимости)...
  11. Agrompapas
    Agrompapas
    Agrompapas
    Щелково
    ТХВ с приводом и контроллером стоит дороже чем термоголовки, вот и думаю, как удешевить проект.
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Приведённая выше схема, идеальна (что в принципе не отменяет трмоголовки на радиаторах, там где это нужно)...
    Кстати, а о каких цифрах (экономии) идёт речь?
    На фото выше (IMAG1238), виден ТХВ с приводом (который соответствует ТС на схеме), или я ошибаюсь?
  13. Agrompapas
    Agrompapas
    Agrompapas
    Щелково
    Это Ладдомат. Меня интересует автоматика на выходе ТА, В среднем она обойдется в тысяч 30-40, головки будут дешевле.
  14. Agrompapas
    Agrompapas
    Agrompapas
    Щелково
    Провел испытания, нагрел бочку до 80 градусов верх и 70 низ. Оставил на 24 часа нагрузив на 44 секции, температура упала до 40, т. е. примерно 1,7 градуса в час. Что скажете, это приемлемо?
  15. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    @Agrompapas, скажите, насколько велика необходимость в ТА и автоматике?
    Если, после прогрева радиаторов, забросив несколько поленьев и закрыть поддув, поддерживая минимальную температуру в топке, система тоже будет закипать?
