Интеграция теплообменника в каменную печь
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Agrompapas, 16.12.13.
  1. Agrompapas
    Agrompapas
    Agrompapas
    Щелково
    Испытал печуру! Все работает прекрасно, печь на одной закладке (10-15 кг) за час нагрела теплоноситель с 5 до 85 градусов, в работе было 68 секций. Интересно как в морозы будет греть?
    @alexandrg, для естественной циркуляции нужны расчеты, я этого делать не умею, в моей схеме ЕЦ работать не будет. На случай пропадания света стоит бесперебойник, мощности батарей хватает на 4 часа работы насоса, за это время котел можно потушить.
  2. belka605
    belka605
    belka605
    Поздравляю!)
    Только сейчас заметил, а у Вас насосы, что на подаче, а не на обратке стоят?
  3. Agrompapas
    Agrompapas
    Agrompapas
    Щелково
    @belka605, Спасибо за поздравление! Насосы стоят на выходе из котла, система разбита на два коллектора, первый и второй этажи, могу засекционировать на один насос оба этажа, могу включить разные скорости подачи теплоносителя. Надо ставить теплоаккумулятор, для более эффективного использования тт котла,
  4. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    С удачным пуском Вас! :hndshk:.
    Красиво собрано!
    К вопросу о насосах тоже присоединяюсь. Установленные в обратку здорово продлят их срок службы
  5. Agrompapas
    Agrompapas
    Agrompapas
    Щелково
    @alexandrg, Спасибо! Ну в принципе насосы живут в 110 градусах по паспорту, пока поставил китайские, в будущем планирую поставить что нибудь брендовое. Понятно что на обратке температура меньше, но в системах с большим числом групп живут насосы на прямой воде и не один год, так что думаю поработают, хотелось бы автоматику поставить на проток теплоносителя, чтоб при остановке одного из насосов, поток переключался на другой.
  6. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Мне кажется тогда автоматику проще сделать не по протоку теплоносителя, а на срабатывание по току в цепи насоса.
  7. Agrompapas
    Agrompapas
    Agrompapas
    Щелково
    Возможно и так, надо посмотреть, что промышленность предлагает по реализации данной задачи.
  8. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Наверняка найдете что-то подходящее. А при желании можно и самому элементарную схемку сваять.
  9. Agrompapas
    Agrompapas
    Agrompapas
    Щелково
    Наконец настали морозы, теперь можно сказать что переделка удалась, печь исправно греет! Нагрузил котел на 76 секций, мощности котла с избытком, легко до 100 может нагреть, несколько раз проморгал, и вовремя принял меры устранив перегрев. Нужна срочно аккумулирующая емкость, хочу на тонну и с двумя теплообменниками, в баке будет вода, а в контурах теплоноситель, тока найти такой по приемлемой цене не могу, да еще ландомат планирую прикрутить.
  10. belka605
    belka605
    belka605
    Здорово! Поздравляю! Всегда приятно, когда заработало!)
    Только не понял, кого прикрутить?!?
    "ландомат планирую прикрутить."
  11. Agrompapas
    Agrompapas
    Agrompapas
    Щелково
    @belka605, Привет, ландомат и планирую прикрутить, хочу чтоб система умная была!
  12. Agrompapas
    Agrompapas
    Agrompapas
    Щелково
    Наконец купил теплоаккумулятор на один кубометр, пришла голая бочка и теплоизоляция отдельно, теплоизоляция из поролона с молнией, вот чета не могу сомкнуть ее, чтоб молния сошлась, может есть какие то хитрости, думаю стяжки грузовые купить и ими сначала утянуть, а потом молнию застегнуть.
  13. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Можете ссылку дать на "бочку"?
  14. Agrompapas
    Agrompapas
    Agrompapas
    Щелково
  15. belka605
    belka605
    belka605
    @Agrompapas, и если не сложно, то и мне тоже ссылку на "бочку" можете дать?
