Интеграция теплообменника в каменную печь
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Agrompapas, 16.12.13.
  1. Agrompapas
    Agrompapas
    Agrompapas
    Щелково
    Всех приветствую! Читаю форум как купил дачу с прошлого ноября, много интересного, спасибо организаторам!
    На даче планирую жить постоянно, сейчас сделал пристройку, расширился так сказать, провел воду, развел отопление, пока постоянно не живу в работе оставляю электрокотел 5 квт, дом плохо утеплен, скорее вообще не утеплен, но все же котел держит, в минувшие морозы дом остыл до 3 градусов, главное чтоб вода не перемерзла. Но на даче по выходным постоянно присутствую, вот и хочется чтоб был комфорт, электрокотла мало, есть еще каменная печка, я ее модернизировал, инсталлировал в нее плоские теплообменники, вот только не знаю как правильно подсоединить, где вход, где выход, и как их между собой соединить? Заранее спасибо за внимание к моей теме!
  2. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Мне кажется тут сложностей особых нет, соединить их нужно параллельно. Т. е. соединить выводы 4 со 2 (это будет вход) и 1 с 3 (выход).
  3. Agrompapas
    Agrompapas
    Agrompapas
    Щелково
    Я уже соединил последовательно, 4 вход, 23 перемычка, 1 выход. Про параллельное соединение думал, но отводов не хватило бы, я все из нержавейки сделал, отводы 32 еле нашел 6 штук, впритык. В общем испытание покажет.
  4. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Без насоса закипать будет.
  5. Agrompapas
    Agrompapas
    Agrompapas
    Щелково
    Насосы есть, две штуки.
  6. Agrompapas
    Agrompapas
    Agrompapas
    Щелково
    Все собрал, опрессовал, завтра буду протапливать.
  7. belka605
    belka605
    belka605
    @Agrompapas, а что за теплообменники Вы установили?
  8. Agrompapas
    Agrompapas
    Agrompapas
    Щелково
    @belka605, Сварил из листовой нержи параллелипипеды размером 700х400х40. Теплообменники являются стенками лабиринта дымохода.
  9. belka605
    belka605
    belka605
    @Agrompapas, О, как! а толщина и марку какую брали? И как я понял регистр-теплообменник у Вас заменил стенку дымохода? Стабили через картон в кладку? Расскажите весной как себя печь с такой модернизацией повела?
  10. Agrompapas
    Agrompapas
    Agrompapas
    Щелково
    @belka605, Марка стали 12х18н10т толщина 4 мм, после сварки теплообменников просверлил по осевой линии три отверстия и вварил три стержня, для повышения жесткости конструкции, чтоб не раздувало при давлении. Опрессовывал 6 атмосфер, конструкция выдержала. При вмуровке в печь картон не использовал, по идее надо было асбестом проложить, чтоб компенсировать температурные расширения и кладка не страдала, но печь эта будет жить только до весны, потом я ее разберу и сделаю другую, а на этой тренируюсь, чтоб в будущем был опыт для постройки более совершенной конструкции.
  11. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Надежно сделано. Но. Ничто так не постоянно как временное...
  12. belka605
    belka605
    belka605
    @Agrompapas, "надо было асбестом проложить, чтоб компенсировать температурные расширения и кладка не страдала" я это и имел в виду, ну а раз до весны, то думаю выдюжит.)
    Все равно, весной расскажите как себя печь повела и желательно с фото.
    Впервые слышу про такое решение. Но по другому во многие печи сложно теплообъменик поместить, что бы каналы не перекрыть, а прямо в топку регистр засунуть - боюсь долго не проживет. А из титана сейчас у меня уже нет возможности его сделать.
  13. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Поделитесь результатами после испытаний. Да, а зачем два насоса понадобились отоплению?
  14. Agrompapas
    Agrompapas
    Agrompapas
    Щелково
    @belka605, Поживем увидим) @alexandrg, Два насоса для каждого этажа свой, плюс резервирование на случай выхода из строя одного, для ТТ котла это очень важдно, не дай бог насос встанет когда топка будет в максимальном режиме.
  15. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Я чтобы избежать этого закладываю в проект естественную циркуляцию СО, т. к. кроме таких случаев бывает и эл-во отключают, как на зло
