1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Схема РЩ 15кВт-380В с инвертором, генератором и стабилизатором
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Pau70, 16.12.13.
  1. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Форумчане, прошу помощи в корректировке схемы электрического щитка.
    Выделено: 15 кВт – 380 В. Подключение к ВЛ СИП выполнено подземным способом кабелем АВБбШв 4х25,0 подключено непосредственно к СИП через однофазные счетчики РиМ. Другой конец заведен непосредственно в котельную дома, сам щит хочу расположить в тамбуре.
    Схема во вложении.
  2. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Даже на мой дилетантский взгляд:
    Сильно, на каждую лампочку в 30Вт свой автомат.
    На входе 63 А при выделеных 15кВт ,и под ним УЗО на те же 63 А.
    ОПНы и заземление дома на одной шине.
    Штук 30 автоматов лишние.
    УЗО 10мА на котёл 7,5 кВт не пойдёт.
    Тут не на щит, а на шкаф нарисованно, при том что потребители, кроме котла, никакие.
  3. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Размахнулся по не опытности)
    Когда подключали электричество, сейчас временный щиток, разрешили поставить на 63А. В схеме поставил автомат на 63А с характеристикой В.
    А с ОПН как по другому? Шина РЕ одна и на нее ОПН.
    Про УЗО на котел понял.
  4. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    63 А это грубо 40 кВт мощности и соотвественное сечение кабеля которое вы вряд ли будете использовать для разводки в щите. Номинал УЗО должен быть больше чем номинал автомата до него. Про ОПН я не в курсе, но думаю что им не место в доме и на одной шине заземления вместе с домом они не должны быть. С УЗО на 10мА там ещё не только с котлом не стыковка.
  5. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Поясните пожалуйста.
  6. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Причесал схему не много.
  7. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Зато с как грандиозно... :aga:
    Только вчера я пояснял человеку здесь:
    http://www.forumhouse.ru/threads/237131/page-2#post-7929597
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Переделывайте еще раз, с учетом все той же не возможности УЗО с Iдз=0,01 А столь мощные группы нагрузок. УЗО с Iдз=0,01 А способно бесперебойно защищать только одну нагрузку.
  10. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    @a852456, спасибо прочитал. При делении потребителей между УЗО 10 мА нужно учитывать только мощность нагрузки или еще и расположение ее? Можно смешивать уличную и внутреннию если проходит по мощности?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да вот никто этим не озаботился ещё пока... Утечка - это ведь что? Если есть чему, и есть куда.
    Возьмем стиралку для примера. Тэны в воде в общем-то в воду и травят. И на корпус. То есть уходит по водопроводу и по заземлению. Чем лучше заземление и толще водопровод - тем больше. Измерял я стиралку без земли - 0.5-1.5мА, по водопроводу. Измерял дачу свою, ну просто так - 4мА на всё, чего включено было - не знаю. Ну вот какой-нибудь конвектор незаземлённый, висящий на сухой стене - откуда и куда утечка? Его и касаться можно, стоя на сухом деревянном полу.
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Всегда, когда Вы используете групповое устройство защиты (не важно, что это, АВ или УЗО), Вы должны учитывать тот факт, что при срабатывании этой защиты, отключится не только аварийная цепь, но и вся группа! Вот отсюда и следует исходить при группировании нагрузки под тот или иной защитный аппарат.
  13. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    @Avs7153, заранее наверно и не предскажешь какое будет значени тока утечки. Я поставлю измеритель тока утечки от АстроУзо. И уже по нему его отслеживать. Согласно их рекомендациям ток утечки не может быть больше 1/3 от номинала УЗО. И уже от этого скорректировать схему при необходимости.
    @a852456, я уж постарался разбить всю сеть на группы) не перестарался?)
    Еще подработанная схема.
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это международные рекомендации, отраженные в ПУЭ.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну из него конечно можно переносной измеритель сделать.
    Я бы всё померил вот таким, да всё как-то недосуг:
