Крыша жилой мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Mr Han, 16.12.13.
  1. Quasivulgaris
    Quasivulgaris
    Quasivulgaris
    Я у себя крышу утеплял именно под кровлей. Мне вообще показалось это удобнее всего потому что кровля уже есть и если пойдет дождь, утеплитель не намокнет. Под металлочерепицу нужно обязательно проложить слой гидроизоляционной пленки, которая будет паропроницаемой со стороны утеплителя (чтобы отводить из него влагу) и водонепроницаемой для конденсата, который часто будет стекать с металлочерепицы. Можно сейчас запихать утеплитель и подшить снизу пароизоляцию для защиты от испарений изнутри дома, а летом пронумеровать листы черепицы, аккуратно выкрутить саморезы, растянуть гидроизоляцию, а потом вернуть листы на их места с вкручиванием саморезов в те же дырки. Но я бы сделал так: оголил стропила, в теплый день щедро пропитал их очень крутым антисептиком, потом гидроизоляционную (верхнюю) пленку, нарезая кусками, закрепил с большими нахлестами по возможности по верху стропил степлером, так чтобы и намека не было на протекание в слой ваты. По верху конечно вряд ли везде получится, где то придется крепить к боковой части стропил. Потом вставил бы утеплитель и натянул нижнюю пленку.
    А вот насчет мауэрлата нужно думать. Затяжки, скрепляющие верхние части стропил похоже прихвачены на два гвоздя и не выполняют своей функции. Я в своем доме тоже делал безраспорные стропила, с устройством затяжек, но у меня эти элементы значительно ниже чуть выше середины стропила, соответственно длина части стропила, подвергающаяся наибольшему изгибу - это полс тропила, в вашем случае - это почти вся длина стропила. Тут уже нужно считать нагрузку на каждое стропило, выдержит ли оно тако
    Отредактировано
  2. Quasivulgaris
    Quasivulgaris
    Quasivulgaris
    Такой изгиб.
    Если затяжки (ригели) опустить и хорошо прикрутить к стропилам, а так же очень хорошо и обязательно неподвижно скрепить стропила в верхней части, то у вас будет не распорная стропильная система, которая не нуждается в крепком мауэрлате (хотя без него все равно не комильфо). Про то как сделать нераспорные стропила тоже написано в моей статье, ссылка в предыдущем сообщении.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Правильно вам говорят. Нормально только профиль сдергивать и все переделывать.
    Либо всю высоту стропил оставляете под вентзазор, а утепление ведете снизу, набивая на стропила последовательно СДМ, контрбрус, утеплитель, перекрестно контрбрус, утеплитель и так до достижения нужной толщины утепления, потом пароизоляцию и отделку, так будет более-менее нормально, а все остальное, с обертыванием стропил и выкраиванием кусков эт в итоге приведет к замене всего лет через несколько...:)]
  4. Alliluya
    Alliluya
    Alliluya
    Север подмосковья
    Н-..даа, как бывает...А мы обнаружили подтеки на стенах в местах примыкания балок. Дом из арболита, отштукатурен с двух сторон, снаружи с перлитом, мансардная крыша утеплена. Отопление электрическим котлом запущено в декабре, в самые морозы. Весь январь в доме держалась t +13-16 при котле на +45,велись работы с межкомнатными перегородками. Сейчас в оттепель и появилась эта мокрота. Может это конденсат? Теплый воздух проходит между балок где-то. Что посоветуете сделать?
  5. Alliluya
    Alliluya
    Alliluya
    Север подмосковья
    -да, молчание. Мы уже все поняли, промерз армированный пояс, будем утеплять снаружи ЭППС, так же и цоколь с отмосткой.
  6. Alliluya
    Alliluya
    Alliluya
    Север подмосковья
    Н-да. молчание. Мы уже поняли причину. Будем утепляться.
