Схема управления потол. светильниками
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем GrigorevD, 16.12.13.
  1. GrigorevD
    GrigorevD
    GrigorevD
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, схему. Есть пять потолочных светильников и есть двухклавишный выключатель. Если нажимаем одну клавишу загорается, например, два светильника, нажимаем вторую - загораются все (вне зависимости включен ли первый).
    Искал подобные схемы, но не нашел.
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Напишите какие лампы: накаливания, КЛЛ, светодиодные. Возможно устроит как вариант одна клавиша все в полнакала, вторая в полный накал-это только с лампами накаливания.
  3. GrigorevD
    GrigorevD
    GrigorevD
    Светодиодные...
  4. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
  5. GrigorevD
    GrigorevD
    GrigorevD
    Спасибо, но требовалось малость не то. Нужно чтобы при включении первого ключа загорались два светильника, а при включении второго все, даже если первый выключен.
  6. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Вам этот алгоритм и нарисовали, хотя я бы сделал немного подругому, одной парой контактов.
    Скажите а вместо того чтобы огород городить нажать обе клавиши одновременно совсем никак нельзя ?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ни на обычном двухклавишном, ни на проходном двухклавишном требуемое не реализуется.
    Возможно, подойдет перекрестный двухклавишный - но такой сначала найти надо, а потом уже над схемой думать...
    Это - другая схема, чтобы было понятно, о чем речь:
    А вообще, задача надуманная - гораздо проще включить/выключить обе клавиши сразу или любую из них.
  8. GrigorevD
    GrigorevD
    GrigorevD
    Всем спасибо! Наверное сделаю, как вы порекомендовали - буду щелкать двумя клавишами. :)
