Новый дом-мокрые углы+стык стены и пола
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Килавович, 16.12.13.
  1. Килавович
    Килавович
    Килавович
    Киев
    Новый дом мансардного типа. Стены - газосиликат, вентзазор 50мм ,ГБ 300мм ,штукатурка известковая, шпаклевка. Пол - система ТП - Гидроизоляция по гранпыли, бетонная стяжка 100мм - экструдированый пенопласт 50мм ,разметочная отражающая пленка, труба ТП, сетка, бетон с пластификатором 70мм,плитка керамическая на клею 20мм.
    Проблема в том, что на полу выпадает роса вокруг наружных стен и на стене по периметру высотой 50мм ,а в углах на высоту около 500мм .А в одном углу под лестницей где нет ТП то вообще лужи стоят.
    Причину понять не могу. Точнее причин то может быть море, а настоящая одна. Очень прошу помочь разобраться. И найти выход с моей ситуации.
    Предполагаемая причина - №1.первый ряд кирпича положен "тычком" в два кирпича без зазора и этот ряд кирпича работает как мостик холода.
    №2 Влага конденсируется в вентзазоре стекает вниз и намокает газоблок.
    №3 Дом новый, заливка полов, штукатурка, шпаклевка, кладка плитки в этом году - Может еще не высох? Как определить причину и конкретно ?
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Лучше схему нарисуйте. А то на словах ничего не понятно.
    По поводу предположения №2 - у вас там действительно вентилируемый, а не замкнутый зазор?
  3. Strul
    Strul
    Strul
    Непонятно, как на теплых полах может быть конденсат в таком количестве? Температура в помещении какая? Какая температура на поверхности пола?
  4. Килавович
    Килавович
    Килавович
    Киев
    [​IMG] Схема не проходит .
  5. Килавович
    Килавович
    Килавович
    Киев
    В помещении 23-24*С ,а КРАЙ пола и в УГЛАХ температура пола 15*С
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    В принципе, сами понимаете, что где-то (в цоколе, фундаменте или по низу стены) серьезная утечка тепла.
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Мне вот еще что интересно: под газоблоки на цоколь укладывалась гидроизоляция?
    Просто судя по описанию её нет, соответственно, газобетон тянет влагу с бетона и промерзает.
    По поводу, вентилируемого зазора: он у вас в самом деле вентилируемый или просто замкнутый зазор между стеной и облицовкой оставлен? В правильно выполненном вентилируемом зазоре влаги быть не должно: там достаточно сильная тяга, которая уводит водяные пары вверх. Если тяги нет, значит зазор выполнен неправильно (Внизу или вверху либо вообще вентиляционных щелей нет, либо их недостаточно)
  8. Килавович
    Килавович
    Килавович
    Киев
    ) Первое вы не угадали, гидроизоляция есть + пол огражден от стены вспененым полиэтиленом с фольгой (демпфер). А вот вент зазор замкнутый - это правда. Сделали так потому, что я не видел ни одного дома с таким вентзазором + в этих домах нет таких проблемм как у меня. Но сегодня для эксперимента в одном самом проблемном углу просверлил внизу штук пять и вверху штук пять отверстий на 16мм - посмотрим что получится.
    И такой факт - в зазоре под окнами была задута пена монтажная и там не мокро, НО там батарея. И вот я думаю стоит ли в угол задуть монтажную пену или будет хуже?
  9. Килавович
    Килавович
    Килавович
    Киев
    Оно то так, но что делать ? Но тут еще парадокс, есть участок пола где нет керамической плитки, так там все супер ! И главное, что на плитке конденсат, а через сантиметр на голом бетоне его уже нет. Вчера проэкспериментировал, на пол в самом проблемном участке положил вспененый полиэтилен с отражателем, придавил края ...Конденсат выпал прям на зеркале отражателя, а под ним сухо. Долбонутся можно.
  10. Strul
    Strul
    Strul
    Если есть возможность, замерьте влажность воздуха. Вероятно, она близка к 80-90%. Хотя, такая влажность и без прибора чувствуется. Если на градуснике у вас 24, то при высокой влажности ощущения должны быть, как будто 30 градусов. Дом еще не просох.
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    так это тогда не вент. зазор :)
  12. Килавович
    Килавович
    Килавович
    Киев
    Сегодня купил влагомер, влажность воздуха 63-67%
  13. Килавович
    Килавович
    Килавович
    Киев
    Мне от этого не холодно и не жарко, а вот стенам мокро. Так же проделал внизу и вверху отверстия для вентиляции на одном угле - ТОЛКУ НУЛЬ! Ну ииии?
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Положен на что? На бетонный цоколь?
    Ясно дело- проблема не вентиляции, а в мосике холода в узле- фундамент/стена/пол который вы упорно нехотите описать, хотя говорилось уже:
  15. Килавович
    Килавович
    Килавович
    Киев
    Читай причину №1 в самом начале.
    Узел "фундамент,стена,пол" - Фундамент - камень бут на нем гидроизоляция, сразу по гидроизоляции положен кирпич в два ряда "тычком" (перпендикулярно фундаменту) - это и есть мост холода, а вот следующий ряд кирпича пошел уже параллельно фундаменту так и воздушная прослойка так и газоблок.
    Пол - отделен от фундамента вспененным полиэтиленом с отражающей пленкой.(демпферная лента по периметру ТП).
