Бойлер Baxi фитиль не держит
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Заурбек79, 16.12.13.
  1. Заурбек79
    Заурбек79
    Заурбек79
    Магас
    Бойлер Baxi фитиль не держит, зажигается нормально как отпускаю сразу гаснет не могу зажечь, подскажите, кто сталкивался с такой проблемой?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Заурбек79, Нагар на термопаре или плохая ее регулировка - кончик штыря термопары должен быть чистым и находиться во внутренней светло-голубой части пламени фитиля. Проверить датчик тяги (временно закоротив его контакты любым металлическим предметом) Возможна также неисправность электромагнитного клапана в газовой аппаратуре или плохой контакт в месте подключения термопары к нему.
    При неисправности датчика тяги его надо заменить - эксплуатация с закороченным датчиком недопустима!
  3. Заурбек79
    Заурбек79
    Заурбек79
    Магас
  4. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Сталкивался - термопару можешь не чистить ей хана - у своего уже два раза менял - судя по всему это проблема сагов
  5. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Как решилась проблема?
