Промерзание стен в панельном доме 1985 г постройки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем татьяна33рег, 16.12.13.
  1. АгроИсеть
    АгроИсеть
    АгроИсеть
    в туалете вентиляция нормально вот на кухне почти в два раза хуже даже при открытых окнах. Да и не вариант с открытыми окнами когда мороз.
  2. АгроИсеть
    АгроИсеть
    АгроИсеть
    Вот именно это в суде и пытаемся доказать но все эксперты которые проводят свои "экспертизы" тупят. Я им объясняю что узлы примыкания панелей это не просто паз который можно запенить и будет ок. Требуем произвести утепление по периметру с перекрытием швов. А они все трещинки выискивают и их пытаются штукатурить.
  3. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Так что это за "Эксперты" ? В сети в свободном доступе есть технологические карты производства работ при монтаже крупнопанельных зданий ! Самый простой способ узнать, как выполнен замок между панелями -взять перфоратор с длинным (не менее 75 см) буром и засверлиться в угол, целясь на внешний угол здания. Сперва пойдет заводской бетон панели (сантиметров 5-10), потом бетон заливки (10-15 см), он послабже, так как без залит без вибрации, обычно разбавлен водой, потом попадет пенопласт (5 см) и упретесь снова в заводской бетон. И все !
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А какие варианты еще кроме открытых окон? Ну, спец отверстия пробейте в стенах. Вентиляция подразумевает вход уличного морозного воздуха в большом количестве. Есть приточки с подогревателями. Если уж окна в мороз вызывают ужас и страх.
    Именно морозный воздух хорошо снижает влажность воздуха.
  5. АгроИсеть
    АгроИсеть
    АгроИсеть
    А еще "эксперты" советуют мебеле не ставить вдоль наружных стен :|:
    а где ставить? - плечами пожимает :faq:
  6. АгроИсеть
    АгроИсеть
    АгроИсеть
    вы не поняли. мы десять лет жили и радовались какая теплая квартира. до нас жили жильцы 20 лет. под нами вход в подвал был раньше утеплен и заколочен никто не лазил. потом укашка его решила вскрыть и проложили толстый электрокабель причем для этого пробили стены в подвале потом был в подвале потоп и-а потопа начались видимо замерзать и лопаться швы. криворуки монтажники начали ковырять их и заливать дешовой пеной и пошло и поехало. сейчас вроде дверь в подвал опять заколотили. стало потеплее но расковыренные швы остаются так что стены все равно промерзают
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Так может у вас стены просто мокрые, поэтому тепло не держат, поэтому очень холодные, поэтому на них много конденсата, который дополнительно пропитывает влагой, из-за чего стены еще хуже держат тепло и т д. Как снежный ком. Единственный способ прервать который, это снизить влажность воздуха до экстремально низкой, увеличить температуру, возможно локальный обогрев конструкции.
    Это вопрос не для экспертов по утеплению/микроклимату, а для дизайнеров/планировщиков. Всегда можно найти/попробовать иные расстановки предметов мебели. Это мероприятие в рамках увеличения локального прогрева конструкций.
  8. АгроИсеть
    АгроИсеть
    АгроИсеть
    в следующее заседания суда пригласим дизайнеров :hello::super:
