Металлический двутавр, как перекрытие дома с деревянным каркасом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ArcticStroy, 15.12.13.
  1. ArcticStroy
    ArcticStroy
    ArcticStroy
    Мурманск
    Здравствуйте, подскажите, делается ли перекрытие из металлических двутавров на деревянном каркасе? Надо перекрыть пролет 5,2 метра, по расчетам из дерева получается очень тяжелая конструкция высотой около 40 см и с шагом 60 см, а металлический двутавр 16 б1 перекрывает с шагом 120 см и естесственно получается легче. Делают ли так на практике? Какие сложности и особенности монтажа железа на дерево? Спасибо
  2. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Думаю проблема конденсата самая очевидная...
  3. ArcticStroy
    ArcticStroy
    ArcticStroy
    Мурманск
    А если постараться получше утеплить и защитить уличную сторону металла? ведь другая его сторона будет находиться посередине дома? Я не могу найти, чтоб на практике кто-то делал такие перекрытия в доме с деревянным каркасом.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я кстати, также ни разу не видел, чтобы кто-то делал железобетонные перекрытия в доме с деревянным каркасом. Не хотите попробовать? ;)
  5. ArcticStroy
    ArcticStroy
    ArcticStroy
    Мурманск
    С каких пор у нас двутавр - железобетон?
    По-моему, я понятно изъяснился.
    Двутавр 16 б1 в роли балки перекрытия дома с деверянным каркасом, а между двутаврами брус 150*50, как обрешетка пола.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Отчего ж, я Вас прекрасно понял, эт Вы меня не поняли;)
  7. ArcticStroy
    ArcticStroy
    ArcticStroy
    Мурманск
    Кто-нибудь поможет, подскажет?
  8. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Железо на дерево также как и дерево на железо) Красьте железо, можете рубероид подстелить. Просто выглядит это как то негармонично. Некрасивые самолеты нелетают (с)
    Что то вы напутали с расчетом деревянных лаг. 5,2 можно перекрыть 100*200 с шагом 500
  9. ArcticStroy
    ArcticStroy
    ArcticStroy
    Мурманск
    У нас нагрузка 600 кг/кв.м
    прошёл 14 двутавр с шагом 120 см или деревянный двутавр 360 с шагом 60.
    как тут ни крути металлическое перекрытие будет легче и дешевле, но вот делал ли так кто-нибудь? и как соединить дерево и металл, пока я придщумал только прослойку из цинка
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    что в нее входит?
  11. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Еще раз повторю, что делают деревянное перекрытие по железному двутавру. Доски просто кладут на нижнюю или верхнюю полку. без цинка. Двутавр может течь только если торчит на улицу и охлаждается постоянно. В противном случает конденсата на нем небудет. И еще как это 14 двутавр прошел на такую нагрузку ? 20Б1 с шагом 100 см прошел бы. А 14 нет.
  12. ArcticStroy
    ArcticStroy
    ArcticStroy
    Мурманск
    Не 14, а 16, но вроде и 14 проходит.
    600 кг, это человек, утепление, доски, осп с двух сторон, возможно небольшая стяжка под теплый пол и небольшой запас.
  13. ArcticStroy
    ArcticStroy
    ArcticStroy
    Мурманск
    В скаде прошел. Доску положить на полку понятно, а как сам двутавр на деревянную обвязку? Это же, их не ржавых не, надо сделать так, чтоб забыть на сто лет.
    Спасибо
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Может проще сделать фермы? Или разделить 5 метров на 2 части... схемку бы...
  15. Dengt
    Dengt
    Dengt
    ArcticStroy, в какой скаде? посчитайте в специализированных программах. и вы с переборщили с 600. Давайте вместе считать? Дюймовка снизу 0,025куба*0,5=12кг. балки 0,1*0,2*2=0,04куба*0,5=20кг. Утеплитель 0,2 куба *0,1=20 кг Доска сверху 0,04*0,5=20кг Стяжка 0,06куб*1,5=100 итого 12+20+20+20+100=172 + человек =250 кг. Поеэтому по нормативам считают 300, 400 это с хорошим запасом.
