Инвертор с функцией зарядки и генератор
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Novoandroid, 15.12.13.
  1. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Опишу для начала свою систему
    Солнечный модуль235 ватт поликристалл. - 2 шт.
    ШИМ контроллер LS2024 20 Ампер
    Аккумуляторная NARADA6-GFM-170F - 2 шт.
    Инвертор/зарядное MUST EP2024C.
    Плюс к этому бензиновый генератор на 2,8 кВт.
    Теперь суть проблемы.
    Когда солнца мало, включаю генератор.
    Инвертор-зарядник байпасирует напряжение в сеть дома и заряжает два аккумулятора на 170 А. ч.
    Так вот, вчера маслал он часов 5, но по сути аккумуляторы взяли амперчасов 20, судя по времени работы ноутбука и пару лампочек, в сумме ватт 100.
    Ребята, растолкуйте в чём загвоздка, ведь на заряднике написано, что номинальный ток зарядки 35 ампер.
    Может у кого есть опыт эксплуатации данных инверторов.
    Заранее спасибо.
  2. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Некоторые инверторы/ЗУ очень не любят генераторы: частота не та и синусоида плохая. Бывает, при подключении какой-то нагрузки на генератор, у него просаживаются обороты, частота падает до приемлемой и инвертор включается на заряд. Знаю это на примере "черных" трипплайтов. Возможно у вас та же история: когда (изредка) напряжение просаживалось на "гене", ЗУ заряжал батареи.
    Правда в этом случае (при плохом качестве тока) трипплайты вообще не "байпасируют", а переходят на инвертор. И, соответсвенно, разряжают и так незаряженные АКБ. Такой вариант тоже возможен.
    Возможен и второй вариант. Если нагрузка на генератор велика, то на зарядку АКБ просто не хватает мощности - срабатывает ограничитель. У указанных мною выше трипплайтов органичение заряда настраивается дип-переключателями. Про ваш инвертор не читал.
  3. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Очень похожую ситуацию описали.
    Просто иногда замечал, что когда даю небольшую нагрузку, то начинается зарядка.
    Притом она носит импульсный характер, каждые секунд пять чувствуется нагрузка на гену пару секунд, и инвертор даже немного "подрыкивает", потом снова отпускает...
  4. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    Очень похожую ситуацию я уже наблюдал. Точно такой же преобразователь заряжал от генератора два гелевых АКБ по 100Ач. Симптомы те же - "плавает ток заряда". Проблема проявлялась только с генератором, от сети все было нормально. Скорее всего причина эффекта в форме входного сигнала или частоте, потому как напряжение было стабильно. Значительно улучшила ситуацию ручная регулировка оборотов генератора, как следствие увеличение напряжения до 240В.
  5. Aziz_m
    Aziz_m
    Aziz_m
    Алма-Ата
    Ну, подрыкивание может быть следствием режима заряда батарей: Трипплайты также заряжают - не постоянной величиной тока, и мпульсно. Соответственно, при большом токе заряда обороты генератора подсаживаются.
  6. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Спасет такая зарядка upload_2013-12-17_11-0-24.jpeg у меня такая работает от самого дешевого генератора где даже синуса нет стоит не дорого (elitech упз 50/180)
  7. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Сбоку моего инвертора есть сетевой выход с надписью remote control.
    как к нему подключиться и есть ли софт для этого?
    погуглил не помогло, может кто сталкивался., было бы неплохо получить с него лог данных, если таковой имеется)
  8. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Это порт для подключения дистанционной панели управления, как на контроллере заряда Epsolar Tracer, как сетевой его использовать не получится.
  9. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    жаль, а есть ли в продаже такие панели?
  10. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    У нас нет, честно говоря, я их в живую и не видел ни разу. В инструкции про нее написано, но в каталоге производителя нет, я думаю, если специально заказать - сделают, только так.
  11. Satsigner
    Satsigner
    Satsigner
    Алма-Ата
    Инвертор вот такой?
    У меня есть опыт использования таких инверторов, правда не от генератора. Я их продаю и уже порядком продал.
    Remote Control - это действительно для пульта управления, к нему можно подключить обычный трёхпозиционный выключатель, но не более того.
    Последние инверторы идут с RS-232 портом и диском с софтом, их можно мониторить (но не конфигурить) при помощи компьютера.
  12. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Инвертор похожий но не такой прям.
    Выход только сетевой...
  13. Satsigner
    Satsigner
    Satsigner
    Алма-Ата
  14. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    да, да именно такой, просто картинка у вас что то отличается от той что на сайте...
    Не знал, что в Алматы есть тоже Наш, Новороссийский солнечный город) :aga::aga:
    дело всё в том, что режиме save он не видит нагрузки моего инверторного холодильника.
  15. Satsigner
    Satsigner
    Satsigner
    Алма-Ата
    Нет, в Алматы нет филиала фирмы Солнечный Город.
    Я завожу эти инверторы непосредственно из Китая и никакого отношения не имею к Солнечному Городу. Просто изучаю рынок так сказать :)
    У меня стоит такой инвертор на даче уже полтора года.
    Ну не точно такой, у меня 4 кВт 48 В, но это сути не меняет.
    Действтительно, эти инверторы довольно много потребляют на холостом ходу и режим Power Saver нужен.
    Но я думаю, что слаботочную электронику он не заметит и соответственно не включится. Тут наверное надо вникать в схему холодильника и возможно попытаться перевести электронныю часть схемы хололильника на питание от постоянного тока. Но в этом случае нужны базовые знания в области электроники.
    На задней стенке у него есть разъём RJ11-6, шестипиновый - это не то же самое что восьмипиновый RJ45 (сетевой или Ethernet) Можно подключить к нему тумблер, или реле какое-нибудь.
