1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Ваше мнение по планировке дома с монсардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем hunter83, 15.12.13.
  1. hunter83
    hunter83
    hunter83
    Кузнецк
    Здравствуйте форумчане. Планирую заняться строительством собственного дома. Уже определился с примерными размерами и типом: 8X9 с монсардным этажом с двухскатной крышей и пристроенным холодным гаражом. В настоящее время думаю над планировкой. Выкладываю свои идеи и прошу рекомендаций по планировке.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Окно у дальней стены в метровом тамбуре не даст там поставить шкаф. логичнее около двери. Летом на улице посидеть продукты через весь дом запаритесь из кухни носить. вижу окно на лестничной клетке тогда не совсем понятно как вы на гараже крышу думаете делать. но как минимум весь снег и дождь с крыши на голову будет падать при выходе в гараж и засыпать въезд в гараж чтобы побольше лопатой махать. Не подписанное помещение это котельная? не факт что взлетит. как минимум дверь должна открываться наружу. и растояния слева справа и перед котлом для его обслуживания от котла до окна и т. п. должны быть выдержаны тут на консультацию к местным газовщикам. Лестница слишком крутая и для пмж слабоприходная
  3. hunter83
    hunter83
    hunter83
    Кузнецк
  4. hunter83
    hunter83
    hunter83
    Кузнецк
    Спасибо за отзыв. Не подписанное помещение это котельная. Планирую в нее устанавливать газовый турбо-котел, думаю с размерами проблем не возникнет. Для удобства прохода во двор есть идея сделать выход из котельной. Крышу гаража планирую односкатную от дома. Окно на лестничной площадке будет расположено от уровня пола второго этажа до ската крыши дома. Скат крыши гаража начнется примерно с уровня пола второго этажа. Проблему с дождем решу сливными трубами а на крыше выступающей перед гаражом сделать снегозадержание.
  5. Tomazister
    Tomazister
    Архитектор
    Tomazister
    Архитектор
    Газовщики требуют помещение объемом 15 м. кубических для установки газового котла.
    Мне не очень нравится входной узел (тамбур и гардеробная). Думаю, что можно переиграть это место. Может входную дверь переместить на другую стену...
    Лестницу желательно расширить. Чтобы ширина марша была минимум 1 метр.
    Было бы хорошо увидеть план участка с предположительным местом посадки дома и сторонами света.
  6. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    15 кубов для котельной, а если топочная для котла до 30кВт - то можно 7.5 кубов. Настенный котел можно вообще на кухне.
  7. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Слишком узкий тамбур. И вообще входная группа (тамбур + гардероб) вызывает отторжение.
  8. hunter83
    hunter83
    hunter83
    Кузнецк
    Выкладываю схему участка. Может у кого есть идеи как лучше спланировать входной узел. Капитальные стены хочу оставить пятистенкой в связи с простотой фундамента и устройством двускатной крыши. Схема участка.jpg
  9. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Вот парочка планировок, гараж можно пристроить.
  10. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
  11. hunter83
    hunter83
    hunter83
    Кузнецк
    Первый проект интересный, хочу только кухню делать раздельно от гостинной. Может у вас есть подобные проекты но с входом сбоку с противоположной стороны от гаража?
  12. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Посмотрите еще парочку планировок, гараж можно сделать, не вижу проблем, кухню отделить от гостиной - можно без проблем.
  13. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
