Покритикуйте септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Madmax63, 15.12.13.
  1. Madmax63
    Madmax63
    Madmax63
    Самара
    Покритикуйте септик
    Доброго!
    В следующем сезоне планирую делать очистные сооружения. Проверьте пожалуйста решение на ошибки и дайте совет по вопросам.
    Исходные данные:
    Дом на две семьи, постоянно будут проживать 6 чел, почва суглинок твердый, УГВ низкий (ниже 5м).
    Решение:
    Решили выбрать самодельный септик с фильтрующими колодцами как наиболее бюджетный вариант. Исходя из количества проживающих посчитал количество сточных вод равным 1.2 м3/сутки, объем септика рассчитал в три раза больше равным 3.6 м3. Количество фильтрующих колодцев выбрал 2 т. к. судя по статьям для одного колодца предел производительности равен 1 м3/cутки и то только в песчаном грунте. Фильтрующие колодцы решил подключить параллельно чтобы не было предельной нагрузки на одни из колодцев как в последовательной схеме. Изначально думал сделать септик двухкамерным, но из-за необходимости делать два фильтрующих колодца решил отказаться от одной камеры септика т. к. жаба не дадет добро на четыре колодца. Схемы септика с фильтрующими колодцами и их расположения прикладываю.
    Вопросы:
    1. Нормально ли использовать однокамерный септик? В разных статьях говорят по разному... Имеет ли смысл установить в колодце септика перегородку, разделив его на две камеры?
    2. Можно ли ставить кольца фильтрующих колодцев прямо на грунт или нужно бетонное основание?
    3. Чтобы выход септика раномерно распределялся между двумя фильтрующими колодцами нужно ли обеспечивать одинаковый уклон труб к колодцам или достаточно горизонтально расположить крестовину в септике?
    4. Расчитал количество отверстий в фильтрующем колодце исходя из их площади равной 10% от площади стенок - получилось 340 отвертий диаметром 50... Страшно!... :) Так и делать или на практике делают меньше?
  2. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    У меня два колодца (4 кольца 1,5 м) первый с бетонированным дном второй колодец не бетонированное дно, чищу дно раз в 4 года, так что если смысл в дырках? Да расход воды приличный, 2 ванные комнаты итд!
    Какие советы, горловину поднять на 20 см над уровнем земли (талые, дождевые воды) гидроизоляция конечно хорошо но, и трубу от дома (от колодца 2 м. п.) и между колодцами положить в гильзу 200 мм
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нормально, смысла в перегородке нет
    Можно, если грунт твердый.
    Нужно. Самая большая проблема параллельных колодцев - серьезные требования к качеству строительства. При малейших различиях уклона вода потечет только в один из них. Проще сделать последовательно.
    Диаметр колец какой? Можно сделать чуть поменьше, но в целом да так делают.
  4. Madmax63
    Madmax63
    Madmax63
    Самара
    Павел, Евгений, спасибо!
  5. Irokez62
    Irokez62
    Irokez62
    Сразу озадачился. Чем делать в бетоне отверстия диаметром 50 мм? Долбить, как получится?
  6. Irokez62
    Irokez62
    Irokez62
    Кстати, если фильтрующий колодец поставить на щебеночное основание, то можно отверстия и не делать. Воду давлением будет выпирать и распределять в щебне вокруг колодца.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Коронкой по бетону, например.
    Да
  8. Irokez62
    Irokez62
    Irokez62
    Позвольте в вашей свеженькой теме продолжить беседу про септики. Здесь я прочитал про сложности гидроизоляции отстойного колодца от грунтовых вод. Типо: на глинистых грунтах (пучинистых) изоляция будет нарушаться. Прикинул конструкцию на три кольца. Нижнее в непромерзающем слое. Дно среднего тоже. Если обратную засыпку делать не местным грунтом, а песком, то никакая пучинистость не грозит. Гидроизоляция может быть выполнена стандартным способом. Кольца брать колодезные с пазом, ставить на раствор или вроде на жидкое стекло можно. Снаружи любой изоляцией.
  9. Madmax63
    Madmax63
    Madmax63
    Самара
    Опыта подобного нет. Для себя решил на месте определиться - либо коронка либо болгаркой выпилить щели (думаю, что второе более реально).
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это какой болгаркой вы щели пропилите? Разве что на половину глубины...
    Сверлим сверлом д8...12 по периметру нужного отверстия. Дальше - перфоратор с зубилом. Всё не так сложно, как кажется. И быстрее, чем коронкой.
  11. shel81
    shel81
    shel81
    Пермь
    А основание под фильтрационный колодец из ПГС подойдет, и ПГСом отсыпать вокруг кольца на 500мм, на высоту кольца, а во внутрь кольца отсыпать бой из глинянного кирпича, так пойдет?
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Прокритикуйте пожалуйста. Ещё вопрос будит ли "шевелить" кольца земля (песок). Кольца планируем закапывать вручную, знаменитым методом копки "изнутри".
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Критикуем - а почему фильтрующий диаметром 1 м? Делайте 1.5
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Уважаемый Евгений, почва чистый крупный песок, впитываемость отличная, вода вообще не стоит и нет верховодки, поэтому решили немного сэкономить. В крайнем случае можно будет дыр набить в кольце и трубу добавить с дырками. А так все ОК?
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, если секции септика - это по одному кольцу, то лучше поставьте их одно на другое. У одного кольца очень маленькая рабочая глубина будет.
