1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Каркасник по польскому проекту, с финскими стенами, с нашим колоритом, в Хабаровске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Spec27, 15.12.13.
  1. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    Выбор проекта оказался неожиданно сложным этапом, может быть наверное потому что собрался строить для себя, соответственно надо недорого, хорошо и удобно. Перекопал возможные наши архитектурные сайты, и случайно попал на польский сайт проектов: http://www.ru.projektygotowe.com
    понравилась продуманность планировочных решений в мелочах, чего не смог увидеть у наших архитекторов.
    Далее строительная часть у меня не вызовет проблем, т. к. являюсь проффесиональным строителем, поэтому процесс пощёл, буду выкладывать фото и свои мысли, прошу подвергать их не стесняясь критике, ведь в споре рождается истина...
    image_big зерк.jpeg пришлось отзеркалить проект, mini_rzu зерк.gif что бы угадать со сторонами света.
    mini_rz1 зерк.gif mini_rz2 зерк.gif дом строится для семьи из 5-ти человек, гараж был не обязательным условием, скорее была нужна мастерская.
    Ну и соответственно немного увеличил ;)дом в осях, подгоняя под удобный размер для винтовых свай и пиломатериала. Скажем так: сделал все оси по 3-3,5м, а гараж 4м. и в итоге из проектных 104м2 общей площади вышел на 150м2 (без гаража), и на втором этаже получилось три спальни, чего и хотелось...
  2. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    IMG_20131116_103238.jpg После закопки погреба, установили винтовые сваи, сначала штук 6 закрутили вручную (день работы 4 чел), потом плюнули и заказали бурку, остальные 20 шт 4 часа работы.
    IMG_20131116_103255.jpg IMG_20131116_103304.jpg в качестве балок решил сделать сборные балки из доски 200*50
  3. Doctorhouse
    Doctorhouse
    Doctorhouse
    Уже неоднократно замечал, что на форуме многие профеССионалы именуют себя почему-то проФФесионалами. :)
  4. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    IMG_20131118_105406.jpg IMG_20131118_105414.jpg IMG_20131118_105421.jpg IMG_20131120_151202.jpg IMG_20131120_151214.jpg IMG_20131120_151304.jpg IMG_20131120_151311.jpg Способ закрепления балок к сваям придумали по ходу, из подручного материала, думается получилось надёжно, и в дальнейшем спрячется под обшивкой фасада. Далее установили балки, тоже из доски 200*50. Вобще доска 200*50 будет использованна до самого конца строительства, и в наружних стенах, и в стропилах, здесь три аргумента
    1. Она позволяет вставить сразу 200мм утеплителя.
    2. Она хороша по несущей способности для лаг пролётом 3м.
    3. Она недорого досталась, в сухом штапелированном виде, из под настила от лесов.
  5. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    ну строитель я, строитель, однако это не отменяет, спасиба:aga:
  6. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    IMG_20131122_152724.jpg IMG_20131122_152803.jpg IMG_20131122_153234.jpg IMG_20131124_172933.jpg IMG_20131124_172942.jpg Далее, всё как обычно, черновой пол, утеплитель мин вата 200мм, плёнка 200мкр, 2 слоя фанеры берёз 12мм. На втором фото выход в гараж из под лестницы, поэтому занижаем отметку пола, да и полы в гараже будут бетонные, по утеплителю и грунту. т. е. ниже полов в доме на 700мм
  7. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    IMG_20131128_174458.jpg Первая стена, IMG_20131202_161538.jpg IMG_20131202_161550.jpg IMG_20131205_183329.jpg и дальше понеслась... ребята делали балку, задумались и продолжили над несущей стеной, переделывать не стали, хуже не будет, утеплить немного посложнее, однако мощность это вещь, кровля будет опёрта как надо.
    Планирую сделат вылеты кровли более 1 метра, за счёт бруса, поэтому оставляю пазы под брус в стенах каркаса.
  8. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    IMG_20131214_151205.jpg IMG_20131214_151153.jpg IMG_20131214_151136.jpg IMG_20131214_151308.jpg IMG_20131207_143132.jpg Вот, что построенно на сегодняшний день, стены планирую утеплять 200мм минваты (тепловит-20) + пароизоляция (плёнка 200мкр) + 50мм утеплитель (думаю взять кнауфф кооттедж) по контр обрещётке под ГКЛ. По внутреннему утеплителю пущу проводку и возможно водопровод.
    Снаружи вентилируемй фасад: мембрана, обрещётка, имитация бруса (монсардный этаж), ЦСП (первый этаж), хочу чтоб выглядело примерно так 1302247788_kombinirovannaya-otdelka-kanadskogo-doma-blokxaus-i-shtukaturka.jpg и подшивка кровли, в том числе.
  9. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    Когда начали кидать лаги второго этажа, выяснилось, что один угол дома сел на 2см, даже не угол дома, а одна винтовая свая, тут же вспомнилось что сварщик ошибся с отметкой, и забыл переделать, (стандартная ситуация:no::mad:), пока я искал домкрат, рабочие вышли из ситуации IMG_20131214_151130.jpg IMG_20131214_151123.jpg IMG_20131214_151118.jpg я неожидал, что кусок дома можно поднять с помощью 150мм доски! Как говорится: Дайте мне рычаг и я переверну мир.
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Spec27, добрый вечер! С почином Вас! Вопрос: обвязку подняли вместе со сваей? Если да, то свая все равно сядет на свое место. Лучше было бы между оголовком сваи и обвязкой поставить прокладку из фанеры.
  11. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    Если бы я обвязку со сваей поднял, то вобще был бы ценным кадром, у неё на выдёргивание тон 20 наверное будет;), да так и сделал, положил 2 слоя фанеры и обратно затянул гайки.
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    В среднем свая держит 4-4,5 тонны, на выдергивание - примерно столько же, так что ничего невозможного в этом мире нет! :)]:)]:)]
  13. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    несоглашусь, думается мне что держит это когда нет усадки, проделать же путь в земле даже несколько сантиметров нужно усилие в разы большее, к примеру пытались мы экскаватором выдернуть винотовую сваю, 70мм труба и лопасть 150мм, так просто порвали металл 4мм, а свая вышла сантиметров на 15...
  14. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    Друзья нужен совет, как поставить стенку с воротами гаража (на фото выделил красным) ворота.jpg проблема в том что дом стоит на винтовых сваях, а полы в гараже я решил делать бетонные по утеплителю, по грунту, и в процессе промерзания наверняка порог на воротах будет поднимать, вот думаю проварить между сваями швеллер (красный пунктир) в уровень с будущим полом, и поставить на него стенку по жестче, может кто делал подобное, поделитесь опытом.
  15. Менмен
    Менмен
    Женя,Жека и т.д. Лучше на Ты
    Менмен
    Красноярск
    Здравствуйте, можно попробовать порог ворот и сами ворота сделать в параллельных плоскостях, а если ворота наверх открывать по типу рольф ставней, то вообще проблемм никаких
