Обработка поставленной бани из оцилиндрованного бревна
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем GahanDave, 15.12.13.
  1. GahanDave
    GahanDave
    GahanDave
    Коломна
    В феврале должны построить мне баню из оцилиндрованного бревна. Ей потом стоять ещё год, для усадки. Баня с мансардой по фасадов по началу не будет. Вот какие у меня вопросы к специалистам или тем, кто уже с этим сталкивался:
    1) Чем обрабатывать оцилиндрованные бревна и остальные доски (так сказать первичная обработка), может и марку кто посоветует?
    2) При какой температуре начинать обрабатывать или это можно делать сразу после постройки. Месяц феврали. Или как они сами говорят при достижении температуры +5 в ночное время?
    3) Нужно ли чем закрывать пустующие фасады от снега и если нужно то чем? Баня будет на сваях, так что снег будет пролетать насквозь к земле. Черновых полов тоже не будет до усадки.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Воспользуйтесь поиском, есть несколько тем.
  3. GahanDave
    GahanDave
    GahanDave
    Коломна
    Да что-то искал, не нашел(!
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В темах Деревянные дома. Лакокрасочные материалы и др.
  5. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    В русской бане, если говорить о помещениях с искусственным климатом, вообще нет места любым антисептикам. Для этого существуют специальные средства, например у Тиккурилы.
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Зима. Бревно промёрзло.Никакая пропитка работать не будет. Фасады бы закрыть надо. Чтоб снег на брёвна и балки не ложился. Удачи
  7. GahanDave
    GahanDave
    GahanDave
    Коломна
    Фасады думаю маскитной сеткой закрыть с маленькой ячейкой!
  8. GahanDave
    GahanDave
    GahanDave
    Коломна
    Ну а если черновые полы сразу не делать, то у меня на сваях же, снег просто до земли долетит и все)
  9. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    @GahanDave,
    1и 2 Промороженное бревно ничем не пропитаете, правильно уже написали. Наступит май-июнь - можно "транспортным" или "на период строительства" антисептиком обработать, на полгода, до следующей зимы, хватит.
    3 Снег убрать перед таянием можно, дерево сырое и промороженное, утеплителей которые промокнуть могут нет, ничего страшного от снега не будет, это не проливные дожди в +25. Из-под сруба тоже обязательно вытащить.
  10. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Но там дома, а здесь баня.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Зимой красить нельзя. Помним, что внутренности парилки совсем красить нельзя, даже ни какими Тиккурилами.
  12. GahanDave
    GahanDave
    GahanDave
    Коломна
    Мне кажется похюстой можно обработать при плюсовой температуре даже и парилку, все равно до начало банных процедур как минимум полтора года, так что в дереве уже ничего от нее не останется, а вот вид бревно сохранит...
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Что такое ПОХЮСТА? И почему от неё ничего не останется?
  14. GahanDave
    GahanDave
    GahanDave
    Коломна
    Это тиккурила валти похюста! К ней в инструкции написано, что не применяется для внутренних работ. Но люди говорят, что лучше обработать ей, чем многими другими, которые предназначенны для внутренней обработки. От наших вообще вонь идет несусветная. Так что смотрите сами. У тиккурилы нормы, они не имеют права просто писать, что можно использовать внутри строения!
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тиккурила работает по санитарным нормам ЕС и они знают, что можно и нужно писать на упаковке. Если у родных и близких появится аллергическая реакция, то не забудьте сообщить врачу средство, которым проводили обработку и контактный телефон Тиккурилы. Это важно, так как при аллергическом шоке счёт идёт даже не на минуты. Многие биоциды обладают кумулятивным эффектом - со временем наступает момент Х, когда начинается резкая реакция организма.
