1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строить буду одноэтажный дом мечты
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sunыч, 15.12.13.
  1. Sunыч
    Sunыч
    Sunыч
    Самара
    Здравствуйте:hello:, уважаемые форумчане! Необходима помощь и советы, так сказать "бывалых" и не очень, строителей. Решили своей, пока не большой семьей - воплотить главную мечту жизни, построить свой дом. Были мысли купить уже готовый, но посмотрели что продается и передумали. Ни чего стоящего нет.
    Ну так вот, что надумали, одноэтажный дом площадью около 120 квадратных метров, из крупных блоков из керамзит-бетона, толщиной 500 мм. Все это дело обкладываем кирпичом красным. Крыша холодная, двухскатная, угол 45 градусов. Главная, пожалуй, хотелка это подвал. Два варианта рассматриваем, но как правильно сделать не знаем. 1. Это гараж в подвале + котельная и мастерская. Но главное в моей хотелке это котельная в подвале. 2. Гараж пристроен рядом с домом. Так как я заядлый автолюбитель, то ходить в гараж через улицу не хочу + отопление хотелось бы провести.
    Что есть: земельный участок 15 соток (50 на 30 метров). Соседей слева и справа нет, только напротив нас участки. 15 палет красного кирпича на обкладку дома. Крупнофоматные керамзит-бетонные блоки около 50 штук (произведены еще в советское время, были найдены мною в одной фирме изготавливающей изделия из бетона, был взят один на проверку крепости - били кувалдами и пилили алмазным диском. Оказались крепкие.) С проектом не могу определиться, так как не нравиться.
    Вот вроде и все. Ах да бюджет 2,5 млн рублев. :)
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Класс! и по ширине и по длине - :super:
    С подвалом - в бюджет не влезете. Но даже без подвала, за 2,5 мл. - въехать и жить, вряд ли получится ..
    Котельная 120м2 не нужна -качественный "настенник" -за глаза. В гараж его ;) если там чаще бываете
    Отопление, отдельно стоящего гаража - не вопрос, есть спец трубы www.lunda.ru/lunda/export/sites/lunda/catalogue/index.html_784908973.html
    Проект ... Без проекта - не начинать! Но даже построившись по понравившемуся - все равно захочется что-то изменить :)
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Точно= ПОДВАЛ_ ЭТО ДОРОГО и про котёл и место его размещения СОВЕТ ДЕЛЬНЫЙ,
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Sunыч
    Подвал, конечно, дорого, но оно того стоит (если нет близко грунтовых вод) - не придётся мучиться с «тёплыми полами», бетон фундамента будет работать, а не просто находиться в земле.
    Да, при кладке из крупных блоков проблема-заполнение швов, а по стоимости влезете только если работа своя + узбеки по необходимости.
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    ВОЛЬНО ВАМ БАРИН:hello:= МЫ ВАС предупредили.
  6. Strul
    Strul
    Strul
    Как бывалый не подскажу, а, вообще, логики в вашем выборе материалов и хотелках - никакой, уж извините.
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  8. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    каким образом он станет работать .?
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    миллион только на подвал готовы выложить?
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    будет дополнительная площадь, ограждённая фундаментом, минимум 1,8 м высоты которую можно использовать. Насчёт «миллиона»- так в зависимости от площади (мы делали на пол-дома, соответственно в 2 раза меньше).
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    в площадь в два раза меньше как воткнуть котел, гараж и мастерскую
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Есть большая вероятность, что при таких хотелках, дом останется действительно мечтой.
  13. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Всё правильно, главное подвал!, а за 1,5 млн шалаш сверху - и можно жить!
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Странная хотелка.
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Гараж внизу зачем - лишние проблемы.
    как раз в той части, где не будет подвала ему и место.
    Можно и пару мансардных комнат сделать.
