Помогите с фундаментом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Pektin1, 15.12.13.
  1. Pektin1
    Pektin1
    Pektin1
    Астрахань
    Здравствуйте. Собрался построить, сезонный не отапливаемый дом. На мелкозаглубленном фундаменте.
    Помогите, пожалуйста.
    Дом в пол керамзитного блока (20см) одноэтажный с жилой мансардой 6*8. (Вес дома при расчете 30тонн). Фундамент без перемычек.
    Грунт песчаный не пучистый, глубина промерзания 08-1,1 метра, грунтовые воды ниже 2-х метров.
    Фундамент: бетон М300-М350, армирование по 2 прута арматуры снизу и сверху 12мм и вертикальные пруты через каждые 0,5м-1м?
    Фундаментная лента: 60см
    над уровнем грунта 30см
    в грунте 30см
    Ширина ленты 20см (такая как у пол блока 20см)
    Вопрос: хватит ли ширины ленты в 20см, чтобы выдержать 30тонн?
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Немного порассуждаем площадь опоры вашего фундамента получается примерно 56 000 кв см. Теперь возмите несущию способность Вашего грунта на 1 см. кв. (по Сажину или в Интернете поищите) и получите ответ.
    Если принять 1 кг, то Ваш фундамет выдержит 56 000 кг. ИМХО.
    Конечно лучше пересчитать у специалиста.
  3. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    На этот вопрос без геологии не ответит никто.
    Есть вариант - по наихудшему грунту.
  4. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Думается 20см слишком мало даже если по несущей грунта проходит, както неустойчиво получается тем более без перемычек, тем более дом каменный! Делай не меньше 30 и проверь по мегалитовскому калькулятору! кроме того, вес надо считать с учетом самого фунда и прочих нагрузок включая осадки! И зачем бетон 300, - 200 достаточно, только лишние проблемы можешь получить! Вертикальные пруты через 40 см.
  5. haman5656
    haman5656
    haman5656
    Смоленск
    По ширине может и выдержит.
    Только вот по глубине маловато будет при глубине промерзания в 1.1
