Датчик тока (самодельный)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Сэмэн2013, 15.12.13.
  1. Сэмэн2013
    Сэмэн2013
    Сэмэн2013
    Добрый день.
    Есть необходимость сделать датчик тока.
    Думаю, что подойдет ферритовое кольцо 2000 НН с обмоткой 1000...2000 витков.
    Кто-нибудь имеет практический опыт использования такого датчика? Насколько он будет стабильно работать на мощностях нагрузки линии, на которой висит датчик, до 100 Вт? Возможно, кто-нибудь может подсказать более точные параметры намотки для получения 3,4 В при токе 2...5 mA на выходе датчика?
    Или лучше включиться последовательно с нагрузкой трансформатором, намотав первичную обмотку в 3...5 витков провода 2 мм диаметром?
    Интересует опыт эксплуатации и изготовления.
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Сэмэн2013, а Вы какой ток собираетесь этим
    измерять?
  3. Сэмэн2013
    Сэмэн2013
    Сэмэн2013
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Я понимаю. Частота?
    50 Гц? Зачем там феррит? Гораздо проще использовать на этой частоте обычную электротехническую кремнистую сталь (в обиходе - трансформаторное железо).
  5. Сэмэн2013
    Сэмэн2013
    Сэмэн2013
    50 Гц.
    Боюсь, габариты не позволят.
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Хм, а Вы в курсе, что магнитная индукция у феррита на этой частоте примерно в 3 - 4 раза меньше, чем у электротехнической стали?
  7. Сэмэн2013
    Сэмэн2013
    Сэмэн2013
    Примерно представляю. Но отталкивался от уже увиденного. Вот такая схемка попалась...
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
  9. Сэмэн2013
    Сэмэн2013
    Сэмэн2013
  10. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Дифусилитель с измерением на фоне больших синфазных напряжений. Позволяет измерять падение на шунте, который стоит в цепи переметки 220 вольт.
  11. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Либо глянуть в сторону токовых трансов на сердечнике из нанокристаллического железа. Был у меня один такой. 1000 витков - 300 Генри.
  12. Сэмэн2013
    Сэмэн2013
    Сэмэн2013
    С шунтом не проходит... Лучше развязаться от фазы.
    Дык, любой диф давит синфаз.
    Каковы размеры?
    Собственно, мне нужно дистанционный контроль работы компрессора организовать. Его мощность всего 60 Ватт примерно...
    С шунтом и МОП-ключем все ясно... Но МОП-паять не хочется.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А готовый вариант вам не подходит? Например, такой:
    http://fif.by/catalog/product_272
    Вижу, что токи выше ваших, но это решаемо неоднократной протяжкой провода через отверстие.
  14. Сэмэн2013
    Сэмэн2013
    Сэмэн2013
    Спасибо, посмотрел... 0,6 А многовато, а канал подключения всего D4 мм
  15. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Для Ваших целей подойдет транс от радиотрансляции приемника. Поверх обмотки в окно мотать проводом д1мм 10-15 (сколько влезет) витков. Чтобы не повредить изоляцию железо закрываем пластиком от бутылки, кстати для изоляции меж обмоток мощных трансов хорошо подходит. При номинальном токе нагрузки проверяем выход, если надо соединяем сущ. обмотки последовательно. Выхода при токе 0.5А и 12 витках силовой обмотки хватает для управления логикой ТТЛ, КМОП, транзистором средней мощности. Для этих целей лучших трансов не видел.
