Облицовка Austroflamm
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем olenenok1, 15.12.13.
  1. olenenok1
    olenenok1
    olenenok1
    Украина
    Пришло время для облицовки топки Austroflamm 65-51. Сейчас имеем такое
    Хочется получить что-то типа такого, как на других фотографиях.
    То есть короб шириной 165 см, глубиной 60 см и высотой 265 см, оштукатуренный и покрашенный. С белым порталом из гипса или дерева. С возможностью повесить зеркало или куртину над порталом и разместить телевизор справа от камина.
    Дизайнерским требованиям отвечает изоляционный короб из суперизола, который можно сделать минимально-необходимых размеров с облицовкой гипсокартоном. В этом варианте не нравятся сильные перепады температуры и возможный запах жженой пыли (сейчас с отделочными работами и не зашитой топкой он очень сильный). К тому же, не получается сделать разводку тепла по другим комнатам и душу будут терзать сомнения о нерациональном использовании топки.
    И тут я читаю о системе гипокауст (теплоаккумуляция, мягкое тепло, комфорт)… и посыпаю голову пеплом, понимая, что это очень дорого, требует серьезных расчетов и вообще в моей глухой провинции мне это никто не сделает.
    Но мысль о теплоаккумуляции покоя не дает… Форум прочитан, украинский и белорусский тоже.
    В голове полная каша…
    Поняла, что для упрощенной закрытой облицовки надо 2.5 м2 тонких шамотных плит на расстоянии не более 25 см от топки, но как это увязать с желаемым дизайном - у меня фантазии не хватает. 600 долларов за плиты тоже не радуют, к тому же продавец плит о таком их использовании даже не догадывается.
    Переходим к родному украинскому шамотному кирпичу. Если весь этот короб, высотой 265 см, выложить из кирпича на ребро, то будет ли он прогреваться в верхней части? А в нижней части, где будет портал и телевизор по соседству не будет ли температура слишком высокой?
    Когда я заикнулась местному спецу о кирпиче, то он меня успокоил, мол теплоизоляция нормальная будет, а мне то нужна теплоаккумуляция.
    Надо ли делать вентиляционные решетки? Объем короба большой, 6 см толщина кирпича, хочется верить, что перегрева топки не будет. Дом для постоянного проживания, так что быстрый прогрев не актуален. Поставить две регулируемые решетки, хотя бы с одной боковой стенки не проблема, но хотелось бы обойтись без них.
    Очень прошу направить на путь истинный. На форумах я читатель, а не писатель. Просто не прилично уже молодой девушке по ночам об облицовке камина думать, а не чем-то другим заниматься. Если для вправления мозгов напросилась где-то на крепкое словечко, то пожалуйста, сделайте это по-мягче.
    Если будет реальное коммерческое предложение по серьезным расчетам, с удовольствием, рассмотрю.
  2. olenenok1
    olenenok1
    olenenok1
    Украина
    Ой, что-то уменьшить фотографии не получается...
  3. Tirex13
    Tirex13
    Tirex13
    Донецк
    Какая связь между вашим камином и фото?
    У вас камин приставлен к стене а на фото камин утоплен в стену, то есть его стекло заподлицо со стеной.
    Австрофлам классная топка, меня то же интересует как вы решите вопрос с облицовкой, будем ждать реализации:).
    У вас что то подобное этому вырисовывается.
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    @olenenok1, Вы не получите на этом форуме подробных и правильных ответов на свои вопросы. Если на Украине и РБ хоть каким то боком подобные технологии кому то иетересны - то здесь в этом еще "каменный век", кроме сложить из красного кирпича никто ничего не знает, да собственно и не интересуется.
    Вкратце скажу так: все таки такие системы (закрытые) должны делать и расчитывать специалисты. Можно конечно сделать все самостоятельно, но только под онлайн-консультированием, а это штука не благодарная и никто (даже я) этим заниматься не будет здесь.
    Порталы из всягих гипсов и т. д - под такие системы не подойдут - треснут. Или портал из жаростойких бетонов (есть у Нордпейс такие готовые) либо из изразца, который не боится перепадов температур и тепловых расширений.
    Если Вас смутила стоимость этих плит, то хочу предупредить, что это еще не все расходы на такую облицовку. Для склейки этих плит нужны специальные быстро вяжущие и эластичные клея, а они дороже обычных в несколько раз. Нужны специальные термостойкие штукатурки (тоже дорогие) Да и работа, хотя и простая, но ввиду практически полного отсутствия специалистов знакомых с такими системами - есть большой риск попасть на все деньги.
  5. olenenok1
    olenenok1
    olenenok1
    Украина
    Я тоже хочу стекло заподлицо со стеной, просто стена с выступом на 45 см. Было 60 см, но решили сделатьрядом раздвижную дверь в стену, так что и возле камина стена выдвинется на 15 см. jane8.jpg
  6. olenenok1
    olenenok1
    olenenok1
    Украина
    Миша, информацию на Вашем сайте я прочитала в первую очередь.
    Что все-таки скажете про использование шамотного кирпича на ребро в моем случае?
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Я не против шамотного на ребро. Против может оказаться физика - так как для таких облицовок нужно рассчитывать теплопроводность стен относительно конктретного проекта, иначе можно и топку перегреть. Клеи и штукатурки даже для отечественного шамота рекомендую на этом не экономить, если не хотите потом в чистом доме постоянно латать когда то сэкономленное.
    Если бы Вы оставляли конвекционные решетки - то без проблем и расчетов, любой толщины кирпич на ребро. И потом, вы хотите на такую облицовку еще зеркало, а это уже очень плохо вяжется с "зеркалом излучения". Понимаете о чем я? Можно конечно пытаться совместить несовместимое, но сами понимаете, что из этого получится. Нужно чем то жертвовать.
    Да и потом, ели у вас шкаф зашивки за порталом получается слишком широкий, есть свои решения для этого - делается второй контур с обеспечением отверстий для внутренней циркуляции воздуха. Этот контур увеличивает теплоемкость всей системы и обеспечивает более равномерный прогрев всей поверхности. Но второй контур - еще потянет за собой дополнительные деньги.
  8. olenenok1
    olenenok1
    olenenok1
    Украина
    Названия штукатурок, рекомендованных Вами, уже законспектированы.
    Без проблем могу поставить по одной решетке вверху и внизу размером 160*320, если необходимо еще по одной - то уже с проблемами. Вопрос, целесообразно ли городить такую махину, будет ли вся эта масса прогреваться в конвекционном режиме?
    Если бы не понимала этого, то о зеркале даже не заикалась бы. А вот необходимость выбирать чем жертвовать, как раз спать и не дает.
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Прогреваться будет, вопрос за сколько времени. Европейцы проектируют свои подобные системы таким образом, чтобы максимально удобно и эффективно было для пользователя. К примеру, ответьте для себя исходя из вашего образа жизни, на один вопрос - сколько часов при постоянной эксплуатации Вы готовы заниматься в день камином (топить). Два, три, четыре часа? Если два, это для вас максимально удобное время - то смысл тогда городить такую массу и вкладывать лишние деньги, для полного использования возможностей которой необходимо нагревать ее по четыре часа в день? Во всем нужны трезвые расчеты и свои компромиссы.
    Вот для таких решений и существует у производителей подобных материалов такое большое разнообразие их с разными характеристиками. Есть материалы с бОльшей плотностью и теплопроводностью, быстрее нагреваются и больше аккумулируют тепла, но они самые дорогие. Есть стандартный шамот типа отечественного, там результат похуже, но цена соответствующая.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Михаил, обратите внимание, сами именно здесь и отвечаете...
    Тоже "каменный век"?
  11. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Я отвечаю в общем. Для самостоятельного монтажа конкретного проекта, этого явно не достаточно. Нужно на пальцах с поэтапными фото и консультацией он-лайн. Потом необходимо расписать весь процесс в подробностях, что куда и чем. Сделать расчеты, да и сам технический проект предварительно тоже сделать. Это все хороший объем работы. Я это имел ввиду. А что до таких систем, то здесь были попытки у нескольких заинтересованных форумчан развернуть эту тему - да особо не заинтересовала она никого здесь, а жаль, тема на самом деле перспективная.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Михаил, подробных и правильных ответов на данном форуме привеликое множество!
    Многие из таких ответов помогли людям самостоятельно и полностью построить гараж, дом, или баню!
    Часть из ответов Вашего,(надеюсь и некоторые моего авторства) реально полезны и даже иногда мне говорят спасибо за помощь и советы!
    Для собственноручного проектирования и монтажа форумчанином еще необходимы базовые знания, навыки, инструмент, время и желание разобраться в вопросе!
    Форум в настоящий момент являет собой огромный кладезь информации, вот только за пустословием и руганью здравое зерно порой теряется... Надеюсь вы со мной согласитесь.
    По этому высказывания принижающие Форум (ФХ) мне лично представляются оскорбительными и принижающими в том числе и мой профессионализм!
    Прошу впредь их не использовать! :hello:
    П. С.
    Михаил, поверьте, теоретически с системой гиппокаус (в том числе и материалами и схемами предложенными компанией Аустофламм, знаком... Считаю, что почти все понял и разобрался... До практического применения пока не дошло... Заказчика не нашел заинтересовавшегося...
    Надеюсь еще найду. :victory:
  13. olenenok1
    olenenok1
    olenenok1
    Украина
    Не откажусь, если у меня в теории попрактикуетесь:victory:
    Сейчас обдумываю 2 варианта:
    1. шамотный кирпич на ребро на всю высоту, две решетки с одной стороны (50% от необходимого размера) и изоляция в том месте, где будет находиться портал;
    2. шамотный кирпич на ребро на высоту 120 см, а выше - изолированный короб.
    Во втором случае уже точно четыре решетки надо и из-за разницы в материалах (тепловом расширении) не получится сделать гладкую стену, как здесь cole-valley-remodel-05.jpg
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    @olenenok1, вариант 1 рассматриваем, от варианта 2 особого толку не будет.
    По поводу кирпич на ребро - посмотрите среди украинских производителей шамота, кто производит наибольшего формата шамотные плиты толщ 3см. Такой толщины будет вполне достаточно для того, чтобы не работать кочегаром возле топки. Собственно в подавляющем большинстве своем, теплоемкие системы на базе конвекционных топок и строятся из шамотных плит такой толщины.
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Алексей, согласен, может излишне рубанул шашкой сгоряча, извиняйте. Тем более никак Вас как Профи не имел ввиду и не хотел специально обидеть.
