Котел Stropuva S40 нужна помощь
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем MikaSk, 15.12.13.
  1. MikaSk
    MikaSk
    MikaSk
    Можайск
    Для начала всем доброго времени суток.
    Являюсь пользователем котла Стропува уже 4ую зиму.
    Топил и дровами и углем. Даже брикеты пробовал.
    С топкой дровами проблем нет, но зимой хотелось бы все таки топить углем.
    Первые две зимы все было нормально.
    Попадался и плохой уголь, который горит не 3-4 суток а пару и дает полкотла отходов.
    Норм уголь дает пару ведер пепла. ну и немного недогоревшего угля.
    Прошлой зимой столкнулся с проблемой затухания котла... Но там была малая партия угля и грешил на уголь.
    В эту зиму взял уголь у прежнего поставщика. Уголь вроде нормальный по виду.
    Осень подтапливал дровами. Но пришла пора минусовой температуры и я заложил уголь.
    Растопил как положено до 85 примерно и отправился спать.
    К утру котел оказался на 50 и продолжал падать.
    Можно пытаться разжигать но температура доходит до 70-80 и опять проседает до 50 и ниже.
    Прочистил всю систему, прогерметил все трубы и на всякий случай даже основание котла.
    Уголь выкинул - заложил свежий - но таже штука...
    Разгорается нормально но потом опять 50 и ниже...
    Если кто-то сможет подсказать в чем может быть загвоздка - буду очень благодарен.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
    С уважением, Михаил.
  2. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Смотрите дымоход и щель между воздушной камерой и стенками котла. У вас упала тяга.
  3. MikaSk
    MikaSk
    MikaSk
    Можайск
    Дымоход чистый... но прочистил еще раз перед затопкой...
    на дровах тяга же вроде нормальная...
    "щель между воздушной камерой и стенками котла" - имеете в виду внутри котла?
  4. MikaSk
    MikaSk
    MikaSk
    Можайск
    Если Вы про пространство между стенками котла и кубом воздушной камеры - то оттуда тоже все вычистил с двух сторон: через дверцу и сзади (когда колено горизонтальной трубы дымохода снимал...)
  5. Дмитрийсахалин
    Дмитрийсахалин
    Дмитрийсахалин
    Южно-Сахалинск
    У меня такой же Stropuva S40 и такая же беда, жаль никто советов не дает как победить затухание котла.
    Я иногда нижнюю дверцу приоткрываю в таких случаях- у меня котел разгорается и "жарит" пока все не прогорит- только я максимальное число потребителей тепла включая- все контуры батарей (2 этажа) и теплые полы- температура встает на 80 градусов и горит уже до конца. опять же при чуть приоткрытой нижней дверце.
  6. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Попробую поделиться своими наблюдениями. Котел на угле сначала горит вверху, затем прожигает середину до самого низа и уже потом горит внизу. В момент когда горение уходит в толщу угля температура по моим наблюдениям падает и если котел не может прожечь всю толщу угля до низа происходит потеря мощности вплоть до полного затухания. Вполне наверное может быть так, что тяги хватает для горения дров, но не хватает для прожигания толщи плохого угля. Я бы покопал в 3 направлениях:
    1. Может быть проблема с тягой или заростанием котла. У меня во время топки (когда труба не холодная) если выключить вентилятор и открыть воздушную заслонку вентилятор сам раскручивается под действием тяги. У вас крутиться? Если нет попробуйте снять хомут на выходном патрубке дымогазов и через отверстия (сделаны производителем для снижения тяги) посмотреть как живо бежит дым в трубу, и потом через эти отверстия поковырять проволкой внутрь котла и посмотреть не улучшится ли ситуация. Засор бывает именно не в трубе, не в зазоре между воздушной камерой и стенками котла а именно на выходе дымогазов из котла. У меня так было и котел именно тлел и температура не поднималась выше 45 градусов.
    2. Может воздушная заслонка внутри котла не открыта для подачи воздуха под колосники или засорен выход воздуха под колосники. Тут совет прост открыть заслонку или прочистить выход.
    3. Низкое качество угля усугубленное закладкой не просеянного угля, когда и так горит плохо да еще угольная пыль перекрывает подачу воздуха в толщу угля. Тут попробовать растопить просеянным углем без пыли и мелочи.
  7. Дмитрийсахалин
    Дмитрийсахалин
    Дмитрийсахалин
    Южно-Сахалинск
    Спасибо вам большое!
    Выключенный вентилятор крутится, тяга в трубе просто отличная, воздушная заслонка внутри котла открыта, остается выход воздуха под колосниками, на что косвенно указывает тот факт, что с приоткрытой нижней дверцей уголь горит просто отлично.
    Простите за глупый вопрос- а тот выход воздуха под колосники он где именно? Что чистить?
  8. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Она напротив нижней дверцы под колосниками, канал идет сверху вниз. Просто уточнить открытое положение заслонки это когда поднята и заправлена за фиксатор. Насадка на распределителе полагаю тоже стоит для угля.
    Удачи
  9. Дмитрийсахалин
    Дмитрийсахалин
    Дмитрийсахалин
    Южно-Сахалинск
    спасибо, нашел почистил.
    Все заработало!
  10. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
  11. Arnage
    Arnage
    Arnage
    Рига
    У меня похожая проблема. в котле осталась 1/3 угля и котел практически тухнет.
    Подозрение на плохой уголь т. к. он попадается крупный и из за этого зола не проваливается под решетку
    а лежит сверху на угле тем самым мешает процессу горения.
    У меня вопрос. Какой ход у воздушной заслонки подачи воздуха на котле? Что бы не перекрутить...и
    можно ли приоткрыть нижнюю дверцу что бы котел быстрее прогорел?
  12. Дмитрийсахалин
    Дмитрийсахалин
    Дмитрийсахалин
    Южно-Сахалинск
    Похоже я перехвалил котел.
    Вчером затопил два часа горело, ночью проснулся от холода, пошел смотреть- уголь на 20 см сверху прогорел и еле тлеет.
    Нижнюю дверцу приоткрываю- уразгорается, но в таком режиме килограм сто угля прогорает за часов 15. Надоел этот котел сил моих нет. Купил уже сегодня Buderus Logano S111 25. В субботу поставлю и слышать больше о стропуве не хочу.
    П. С. Про подачу воздуха не могу подсказать- у меня в прошлом году котел перекипел и верхняя крышка деформировалась и воздушная заслонка тоже у меня сейчас сверху вход воздуха не перекрывается вообще, и все равно тухнет.
  13. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Отпишитесь потом как Будерус проявит себя в эксплуатации на этом угле. Может дешевле и правильней было на пробу купить несколько мешков другого угля или у Вас в самом начале земли выбора нет?
    Я в этом году вообще не просеиваю уголь набираю в мешки и сыплю все подряд валуны и пыль, в морозы стал вниз на решетку класть самые большие куски (сейчас на решетке лежит самый большой из тех что был, один кусок практически закрывает всю решетку). Сгорает все в пушистую золу и все проваливается под колосники, от полной закладки (примерно 4 мешка) моего s20U остается два 12л ведра золы. Котел работает с выключенным вентилятором, чтобы подольше горел поддерживаю температуру подачи 55-65 градусов (у меня ТП 1 этаж, 2 этаж радиаторы с запасом и высокая температура подачи в принципе не нужна), уголь не тухнет. Горение сейчас выглядит примерно так:
    1. загрузил в ночь со вторника на среду, утром через 3 часа верхнее горение подача 60
    2. в среду вечером пришел с работы (прошло 17 часов) подача 55 обратка 40 (в доме тепло, конденсата нет) чуть открыл заслонку, заглянул внутрь закладка практически не просела горение где то в середине, но нижняя дверца холодная
    3. сегодня утром (сутки и 3 часа) подача 65 обратка 50 закладка опустилась на 20см, нижняя дверца стала горячей.
    Полагаю повезло с углем, к котлу ни каких претензий, скорее даже я им очень доволен, при 0 горение было 5 суток, сейчас 2 дня подряд утром было -25 и в таком режиме с температурой подачи 75 котел горел 3 суток, в новой закладке снизил температуру подачи посмотрю может удастся продлить горение до 4 суток. Дом 180м2.
  14. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Понял, уже поздно. Уголь это сила еще та, особенно в таком количестве как в Стропуве. Эхх, а ведь хотел написать, что не советовал бы оставлять открытую дверцу без присмотра, также как и сильно открытую воздушную заслонку. :(
  15. Дмитрийсахалин
    Дмитрийсахалин
    Дмитрийсахалин
    Южно-Сахалинск
    У нас на Сахалине несколько типов углей, есть и бурые и антрацит еще парочка разрезов. У нас уголь экспортируют в Японию :)
    Последний раз купил 3 тонны угля, засыпал первую закладку- горело полтора суток, подача 80, обратка 60.
    Воздушной заслонки у меня нет- я вроде как регулировал съемом тепла- два этажа батарей и весь первый этаж и часть второго теплый пол.
    Вторая закладка того же угля- погас через 2 часа- я в таких случаях сверху кладу дрова и кладу и кладу и кладу-температура носителя высокая, и иду спать ночью трогаю батареи- холодные, понятно, дрова сгорели- уголь не горит, открываю нижнюю дверцу вся моя закладка сгорает часов за 10.
    Все эти телодвижения возможны когда я дома- когда меня нет жене (сидит дома беременная) оставляю включенный дизельный висман.
    Так долго как вас (3 суток или даже больше) у меня не горел никогда, даже с целой воздушной заслонкой.
    После того как вы мне подсказали про воздушный канал под колосниками-я его прочистил и вроде как разгорелся и горел вечером отлично, а ночью опять все погасло.
    Поэтому я поехал сегодня и купил другой котел.
    надеюсь поможет.
