Каминная кассета + щиток (поиск решения)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Андрей Павловец, 15.12.13.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Мой друг решил пойти по моему пути отопления в своем строящемся доме- поставить кассету с воздуховодами для отопления второго этажа. Но я уже знаю, что нет таких кассет длительного горения, чтобы хватило на 8-9 часов... максимум 4часа. Следовательно необходимо будет в ночное время использовать электрические приборы для поддержания тепла (как делаю я) или строить некий накопитель тепла.
    Условия осложнены тем, что нет фундамента под печь.
    Отапливать необходимо большую гостинную и спальню на первом этаже и две спальни на втором.
    Возможно есть уже готовые решения и кто то пользуется?
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Андрей Павловец, -из чего дом. простенки, фундамент ? Касеты длительностью топки до 12 ч. есть. Но лучше пусть об этом скажут спецы.
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Дом брус 150х150, простенок тоже из бруса. Второй этаж мансарда утепленная.
    Что то не верится - я сам долго выбирал себе кассету. уже оплатил Кедди. но там продавец меня подвел (не сказал, что на следующий день у них повышение цен на 10%). Я оплатил а потом меня жаба задушила переплачивать 5.5тр! И я забрал деньги и купил уже не у него Эдил камин. за 28тр. Поступил эмоционально:|:но не жалею. так мне тоже говорили. что Эдил будет гореть 8 часов:(... Я не жалею-он быстро прогревает замерзший дом (три этажа. 6х6) полностью за пару часов! Но ночью...:( Понимаю, что на втором этаже без подогрева не обойтись, но спальня на первом вполне может быть с тепловой поддержкой из кирпича. Сделать просто обклад из кирпича в четверть вместо того каркаса из гипрока, что у меня, возможно и увеличит аккумуляцию, но возможно ли пустить газы горения в некий щиток?
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Андрей Павловец, - Мы так и живем, делаеться Щиток / КАТ или Грубка/ а затем подсоединяем к Щитку Отопительный прибор. Соответственно Две задвижки - ЗЛХ / она же ПРЯМАЯ/ и задвижка для массива. Если М. П. расщитана на интенсивное горение более 3 часов- смело подсоединяем к КАТ. Есть уже темы КАТ и КАТ-2.
  5. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    @Вогнистый,спасибо. посмотрю. Я просто не знаю что такое КАТ и Грубка:|:
    Что то не могу найти:no:
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Андрей Павловец, -Кирпичный Акумулятор Тепла. У нас просто ГРУБКА. Хотя и чугунные вставки тоже называют грубка.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Чтобы все уместилось примерно в то, что у меня построено ДАЧА АПРЕЛЬ 2011 063.jpg и при этом отапливало смежную (за печкой) комнату а воздуховоды шли и вниз и наверх.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Скорее всего так... Но там и так видно, мне кажется...
    Смысл в том, что все в одном и компактно и возможно, что протопив КАТ тепло по вуздуховодам, проходящм через кирпичный прогретый массив тоже будет проходить наверх.
    001.jpg Планировка дома такая, но это меня не волнует-всё расположено идеально-спальни на 2м этаже практически делятся по коньку. Так что гофру воздуховода можно развести а вот как бы компактно все уложить в "малые формы"?
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Андрей Павловец, А почему не хочете вывести КАТ на 2й. этаж? С первого транзитный канал и все дела. В теме Обзор Отопительных Щитков -сегодня дам фото. О. В. П. на первом и КАТ на втором.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Андрей Павловец, -прошу Прощение. Фото открылось. Если как у Вас на снимке- то все просто. Но неясно какой фундамент. Есть немецкий шамот для КАТ. Найдите МишаК. Он в этом деле Спец. И Минчанин делал что то подобное. Спросите их.
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Прямо прочитал, улыбнуло) Эмоции зачастую - наш враг. Ваш пример как раз тот случай. Только сейчас не говорите про "понял, что не бывает кассет играющих 8-9 часов..)
    Эдил, это топки декоративные, для разугреву и на огонь посмотреть. Там нет режима тления и это как говорит сам продавец из Домотехники на этом же форуме - ни разу не отопитель.
    Сэкономили? Ну а теперь то, что не доплатили и даже намного больше - отдадите за "колхоз" с щитком, от которого тоже ни какого не будет толку от этой топки. Эта топка не предназначена производителем под нагрев теплоемких систем. Еще и угробите топку.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @MISHA_K, -что значить Колхоз со щитком. Разве нет Шамотных накопителей / в форме прямоугольника и набираеться как Лего/ ? можно даже регулировать количество.
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Накопители есть, только их ставить производители разрешают не под каждый тип топки. Для нагрева теплонакопительных масс - нужна энергия. Для этого сейчас некоторые производители выпускают специальные топки с печными режимами. Отличается от обычных конвекционок предназначенных для работы только на номинальной мощности - увеличенной как правило в два раза большей закладкой дров, увеличенной подачей воздуха в топочную камеру и увеличенной температурой дымовых газов! соответственно на выходе из топки. Вот тогда есть смысл, вот тогда мы что то там нагреем относительно быстро без ущерба для самой топки.
    А так, у любой конвекционной топки за редким исключением открываем инструкцию и читаем: разовая закладка для номинальной работы (к примеру) 3кг дров. И дальше: превышение максимально разрешенной разовой закладки производителем, может привести к повреждению прибора и соответственно потерю гарантийных обязательств. С этим надеюсь понятно?
    Ну а теперь открываем учебник физики за седьмой класс и считаем сколько часов и какую массу мы нагреем с 3 кг дров в час, где около 80% энергии уходит в помещения сразу! снимаемое с корпуса и стекла топки. На нагрев щитка, если топку эксплуатировать правильно - в таком случае останется пшик.
    А так как у нас школу как оказалось прогуливало абсолютное большинство форумчан, а даже инструкции внимательно читать и ДУМАТЬ логически тоже не считают нужным большинство. То на яву это выглядит следующим образом - лепим массу (щиток) от балды, ничего не считая, и нагреваем эту массу так же от балды, закладывая по больше, так как долго ждать не хочется. В итоге получаем эксплуатацию прибора в нарушение требований производителя, чем соответственно очень сильно сокращаем ресурс (срок службы) самого прибора.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @MISHA_K, -ВЫ первый пост прочитали. Андрей просит помочь своему другу. И что б было понятно привел свой пример. Можете- помогите. А колхоз и пр. / будем взаимо- ВЕЖЛИВЫМИ./
