Вопросы по комплектации солнечной автономки для дома
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем RusORGS, 15.12.13.
  1. RusORGS
    RusORGS
    RusORGS
    Интересуюсь данной темой, т. к. надо товарищу забубенить системку в южных широтах.
    Очень интересно стало:
    Везде предлагается к системе с солнечными батареями привязывать в первую очередь микроконтроллер MTTP солнечных батарей, для адекватного режима зарядки АКБ (правильно?).
    Далее, с АКБ запараллелен инвертор 24в-220в, который преобразует в синус энергию с солнечных батарей, либо с АКБ в часы отсутствия солнца.
    Так вот вопрос - Если существуют серьезные инверторы уже с зарядкой аккумуляторов (типа ИБП, тот же МАП Энергия Hybrid), то накой вообще нужен контроллер для солнечных батарей?
    Вот еще - блок батарей суммарно 24В. Для заряда необходим ток ~34В вначале. При использовании батарей http://greatness.su/store/10071445/10071843/?pos=10407994
    Оптимальный вольтаж 30В - как заряжаться тогда аккумуляторам?
  2. RusORGS
    RusORGS
    RusORGS
    Крайне срочно нужно выяснить эти моменты!
    Больше всего интересует именно необходимость контроллера
  3. Weis
    Weis
    Weis
    По существу вопроса: контроллер нужен если этот товарищ не готов днями сидеть возле аккумулятора с вольтметром и часами.
    Контроллер (правильно выбранный или настроенный) обеспечит правильный заряд.
    Вам бы к специалистам на месте обратиться. Слишком слабо темой владеете. :(
    Ну где и когда ток измерялся переменным напряжением? ;)
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    МАП Энергия Hybrid может заряжать от переменного напряжения 220В на входе (сеть или генератор), а так же от сетевого инвертора подключённого к выходу МАП Энергия Hybrid.
    Сетевой инвертор тогда выступает в качестве источника переменного 220 от солнечных панелей. Там есть ограничения по использованию (мощность его должна быть меньше зарядной мощности МАП-а и др.). Это решение имеет смысл если есть сеть 220 и солнечные панели, а не полная автономка.
    Но более правильное решение, на мой взгляд, и при автономке и при наличии сети 220 и солнечных панелей, применять МАП Энергия Hybrid (который сам как сетевой инвертор умеет подкачивать в сеть, но в отличии от него позволяет выбрать - ограничиться только домашней сетью, или позволить и отдавать во вне) и МРРТ солнечный контроллер заряда.
    Последний почти любой напряжение на своём входе преобразует БЕЗ ПОТЕРИ МОЩНОСТИ в нужное для АКБ напряжение.
    Оптимальна система на 48 В в 220 В. Т. е. инвертор 48 - 220 МАП Энергия Hybrid, солнечные панели для 24 В (у них точка макс мощности, "оптимальная рабочая точка" примерно 37 В, напряжение ХХ - 45 В) соединяются последовательно по 3 шт, и далее (если их нужно больше) параллелятся.
    Панели, на которых была ссылка, не стандартны по напряжениям, поэтому с ними будут работать только MPPT контроллеры.
    Подробнее, в чём смысл солнечных контроллеров, как они работают и сравнение характеристик (тест-драйв разных контроллеров МРРТ) в нашей статье:
    http://www.invertor.ru/mppt.php
  5. RusORGS
    RusORGS
    RusORGS
    Хотелось написать ток с напряжением 34В, естессно постоянным, да как то с самого начала не заладилось :) Пальцы печатают быстрее чем голова отдает команды
    Хотел было написать что как же так, зарядка от ИБП .. и тут Алекс Мап всё разъяснил.
    Получается, ежели я устанавливаю LiFePO аккумуляторы, то контроллер должен уметь их заряжать?
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Обязательно.
    LiFePO аккумулятор уже имеет встроенную BMS?
  7. RusORGS
    RusORGS
    RusORGS
    Пока этот нюанс полноценно не изучал, у нас в Новосибирске производство таких аккумуляторов вовсю, и цена не сказать чтобы прям кусается. Как понял из данной ссылки, BMS контроллера там не встроено нигде:
    https://www.liotech.ru/products
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Это важно. Придется изучить.
  9. RusORGS
    RusORGS
    RusORGS
    само собой.
  10. ruskarpov
    ruskarpov
    ruskarpov
    Контроллер необходим для "контроля заряда!":)] соответственно. на практике мы пытались подключать без "лишней на наш взгляд" электроники - не пошло. В каком районе хотите создать систему? Приезжайте в Ростов, посмотрите, мы монтировали подобную. Кстати, инверторы ставим новосибирские! дорого (по сравнению с Китаем), но пока работают. для справки: две панели по 280 Вт, два аккумулятора 12 В/ 100 А (необслуживаемые), контроллер - один!, инвертор 2,5 кВт на выходе. всё работает, хватает на освещение двух помещений площадью 70 м2 - каждое (разумеется светодиодные светильники), и пара розеток для заряда электроинструмента.
  11. RusORGS
    RusORGS
    RusORGS
    Абхазия. Из отопления - редкое включение зимой кондиционера на нагрев, и летом регулярное на охлаждение. Не могли бы сказать название и стоимость панелей, о которых говорите? И какие инверторы? Интересно.
    Потребление планируется до 5кВт в день, как в среднестатистической трешке, поэтому хотим, чтобы емкость была не менее 24В-240А (акцент на LiFePO4), либо 400А прозапас, НО:
    Зарядить аккумуляторы при всем желании солнечные батареи полностью не смогут, ввиду цикла зарядки в 15 часов.
    Как у Вас заряжаются эти 2 аккума? На старте идет 1/6С или 1/10С на заряд? Как долго трудятся аккумы и какого они типа?
    Я сам частенько бываю в Воронеже весна/лето, и в ближайшее время никак не смогу до вас добраться :)
    Еще где то встречал информацию о том, что заливается некий состав в банки обычного аккумулятора, и по волшебству он превращается в "гелевый" с его характеристиками. Там всё расписано подробно было. Не могу найти больше сообщение, слишком много спама отдают поисковики.
    Вдруг кто тоже встречал и вкурсе!
  12. ruskarpov
    ruskarpov
    ruskarpov
    Абхазия - это хорошо! Много солнца-много электричества! :super: по-порядку. 1. панели от "Энергии природы" г. Волгоград (делают в Китае, клеят свой лэйбл). 2. стоимость в зависимости от мощности (для инф. 2,3$ за 1 Ватт мощности - это с нашей наценкой). 3. инверторы подбираем в зависимости от требований заказчика (потребляемая нагрузка). 5 кВт - среднестатистический частный дом, Вы уверены, что имеется необходимость подключения кондиционера? Мы стараемся избегать эл. приборов с потребляемой мощностью более 1,5 кВт (инверторы горят, 3 шт. погубили). Кстати, для отопления можно использовать солнечный коллектор, ставили - знаем (подогрев бассейна, обеспечение горячей водой). 4. две панели по 280 Вт заряжают два аккум. 100 А за полдня при солнечной погоде. 5. аккумуляторы трудятся постоянно, освещение, розетки 4-5 часов в день, больше не надо. 6. забыл уточнить, вся управляющая электроника и аккумуляторы от той же фирмы-производителя (посмотрите у них на сайте) 7. про "волшебный состав - не слышал, и не верю. Срок службы наших аккум. 7-10 лет. могу дать номер телефона-человек проконсультирует более подробно по всем вопросам. :hndshk:
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Ох и нахлебаетесь Вы еще. :)
    Если мало времени, то не пытайтесь разобраться самостоятельно. Сделаете ошибки, за которые кому-то придется платить.
    Ну кто сказал что LiFePO4 надо заряжать 15 часов? Это не верно. Именно потому и выбирают LiFePO4, что такие АКБ можно зарядить быстро.
    И СБ смогут их зарядить при условии что имеют достаточную мощность. Какую?
    Да фиг его знает.
    А что бы сказать какую, надо определить потребители, режим их использования, определить продолжительность автономной работы, выбрать тип и емкость АКБ, рассчитать потребную генерацию, выбрать способ установки (стационарно или на трекере), выбрать инвертор, определить суммарный КПД. И только после этого расчитать потребную мощность СБ (взяв исходные данные из таблиц инсоляции для конкретного места).
    Любой, кто ответит на ваши вопросы не уточнив исходные данные, по меньшей мере безответственный болтун.
    Питать кондиционер летом от СБ конечно можно, не вопрос, если ваш товарищ готов купить СБ на 2-3 кВт, при мощности, потребляемой кондиционером около 1.5 кВт. Но не стоит рассчитывать на его работу вечером.
    О ссылке, которая приведена выше (о СБ на 250 Вт): на мой взгляд эти СБ у этого продавца следует покупать с большой осторожностью. Есть признаки лукавства.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Коллега лиотеховских доков начитался...
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Беда...:)
