Хотят ставить окна без окосячки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем lisenok425, 14.12.13.
  1. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Строят дом из бруса когда я задал вопрос про окна и двери сказали что поставим в проем без окосячки мол это не прописан в договоре и не куда окна не денутся. Разве окосячка не должна ставится с окнами по умолчанию?
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Не вздумайте:no:, иначе писец окнам будет! :hello:
  3. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Как то у вас лааасково получилось;) Я вот пыталась написать, но ... один сплошной народный фольклёр, а слов печатных малова-то:aga:
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @lisenok425, это, вроде, нарушение технологии строительства. Если окосячку не сделать, то окна просто выкинете потом из-за усадки. А что они должны вам сделать по договору?
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вот, а обо мне многие говорят, что я грубый и общаться не умею:aga::)]! :hello:
  6. Геменота
    Геменота
    Геменота
    @leskos, с людьми, спрашивающими совета - не встречала.
    увы, нет. Это отдельная опция, и не дешевая.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вообще мухи отдельно от котлет:aga:. Устанавливайте окосячку, и после этого приглашайте оконщиков.
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Какая окосячка? Какие оконщики? Похоже опять а-ля Пестово...:mad:
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @lisenok425, вы бы подробнее описали, что за брус и почему окна собираются вставлять при сборке сруба. У вас что, дом под ключ?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну вроде метеорологи не предвещали шторма:faq:.
  11. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Да дом под ключ. В договоре не слова про установку окон.
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Во все проёмы брусового дома окосячка нужна. Даже обязана быть.
  13. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    Вот что в договоре!
    Материал капитальных стен: профилированный брус 150х150мм. Брус простроган под блок хаус. Сруб собирается в тёплый угол, на гвозди.
    Фронтоны. Из бруска 100х40мм, подшиваются вагонкой, по ветропароизоляции.
    Перегородки первого этажа:
    из профилированного бруса 140х90мм. строганный ровно. Все стены, перегородки собираются на гвозди. Перегородки врезается в стены.
    Перегородки второго этажа из обрезного бруска 100х40мм, подшиваются вагонкой.
    Силовые конструкции: половые лаги первого этажа из бруса 150х100мм, шаг не более 0.75м.
    Стропила из бруса 100х40мм. с шагом не более 0.75м.
    Обвязка двойная из пиленого бруса размером 150х150 мм.
    Кровля:металлопрофиль
    Крыша По проекту, конёк 3.5м.
    Оконные блоки. 1х1.2м. 9шт. окно 0.4х0.4м 2шт. деревянные, как на проекте.(имитация стеклопакета).
    Дверные блоки: филёнчатые 0.8х2м. 8шт. Входная 1шт. металлическая.
    Парогидроизоляция. Наноизол (б). Под железо ложиться наноизол (б).
    Половая доска первого и второго этажей, шпунтованная 36мм. Под перетяжку, приколачивается каждая пятая доска.
    Порешетник. Доска второго сорта 22мм.
    Черновой пол. Доска второго сорта 22мм.
    Высота первого этажа 18 венцов по 150мм. Второго 2.2-2.25м.
    Утепление пола, потолка, мансарды по кругу 100мм.
    Обналичка окон, дверей, выполняется вагонкой.
    Потолки первого этажа, мансарда по кругу подщивается вагонкой хвойных пород.
    Лестница на второй этаж с перилами из бруска 100х40мм, и плоскими балясинами.
    Крыльцо со ступенями и плоскими балясинами.
  14. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Стены нельзя собирать на гвозди! Много уже собрали?
    Если еще не поздно перейдите на нагель.
  15. lisenok425
    lisenok425
    lisenok425
    На нагеля отказываются собирать либо сразу +80000
