Прошу оценить схему щитка дачного домика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем АлександрБП, 14.12.13.
  1. АлександрБП
    АлександрБП
    АлександрБП
    Готовлюсь к разводке электрики по дому. Подключение в нашем СНТ коммунистическое, хочешь три фазы хочешь одну, на столбе один счетчик ставиться без автоматов. И походу задумался надо ли на столб ставить автомат с УЗО селективным или раз не требуют в дом их перенести?
    Хотел бы услышать конструктивную критику щитка.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не в дом, а на дом.
    Закрытый боксик на стене в месте перехода от СИП к вводному медному кабелю. Желательно, чтобы до боксика можно было дотянуться из какого-то окна. Но можно и с лестницы.
    Проход кабеля через деревянную стену всё-таки должен быть защищён автоматикой, потому что правильная дуга может прожечь любую трубу.
    И обесточивать дом для ремонта желательно тоже полностью.
  3. АлександрБП
    АлександрБП
    АлександрБП
    @AlexeyL, идея интересная, надо будет обмозговать и боксик маленький присмотреть. А то по доброй воле устроить себе возможность на столб лазить или электрика ждать неохота.
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    1. Зачем Вы планируете последовательное включение ВН и АВ? Все ВН не нужны Вам в принципе.
    2. На бойлер, насос и дворовые розетки предусмотреть дополнительные УЗО 25/0,01 А (как исключение, 16/0,01 А).
    3. Если Вы не очень разбираетесь в электричестве или бываете в отъездах по нескольку дней, а дома остается семья, то лучше линейные АВ ставить 2Р, а не 1Р.
  5. АлександрБП
    АлександрБП
    АлександрБП
    @a852456,
    1 - ВН нужны для отключения лишних потребителей (это дача и чаше всего мы там на выходных) при отъезде. Каждый раз щелкать АВ лично мне не нравиться.
    2 - сейчас добавлю, упустил.
    3 - оно конечно лучше, только щиток около 80 юнитов для дачи перебор, он и так не мелкий получается (.
    учел советы, схему перезалил
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Что-то не очень учли...
    Какой ток будут потреблять вместе бойлер и насос?
  7. АлександрБП
    АлександрБП
    АлександрБП
    @a852456, бойлер 1,2 кВт, насос 0,8 кВт, ну всякая мелочь типа фена на ав бойлера и стиралки на ав насоса. Не вижу сходу в чем проблема?
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А вот она и проблема:
    Давайте-ка и эти мощности...
  9. АлександрБП
    АлександрБП
    АлександрБП
    @a852456, я понимаю что в раздели электрики принято говорить загадками, но считать я умею и 16А на эти мелочи хватит, а проблема в чем?
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @АлександрБП, Вы мне не ответили на вопрос
    и поэтому я не могу Вам дать мотивированного ответа на вопрос
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Зюзин это пока еще не прочитал:aga:
    Ждите его незагадочный ответ:)]
  12. АлександрБП
    АлександрБП
    АлександрБП
    @a852456, мах 3 Квт на каждый
    а что Зюзин еще пишет
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это фен у Вас 3 кВт? :ogo:
    Хорошо. И так, максимум, что Вы собираетесь снимать - это 16 А. Так?
    А теперь считаем: 16*0,0004=0,0064 А - естественный ток утечки, даже без учета естественной утечки в проводах. 0,0064>1/3*0,01А, при чем в 2 раза!
  14. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Надо! Им наплевать на Вашу безопасность.
    Если делается схема, что во время отсутствия питания в сети от автономного источника электроэнергии 220/380 вольт питается только часть проводки дома, а остальная проводка остается подключенной к питающей сети, как у Вас на схеме, что лучше не делать, то монтаж линий в щите и в проводке питаемых от автономного источника электроэнергии и подключенных к питающей сети, которые расположены вместе, должны быть с расчетом на 660 вольт! Это относится и к линиям находящимся рядом питаемых от разных автономных источников энергоснабжения 220/380 вольт!
    По умолчанию напряжение подаваемое от генератора не следует пускать через РН, стабилизатор!
    Обще фазные ВН ни чем не оправданны и кроме как снижения надежности ни чего не дают! Это не говоря, что обще фазные автоматы, так как применен лучший способ применения дифзащиты лучше 1Р.
    Плохая бесперебойность питания по фазам из-за применение при худшем способе применения дифзащиты 1Р групповых автоматов, что повышает вероятность вместо устранения аварии выкидывания из схемы дифзащиты, что недопустимо!
    При 3-х фазном питании дома электроприборы мощностью >3,52 кВт должны быть 2-х, 3-х фазными и подключаться только по 2-х, 3-х фазной схеме, чтоб как можно равномерней были нагружены фазы, что минимизирует вероятность отгорания PEN ответвления, коммутируемых N контактов полюса ВДТ!
    То есть и розетки, освещение должны быть равномерно распределены по фазам!
    Освещение хоть и мало потребляет, но так же должно быть равномерно по мощности, количеству освещаемых территорий распределено по фазам, так как параметр бесперебойности питания освещения является важным параметром.
    Если в питающей сети присутствует сильный перекос фаз, то как исключение лучше чуть сильней нагрузить сильную фазу.
  15. АлександрБП
    АлександрБП
    АлександрБП
    пардон не заметил множественного числа :|:, но
    тогда УЗО 25/0,03 А а ни как не УЗО 25/0,01 А, а такое УЗО там уже стоит, правда на всю группу. Дополнительно продублировать указанные Вами группы, наверно смысл есть но не щиток получается а монстр, и как люди раньше жили :pioner:
