1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 41
Берлога Доброслава. Скромный одноэтажный домик - 130 квадратов. ГСБ + кирпич
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Доброслав, 14.12.13.
  1. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Как выглядит крыша внутри?
  2. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    стропилку?
    так раньше выкладывал фото, а новых нет, тк до конца еще не все затяжки стоят и временные подпорки не убраны. Что то конкретное интересует?
    У меня получается типа треугольных ферм - основание балка которая нарощена на 1,5 метра, на неё опирается 2 стропилины, с каждой стороны по 2 стойки, + центральный прогон опирается на стойки и каждый треугольник вверху будет укреплен стяжками
  3. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Лучше 1 раз увидеть. Буду ждать :) А вы на чердак откуда будете забираться (чегой-то я подзабыла...)?
  4. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Как будет все готово сфоткаю.
    Забираться буду с улицы, но есть возможность сделать люк и изнутри
  5. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Стройка движется хорошим темпом и на повестку дня в ускоренном режиме встает вопрос штукатурки
    Итак по грубым прикидкам имеем 300 метров квадратных стен
    Из них 75 квадратных метров будет цементно-песчаная штукатурка (2 санузла и котельная) - там где стены будут полностью облицовываться керамической плиткой. Песок белый мелкий в наличии, надо докупить еще цемента - сколько?
    225 метров гипсовая штукатурка - расход при слое 10 мм (надеюсь уложусь в такой слой) по заявления производителей 8-9 кг на метр - значит мне нужно 2000 кг штукатурки, куплено 1650 кг (55 мешков по 30 кг), останется докупить в районе 15 мешков гипсовой штукатурки.
    Надо еще купить грунтовки глубокого проникновения - и валики. Производитель заявляет расход 150 гр на кв. метр - получается 45 литров = 5 канистр по 10 литров, но что то мне очень подозрительно что хватит 50 литров на весь дом.
    А еще надо взять маячки 6 мм - те что жесткие, а то полно в продаже из какой то фольги :(
    если у меня получается 107-108 метров стен с каким шагом устанавливаются маяки? сколько надо купить?
  6. Remgsm
    Remgsm
    Строю маленький домик
    Remgsm
    Пенза
    Штукатур скажет. Насколько знаю, зависит от предпочтения мастера (длины правИла).
  7. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    мои позвонили -завтра сами посчитают
    только вот засада везде маячки как из фольги - хотя может я просто придираюсь?
  8. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Крыша готова
    9 не полных рабочих дней бригады из 4 человек, причем работали с 8 до 16-17 не позже - если бы работали с напрягом думаю дней за 6 бы все сделали
    Ну и временный вариант крыльца.
    Эх окошек не хватает до завершонности экстерьера дома. Но и после появления окошек фасад будет оставаться скучноватым, что обычно и бывает с одноэтажками - так что есть над чем поработать в будущем
    Когда разводка будет готова надо не забыть отфотографировать все стены с проводами - дабы избежать в будущем головоломок с сверлением стен
    На повестке дня
    - работа по электрике
    - штукатурные работы
    - проведение воды и канализации
    - принятие окончательного решения по отоплению - пока размышляю между двумя вариантами - только теплый пол или теплый пол+радиаторы, прихожу к варианту что наверное сделаю отопление всего дома теплым полом, но в спальни проложу магистрали под радиаторы и концы труб с заглушкой спрячу внутри стены.
    - пора выбрать у кого заказывать окна и надо съездить просчитать входную дверь
    - пора определяться с котлом - выбор буду делать среди вайлантов и бакси ибо по ним самый нормальный сервис в Тамбове. От напольного котла практически наверняка откажусь в пользу настенника одноконтурного (для моего маленького домика не вижу смысла загоняться напольой чугунякой) + бойлер косвенного нагрева.
    - пора бы уже начать заниматься подведением газа
    - Да и еще не забываю про утеление чердака - только совсем запутался с пленками паро-гидро изоляции и ветрозащиты (утеплять буду плитами базальтовыми 40-ой плотности от местного завода - ИЗОРОК)
  9. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    А ты что, договариваешься со штукатурами на стоимость работ, а материалы твои?
    Я решил не рисковать - никакого контроля в этом случае. Делали "под ключ" - за 400руб./м2.
    Сначала объявили 250руб. за работу с моим материалом. Но я прикинул, что при таком раскладе попаду на материале 200 или больше.
  10. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    я работаю второй год с одной и той же узбекской бригадой - их отношением к работе и качеством доволен, они работают напрямую без посредников прорабов - так что все снабжение на мне
  11. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    не поняла. Почему никакого контроля?
  12. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    м2 чего?
  13. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Что-то мне кажется крыша низковата. Мне нравится, как будет сочетаться белый шов, белая подшивка, белая водосточка и белые окошки, сразу картинка нарисуется :super:
  14. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    я не хотел высокую крышу, поэтому выбрал угол около 22 градусов
    можно было сделать и 30-35 и забатсать мегамансарду, но оно мне не надо :)
    судя по всему штукатурки = материал+работа
    коричнево-красно с белыми контрастами мне самому нравится) поэтому так и строюсь :)
  15. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Начал общаться по теплому полу -
    Пока из более менее адекватных предложений по теплому полу
    Укладка, опресовка, подключение 200 рублей метр кв, радиатор 3500 точка, обвязка котла 6500, коллектор 4000
    Если делать без батарей получается по работе 130 метров * 200 + 6500 +4000 = 36 500
