1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 41
Берлога Доброслава. Скромный одноэтажный домик - 130 квадратов. ГСБ + кирпич
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Доброслав, 14.12.13.
  1. Remgsm
    Remgsm
    Строю маленький домик
    Remgsm
    Пенза
    Сам долго выбирал. В пол кирпича конечно идеальный вариант, но по цене... Сделал почти все перегородки 100мм. газоблока. Думаю, самое правильное решение. Даже без штукатурки (гипсокартона / плитки) звукоизоляция приличная.
  2. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Недавно был в строящемся многоквартирном, 11 этажном доме. Стены (несущие, ограждающие) кирпич, все перегородки в квартирах - 100мм ГСБ, межквартирные - тоже ГСБ, толщину не смотрел.
    Это если поможет Доброславу...;)
  3. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    спасибо
    двери получается все с доборами ставить? стандартные коробки под 70-80 мм стены. но это не критично.
    ГСБ мне еще тем нравиться что все равно на доделку стен привозить а тут за одно как раз можно взять. малость сэкономив на лишней доставке.
    А вентиляцию какими трубами делали? естественная или принудиловка?
    @Vikont, спасибо, но многоэтажки это зачастую не показатель - там же экономить стараются :)
    ЗЫ у меня в квартире 80 мм пазогребневые блоки из-за них и начал думать в эту сторону.
    У тебя какие дела? будешь строиться?
  4. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Может многие не согласятся, я доборы в проемах вообще не люблю. Гораздо выиграшнее смотрятся гипсокартонные либо оштукатуренные откосы.
  5. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    ну тут сугубо индивидуально, мне больше нравится вообще широкая коробка из натурального дерева и такие же полотна :) но это все (обустройство интерьера) сугубо кому как нравится :)
    ЗЫ сегодня один форумчанин мимо проезжал - прислал фотку
  6. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    пока это не реально... подбираю квартиру в кредит :). Не боишься, что темку твою затрындим? ;)
  7. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    так пока зима - можно немножко поболтать :)
    заодно обсуждая какие то важные вопросы
    @Remgsm, то ли я пропустил, то ли не ответили - из чего и как вентиляцию у себя делали?
  8. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    [quote="Доброслав, post: 8270620, member: 687834"
    [/quote]
    В моей теме, вроде было про вентиляцию... Дымоход с тремя шахтами. Из кухни вытяжка, из котельной/санузла1 - через котел и колонку, из основного санузла - канализ. труба 110. + окошки. Спальни - через микропроветривание. Изучал приточные клапана - чушь ИМХО. Все продвиженцы вентиляционной лабуды говорят примерно одно и то же - "при минусе на улице окна при микропроветривании обледенивают".
    ВРАНЬЕ. Проверено на многолетнем опыте.
  9. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    @Remgsm, сейчас в вашей теме поищу почитаю.
    я сам больше к естественной склоняюсь, только вот невысокая вытяжка 4 метра - боюсь тяги не будет.
    Я на дымоход планирую асбестоцементную трубу
    а вот вытяжку-вентиляцию пока не знаю из чего и как сделать
  10. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    В смысле загильзовать кирпичный дымоход? Лучше тогда нержавейкой. Тоже сначала думал про асбест - потом прикинул, а зачем?
  11. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    я кирпичный дымоход вообще не планировал делать, не закладывал под него отельный фундамент
    хотя может и сделаю всетаки
  12. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Итак, запишу в большей степени для себя - прикинул сколько надо докупить еще материалов на стены до начала строительного сезона
    1. ГСБ на перегородки и завершение стен (армпояс+оконные перемычки)
    75 мм - 1 поддон - 120 штук - 1,35 куба.
    100 мм - 6 поддонов - 540 штук - 8,10 куба
    125 мм - 1 поддон - 72 штуки (надо 48 штук) у меня осталось больше поддона 375 блоков - из одного получается 3 блока по 125 мм, пилить конечно прийдется не мало, но надо же переработать блоки которые остались с прошлого года.
    ИТОГО 7 поддонов * 1,35 куба = 9,45 куба *3 000 = 28 350 - округляем - 30 000 рублей.
    2. на центральную несущую стену нужно белый силикатный, полуторный кирпич - 12,55 метра * 2,9 метра высота = 36,4 м. кв. - 4,4 м. кв. дверной проем = 32 кв. метра. Кладка в полтора кирпича. На кладку нужно 3 750 штук + бой и отходы = 4 000 штук, как раз два самосвала по 2 000.
    4 000 штук с учетом доставки 9 руб штука = 36 000 рублей
    3. Клинкерный кирпич на обкладку цоколя - керамея рустика гранит 53 - 4 поддона*480 шт = 1920*33 рубля = 63 360 с доставкой
  13. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Посчитайте на несущую стену газоблок 250мм. :hello:
  14. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    не 250 на несущую не айс - тем борее на неё нагрузка существенная будет приходиться, так что если и ГСБ то теже 375 мм делать (по деньгам тоже на тоже) - да и на эту стену как раз котел навешивать планируется - нехай будет кирпичик.
  15. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Костя у блоков НЛМК что с геометрией? Выбор между ВКСМ, НЛМК и Поритеп:faq:также думаю D500 2,5 или D600 3,5. столщиной вроде определился 375 мм. я что то забыл у тебя перекрытие какое будет?
