1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 41
Берлога Доброслава. Скромный одноэтажный домик - 130 квадратов. ГСБ + кирпич
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Доброслав, 14.12.13.
  1. Gaser
    Gaser
    Gaser
    На всякий случай обещанный пенопласт "на потолке": ПСБ-С на потолке.jpg
    Замешал теплоклей, пять лепешек на лист, прилепил (сам висит), следующий... Следующим утром пену в швы и лепим следующий слой со смещением листов. После контрольно пристрелил грибками.
  2. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вопросов больше не имею. "Над", если не захотите новые продухи;).
  3. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    вряд ли буду переносить продухи.
    Так что вот получается что над :) тем более что и оконные проемы делались с учетом того что над плитами будет 20-25 см пирог пола = 13 см ЭППС (надеюсь хватит - это же теже самое что 400 см газосиликата) дальше 7-8 см стяжки и чистовое покрытие.
    Хочется мне все же обойтись одним теплым полом - но тревожно как то. Заложу наверное резервные трубы от котельной до батарей (которых может и не будет никогда)
  4. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Как обещал:
  5. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
  6. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
  7. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
  8. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Еще + наши места :)
  9. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    @Bebeta, спасибо!
    как по мне странный цвет шва, но своеобразно
    он по моему еще и потолще стандартных 10 мм
  10. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Цвет мне нравится, кипельно белый не очень практично - слишком маркий и слишком контрастный может оказаться, тем более белый со временем может начать сереть или пачкаться, тем более неравномерно.
    Тем более осадки все равно по стене течь будут. Ну это на любителя.
    Шов не больше 10 мм, точно, просто он почти не утоплен в кладку, поэтому такое ощущение. Лично мне очень нравится, очень аккуратно сделано. Тем более когда расшивка сильно утоплена в кладку - там меньше видно, какого она цвета, тогда весь смысл в цвете теряется. IMHO.
  11. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    вполне возможно что визуальный обман
    согласен. поэтому планирую аналогичный вариант
  12. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Дорогие друзья! С наступающим новым годом!
    Желаю Вам крепкого здоровья! Терпения и удачи в наступающем году!
  13. Светланаzh
    Светланаzh
    Светланаzh
    Тамбов
    согласна на 150%!
  14. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    У нас тут факел под окнами пронесли :)
    какое же счастье что в воскресенье
    город парализован был полностью
    http://dobroslav13.livejournal.com/558795.html
  15. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Чего то с кровлей у меня мозг поплыл
    многие знания многие печали или как говорил кто то из форумчан - наши проблемы из-за того что мы думаем!
    чего то я теперь еще в таком вопросе запутался
    дом 1 этаж, холодный чердак, перекрытия по деревянным балкам с утеплением 250 мм
    так вот какой при таком раскладе будет пирог кровли - просто чем больше общаюсь с "продавцами и мастерами" тем сильнее впадаю в ступор - хуже чем с юристами у которых на двоих три мнения.
    сверху вниз
    1. черепица, подкладочный ковер, ОСП 3, обрешётка, балки - никаких пленок - типа при холодном чердаке нафиг не надо.
    2. черепица, подкладочный ковер, ОСП 3, обрешётка, контробрешетка 50мм, пленка (мембрана?) гидроизоляции, балки
    Вопрос раз - так все таки нужна гидроизоляция с контробрешоткой при такой кровле или нет?
    Вопрос два - как решать вопрос с вентиляцией чердака - приток понятно через софиты с перфорацией, а вытяжка? коньковый аэратор то при моем коньке в 1 метр не поставишь толком и мало его, какой вариант придумать?
