1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 41
Берлога Доброслава. Скромный одноэтажный домик - 130 квадратов. ГСБ + кирпич
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Доброслав, 14.12.13.
  1. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Итак прикинул лестницу и крыльцо
    ступеньки 16 см высотой, 30 шириной
    сама веранда 1,3*4 метра
    4 ступеньки, пятая это уже плита пола крыльца
    Выше фундамента стенки лестницы и крыльца планирую выложить в кирпич = 1/2 бутового+1/2 клинкера который сразу заменит облицовку - плиту крыльца и ступени залить монолитными
    Теперь вопрос - как правильно отлить под это дело фундамент?
    под всем периметром или как ?
    ошибки какие?
  2. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Пока еще немножко времени есть - поразмышляю о крыше.
    В настоящий момент возведено 11 рядов стен, в 12 армпояс, дальше балки перекрытия и крыша-стропилка.
    Планирую самую простую двускатную крышу, холодный чердак, покрытие - мягкая черепица.
    Перекрытия чердак-потолок (пролет 5,55 метра) - брус 80*250 мм с шагом 570, как раз под утеплитель в 250 мм
    Балка подобрана на калькуляторе - https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Сейчас общаюсь с кровельщиками - выбираю бригаду.
    Кровля 23 градуса. Высотой в конькке около 2,6-2,7 метра
    Вот что предлагается - мауэрлат 200*100
    Стропила с шагом 550-600 мм из бруса 50*200*6500 + кобылки из 50*150
    Коньковый прогон и стойки брус 100*100
    Подкосы брус 50*150
    Дальше обрешетка 25*1500 через доску. ОСП, ковер, кровля.
    А теперь вопросы
    1) - нужна ли еще затяжка-ригель-схватка? в каком месте? под коньковым прогоном - тут мнения разделились.
    2) при таком раскладе получается стойки и подкосы через 60 см - получается чердак совсем пропадает? по нему толком и ходить то не возможно будет - какие варианты тут возможны?
    3) какие ошибки -недочеты-косяки есть?
    Заранее спасибо за советы и подсказки.
  3. air04
    air04
    air04
    Самара
    Имхо
    Предложу такой вариант- поднять среднюю стену на высоту 2.5, 2.7 м. Опереть на нее поперечную балку из двух брусков равным по сечению стропилам, нарисовать не могу, пишу с планшета, получишь полноценную мансарду, а если стены поднять на 0.5, 0.8 метра то вообще целый этаж...почти.
    Когда поставишь крышу, увидешь, и станет понятно какое пространство пропадет просто так.
    Меня жаба задушила, у меня размер дома 12х12, решил поднять стены на метр, сделать лестницу, баллконную дверь в окне мансарды, для отдельного доступа, и заморозить на этом, в перспективе по мере надобности и появления финансов довести до жилого состояния,
    Мест под лестницу в у тебя полно.
    Даже если просто чердак нормальный, просто огромная площадь под разные нужды.
    Стропила, считал в проге Стропила 1.1
  4. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    @air04, не - как уже писал в теме про стропила - мансарда мне не нужна и второй этаж
    если бы хотел их иметь - троил бы совсем другой домик.
    Один этаж и холодный чердак.
  5. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Места под крышей будет мноооого, такая хорошая получилась бы игровая/кладовая/кабинетик/гардеробная!:super: Подумайте еще, перестрахуйтесь, сделайте окошки на крыше!
  6. air04
    air04
    air04
    Самара
    +1,
    Окна наверно не помогут, а вот правильно установленные стропила могут решить вопрос.
  7. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    окна не проблема - что бы место освободить - нужна что то со стропильной системой придумать
    ДА - сделать окна не проблема, а вот что со стропилкой - ума не приложу
    ЗЫ но мне чердак нужен как чердак :)
    веники и травку сушить ну и лещей к пиву :))
  8. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Итак пока останавливаюсь на следующем варианте (правая часть картинки)
    Мауэрлат 200*100
    Коньковый прогон и стойки брус 100*100 под каждой стропильной парой
    Подкосы брус 50*150 под каждой стропильной парой
    Дальше обрешетка 25*150*6000 через доску. ОСП, ковер, кровля
    Вот.
  9. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Проведал свою стройку в обеденный перерыв
    Снега практически нет - если бы пару последних дней сверху не падало, то ине было бы наверное вообще.
    Зато дорогу развезло огогогого как - теперь видимо долго ждать прийдется как просохнет. До этого не выйдет завести кирпич на цоколь и 27 поддонов ГСБ на завершение стен, центральную несущую, перегородки и фронтон.
    А потом надо заказывать лес на крышу - сегодня посчитали - надо целых 14 кубов - не хило :( я меньшего ожидал.
  10. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Скоро обещается быть свет :)
    кхех грозились что только 5 кВт дадут и никаких трех фаз даже речи быть не может
    Ан нет, мир не без добрых людей :) вроде как будет у меня 3 фазы :)
  11. Remgsm
    Remgsm
    Строю маленький домик
    Remgsm
    Пенза
    А
    А для чего три фазы? Станки или еще что-то? Или просто, чтобы было?
  12. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    что бы было :)
    запас карман не тянет
    тем более что на одну всего 5 кВт дают максимум
    а это как то мало :((
  13. Remgsm
    Remgsm
    Remgsm
    Пенза
    Понятно.
    У меня было одинаково - до 15 квт. (550р.) Я выбрал однофазное.
  14. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    если б мне на одну фазу дали 15 я бы даже не заморачивался
    у нас и 3 фазы не дают, но если постараться оказывается можно :)
  15. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
