1. Пройдите новый курс Академии «Как правильно выбрать аккумуляторные инструменты и работать с ними на дачном участке» от компании от GREENWORKS. В программе:
    • Как добиться идеального газона;
    • Как сформировать живую изгородь;
    • Обзор цепных пил и высоторезов.
    Пройти курс
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Насадка Целина СП-56 (ремни)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Magnate, 14.12.13.
  1. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Добрый день всем обладателям этой насадки и тем кто планирует ее приобрести. Встала проблема с ремнями, порвались. Поискав на форуме, подсказка есть, поменять ролик натяжения от косилки Заря. Т. к. с МБ Нева идет перекос и ремень стирается.
    Первый вопрос. Подскажите, где приобрести в Москве данный ролик. В интернет не нашел? Саму косилку планирую купить только весной.
    По информации из интернет в данном агрегате используются 3 вида ремня.
    4LXP855, 4LXP735, 4LXP635 Стирается тот который под роликом натяжения, и порвался, тот который можно регулировать натяжение. Скажем второй от двигателя. Так вот вопрос - это какие ремни из трех названных.
    Т. к. данные ремни редкие и дорогие - есть ли подходящие автомобильные?
    Спасибо за содействие в ремонте. Снег идет. А чистить не могу.
  2. Ceptor
    Ceptor
    ready, steady, medvedy
    Ceptor
    Иваново
    На мой взгляд легче взять порванный ремень (если не выкинули) и пойти с ним в любые автозапчасти и попросить подобрать аналогичный. Сам так делал. Это даже быстрее, чем искать на форуме людей, которые тоже приобрели такую диковинку. :)]
    Кстати расскажите, помимо прожорливости до ремней, как эта штука в деле?
  3. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Его пережевало. Длину нет возможности восстановить. А так 15 минут работы участок без снега. Мощная штука. Вот единственный косяк который нужно решить. Соосности.
    Путем проб. ширина 13 клиновидный везде. Где прижимной валик длина 735. Следующий 635 походу. Который не купил. 855 пока не придумал куда подставить. Возможно внутри такой ремень используется.
  4. Sergiani07
    Sergiani07
    Sergiani07
    Magnate,а фото привода можете показать?
  5. Ceptor
    Ceptor
    Ceptor
    Иваново
    Суровая насадка. Как тузик и газета. :)] Попробуйте замерить длину от шкива к шкиву чем-нибудь типа стального тросика (прим. 4 мм диам.). Он упругий и точнее даст значение длинны с запасом (если ремень что-то натягивает), нежели просто веревка. Ну а остальные значения можно снять и с огрызков ремня.
  6. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Чуть выше написал. Может кому интересно будет. Ширина 13 всех. Тот который с прижимным 725 +- немного подойдет. Следующий 635 взял 625 тоже подойдет. т. к. регулятор натяжения позволяет 1 см уменьшить. 855 пока не знаю куда припихнуть. Остался вопрос соосности, чтобы прижимной не стирал ремень и не соскакивал.
  7. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Сегодня постараюсь сделать.
  8. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Почти решил вопрос и с соосностью. Передвинул двигатель (по ходу движения мотоблока) в крайне левое положение. Небольшой перекос есть, но уже не слетает ремень и вроде даже не стирает его. Прижимной валик настроил на прижим при подъеме его (сделать так чтобы он крутился). А не как в инструкции. Ремень все же лучше не 13 толщина, а 10 обычный автомобильный клиновидный с зубчиками. Кожух защиты снегоуборочной насадки не ставил. Наглядно можно контролировать работу ремней и если что не так остановиться. Ну собственно как то так отечественное Лего собирается. Напильник не понадобился.
  9. Ceptor
    Ceptor
    Ceptor
    Иваново
    Интересная развязка. Будем ждать фото. Но напильник все равно далеко не убирайте. :)]
  10. Sergiani07
    Sergiani07
    Sergiani07
    Magnate, у вас там всё нормально, снегом не засыпало?... ;)
  11. Aleksds
    Aleksds
    Aleksds
    Я купил насадку сп70. Со стороны мотоблока снимаешь крышку на 4 болтах там этот длиный ремень4LXP855
    крутить два редуктора. Оттуда же регулируешь двумя ключами на 19 соосность шкивов < > .
  12. Sergiani07
    Sergiani07
    Sergiani07
    а фото можно?...
  13. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    Как раз наоборот. Нужно было покупать насадку для создания снега, а то НГ как то не то.
  14. Magnate
    Magnate
    Строюсь
    Magnate
    Строюсь
    село Никитское
    По поводу фото пока снега нет, не хочу насадку ставить. Пока без нее работаю. Телега там дрова, детишки катаются. Как поставлю так и сфоткаю
  15. Sergiani07
    Sergiani07
    Sergiani07
    фото можно не установленной на МБ, лиш бы было видно привод на ротор и т. д.
