Бюджетный проект освещения новостройки с низкими потолками
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем nagatinos, 14.12.13.
  1. nagatinos
    nagatinos
    nagatinos
    Господа и дамы,
    Покритикуйте, пожалуйста план освещения в квартире.
    Имеется трешка, которая будет перепланирована в 4-ку, с выносом кухни в коридор.
    Дом серии И-155, поэтому потолки очень низкие -275 см (от плиты до плиты) без стяжки.
    Планируется сделать стяжку - плавающий пол со звукоизоляцией - 15-20 см и подвесной потолок на виброизолирующих креплениях виброфлекс К15 - 10 см.
    В итоге, высота помещения остается 240 см. Чтобы выгадать побольше пространства, то хочу расположить вдоль периметра всех помещений (кроме темной комнаты и ванных) небольшой бордюр шириной 10 см и высотой 10 см.
    В них поставить точечные источники света. Электроповодку планируется провести как если бы устанавливались лампы накаливания, на самом деле будут ставиться или энергосберающие лампы или галогенные.
    Нормы среднего уровня освещенности касательно ванных составляют:
    при использовании энергосберегающих или люминесцентных ламп – 4-6 Вт на м. кв.;
    при использовании галогенных ламп – 10-30 Вт на м. кв.;
    при использовании ламп накаливания — 20-30 Вт на м. кв.
    Я такую схему видел в одном доме, но не смог определить тип ламп, при достаточно близкой установке ламп от стены.
    Далее, в каждой комнате будут два выключателя, чтобы отключать половину ламп по одной или другой стороне комнаты.
    Также будет установлен регулятор мощности ламп (диммер). Лампы будут на 220 В. При использовании галогенных ламп общее количество на квартиру – 134 штуки. Общее количество светильников хочется держать достаточным, для более равномерного освещения.
    Вопросы:
    - Какие типы ламп лучше всего устанавливать близко от стены, если направления света нерегулироемое?
    - Достаточно ли будет освещения по мощности, если ставить энергосберегающие лампы или галогенные?
    - Какого сечения провод лучше использовать, если рассчитывать мощность для ламп накаливания?
    - Насколько дорогим будет такой проект?
    - На что еще нужно обратить внимание?
    План квартиры:
  2. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Начните
    1. С внимательного ознакомления с этим.
    http://base.safework.ru/iloenc?doc&nd=857100162&nh=0&ssect=0
    2. Рассчитать свет из расчета примерно 500-700 люменов на кв. метр (Обобщенно-эмпирический коэффициент) после чего делать Дизайн и световые картины
    3. Рекомендую сразу ориентироваться на светодиоды, качество света и выше чем у сберегаек, а по экономии электричества по сравнению с галогенными окупаются за год. При правильном монтаже - вечные.
    4. Света много не бывает при новом строительстве нужно делать с запасом, чтобы потом не переделывать
    Ваша проблема - низкие потолки и если ограничится врезными светильниками направленного света будет проявляться "пещерный эффект" и потолки визуально будут еще ниже.
    Посмотрите на это
    может найдете, что нибудь для себя интересное
  3. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    И еще, надо ориентироваться, не только на площадь, но и на функциональное назначение,
    В кухне, зале, детской, ванной, гардеробной света нужно больше, а в коридоре и спальне меньше
  4. Evgeny L
    Evgeny L
    Evgeny L
    @nagatinos,
    При грамотном разделении освещения на группы и управлении возможно и не потребуется такое кол-во светильников.
    Если лампа или группа светильников не привышает мощность > 600 Вт используйте кабель NYM 3x1,5 исли суммарная мощность группы больше то рекомендуем 3x2,5. Кабель берите только Севкабель, и желательно у проверенных поставщиков.
    А еще лучше закажите проект.)
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Не делайте бордюр для светильников - будет только хуже, у вас итак низко, а вы еще ниже опускаете.
    Диммер не ставьте, лучше делать несколько групп освещения - проще и дешевле.
