1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как возводить такие стены. Газобетон+утеплитель+кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Руслан З, 14.12.13.
  1. Руслан З
    Руслан З
    Руслан З
    Арск
    Уважаемые форумчане!
    Как возвести данные стены, если газобетон не замыкается по кругу.
    Желтым - газобетон 300 + утеплитель 50 + вентзазор + облицовка кирпичем.
    Красным стены полностью из 1,5 кирпича.
    Что делать? Сначала газобетон положить, потом облицовка, или подымать все вместе?
    Поиском пользовался - не нашел...
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Гозобетон D400 B2-2.5 увеличить до 375-400 ми, утеплитель - исключить, зазор 50 мм кирпич
    Подымать вместе, если время и деньги позволяют.
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    А зачем ВАМ 2 типа стен:faq:
  4. Руслан З
    Руслан З
    Руслан З
    Арск
    Есть возможность достать кирпич н/к. Он то и пойдет на внутреннюю перегородку и стены со стороны гаража. Со стороны жилой части думаю что теплее будет из блока с утеплителем.
    Спасибо. Посмотрел по ценам, выходит на 600 р. дороже чем с утеплителем. Не так значительно. Почемуто такой вариант не рассматривал. Сейчас еще раз все пересчитаю.
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Массивная стена ВСЕГДА надёжней, долговечней и технологичней многослойных пирогов. Плюс теплота стен НАПРЯМУЮ зависит от качества монтажа утеплителя- несколько косяков от исполнителей работ- и куча тепла утечёт на улицу.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А сколько тепла уйдёт через кирпичные стены гараж:ogo:, не думали?
  7. Руслан З
    Руслан З
    Руслан З
    Арск
    В гараже будет только поддерживаться плюсовая температура. В любом случае внутренняя отделка присутствовать будет.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Ну а какая разница какая там будет поддерживаться температура? Через стену между гаражом и домом тепло пойдёт в гараж, а оттуда через внешнюю стену гаража на улицу. Дом то по контуру всё равно должен быть утеплён однородно.
  9. Руслан З
    Руслан З
    Руслан З
    Арск
    1 Насколько критичная разница между 300 мм с утеплителем и 400 мм без него?
    2 У меня фундамент 40, цоколь вывел кирпичом на 50. Если брать блок на 400 мм + вент зазор 5мм + кирпич 120 мм то опять получается свес. Допустимо ли? Ну и площадь дома уменьшается...
    Пока в мыслях непонятная каша, Почитал на форуме, мало кто так делает, либо неправильно делает, либо вообще об этом не говорит... (имеется ввиду с утеплтелем).
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Долго рассказывать, да и делалось это - неоднократно .. Примите как аксиому - D400 = 400mm\D500 = 500mm без утеплителя - кладку на клей 2-3 мм и желательно (но не обязательно) вести в 2 ряда - исходя из наличия \доступности блоков необходимого размера
    И все - "каши" больше нет :super:
