Три котла и две гидрострелки в одной системе
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Евг3737, 14.12.13.
  1. Евг3737
    Евг3737
    Евг3737
    Нужен совет мудрейших по проекту отопления :)
    У меня в доме сейчас установлен газовый котёл, подключённый к подземной ёмкости, и от этого котла отапливается весь дом. Сейчас я подключаю центральный газ, и в силу определённых причин он подводится не к дому, а к гаражу, где и будет установлена вторая котельная. Требуется отапливать как дом, так и гараж.
    При этом хотелось бы сделать схему с резервированием, т. е. оставить в эксплуатации котёл от сжиженного газа - для случаев с перебоями с центральным газоснабжением, чтобы отопление могло работать как от одного источника, так и от другого, так и при необходимости - от обоих одновременно.
    Получилась вот такая схема (прилагаю).
    Уважаемые гуру, очень бы хотел выслушать вашу критику и советы! :hello:
    Все котлы - настенники, со встроенными насосами.
    Нужны ли в этой ситуации обратные клапана на котловых обратках?
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Евг3737.jpg С котлами у Вас запас по мощности более чем, а с теплотрассой:faq: или может цыфирь не ту указали для диаметров. Навскидку Вам 30..35 кВт/час и это без учёта БКН и контура подогрева бассейна и проч., необходимо "просунуть" через ф20 длиной 60 метров, имхо, сей ф20 ПП или МП:close:... Кина не будет электричество кончилось.(с)
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ненужная перестраховка. :)
  4. Евг3737
    Евг3737
    Евг3737
    20 мм это (по грубым прикидкам) внутренний диаметр трубы. Сама труба - 25мм TECEflex. Вся котельная разводка в гараже сделана диаметром 3/4 (таким же, какого диаметра патрубки у котла).
    Реальная потребность дома в тепле - существующий котёл 36кВт уже три года справляется и с отоплением, и с подогревом ГВС и с подогревом бассейна (я ведь не грею бассейн до +40, и дом ОЧЕНЬ хорошо утеплён - стены 20см акустикбаттса, потолок - 25см, полы - 15см ППС).
    Два котла на 42кВт в гараж взяты для того, чтобы помимо самого гаража греть ещё уличные дорожки...
    Или даже в этой ситуации 25й МП трубы недостаточно?
  5. Евг3737
    Евг3737
    Евг3737
    Вот ещё можно как посчитать:
    Допустим, подача 70гр.С, обратка 50гр.С, дельта - 20К
    Посчитаем массовый расход теплоносителя при теплосъёме 40кВт (кДж/с)
    Q=cmdT, m=Q/cdT, m=40000/4200/20=0,48кг/сек
    Грубо - 0.5л в секунду.
    При внутреннем диаметре 20мм, в 1 метре трубы содержится 0,3 литра воды
    Соответственно для расхода 0.5 л/с скорость теплоносителя будет составлять 1,66м/с
    Где я ошибся?
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Чисто "навскидку", без проверки арифметики и реальных диаметров разводки, 1,66м/с -теоретическая, то есть на практике, если будет чем создать такой напор, элементарно за "двушку" перевалите и можете кроме СО получить ещё музыкальное сопровождение. Практика - имеется ввиду заужения диаметра в фитингах МП и проч. местные сопротивления.
  7. Евг3737
    Евг3737
    Евг3737
    Понял. Как минимум - удваивать диаметр теплотрассы, с этим понятно.
    А с остальным? Две гидрострелки в схеме - это нормально? Не нужны ли обратные клапаны перед каждым котлом?
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    При тщательном расчёте +%запаса, имхо, может быть маловато.
    Особо большой беды в них, имхо. не вижу, но для исключения "паразитной". И не помещает сделать сравнительный расчёт расхода в контуре "1" и контуре "2".
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    ИМХО. Столкнули лбами2 и 1. Нужна 3-я ГС. Не много ГСов ?
  10. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @Евг3737,
    Можно сделать красивее, на кольцевом коллекторе. В этом случае гидрострелки убираете.
    Или скомбинировать кольцо с существующей гидрострелкой.
    Хотя и предложенный вами вариант КМК работать будет.
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Для магистралей скорость должна быть от 0,3 до 0,5 м/сек, а у Вас в 3 раза выше..!
  12. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Как все таки сделали в оконцове? Работает ли схема с двумя ГС? Стоит такая-же задача. Котел в гараже, теплотрасса, дом.
