Возможно ли комбинированное утепление фасада ППУ+Пенопласт?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем BorisBJL10, 14.12.13.
  1. BorisBJL10
    BorisBJL10
    BorisBJL10
    Хочу заняться утеплением своего газобетонного фасада, рассматриваю разные варианты - как пеополиуретановые напыляемые (ППУ), так и традиционные, минватой или пенополистиролом.
    И там, и там просматриваю как плюсы, так и минусы.
    Вопрос:
    Возможна ли комбинированная конструкция утепления - 5 см напыляемого на стену ППУ (Ecotermix 300), а поверх ППУ - пенопласт или Пеноплэкс 5 см, с крепежем к стене, грибками?
    По идее, ППУ нужно сразу накрывать фасадной системой, но я планирую делать фасад из керамогранита уже ближе к лету. А утеплять дом мне нужно сейчас. Пенопласт служил бы некоей защитой для слоя ППУ, на время. Минвата - мне все говорят, что она впитывает влагу и через 2-3 сезона это аукнется.
    Сразу хочу установить стальные каркасы для последующего монтажа фасада.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вентфасад только с минераловатной плитой, иначе делать нельзя!
  3. BorisBJL10
    BorisBJL10
    BorisBJL10
    А почему именно так и только минватой ?
    Какой же тогда фасад делают над ППУ-утеплением стены?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ППУ хорошо себя показало в панелях каркасных домов, в аллюминиевых панелях ангаров, гаражных секционных ворот. На фасаде есть попытки применения, но достойных вариантов пока не наблюдается.
  5. BorisBJL10
    BorisBJL10
    BorisBJL10
    А пенопласт 10 см в вентилируемом фасаде почему нельзя применить ?
    Меня многие пугают, касаемо минватных плит, что они потом впитывают влагу. Что, дескать, первый год-два будет всё супер, а потом начнутся серьезные проблемы. Насколько это так?
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    BorisBJL10
    Ставьте плиту поплотнее и обеспечьте защиту от протечек с вентиляцией плит со стороны фасада - всё будет нормально
    Можно, но придётся его штукатурить сверху, что достаточно трудоёмко. Без покрытия огнеопасно и недолговечно.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Только минплита!
  8. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Я правильно понимаю, что это связано с пожароопасностью.
    А по пенополистиролу, пенопласту кроме мокрого фасада что то ещё есть?
  9. BorisBJL10
    BorisBJL10
    BorisBJL10
    Опять же, какие есть весомые противопоказания к тому, чтобы сделать 2-3 см ППУ на газобетонную стену, а поверх ППУ - 10 см плиты из минваты? Чем это чревато, и почему так нельзя сделать?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С пенополистиролом только мокрый фасад!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Получите влагонакопление в стене, потом болезни близких, разрушение стен! Если хочется экспериментировать?
  12. Tehnopena
    Tehnopena
    Tehnopena
    На дворе 2014г, интересно какой материал вы выбрали? Как прожили зиму?
  13. sergamergen
    sergamergen
    sergamergen
    15см пенопласт 15-ой плотности + 1см ППУ + резиновая краска. Возможно всё.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Оригинальный вариант. Это вы себе так сделали? А стены дома из чего?
  15. sergamergen
    sergamergen
    sergamergen
    Керамзитоблок в полблока марки м75 3-х-пустотный. Дюбеля с пластиковым сердечником от 5 штук и на клей-пену. Пенил сам, но тренировался на родительском доме и у себя на крыше. Крышу "пенопластом + ППУ" утеплял тоже.
