Мансарда, перекрытие чердака. подскажите
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Palych007, 14.12.13.
  1. Palych007
    Palych007
    Palych007
    Калуга
    Согласен с Вами, но если уже сделано, что же разбирать что ли теперь?
  2. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Не так выразился, я и имел в виду что между балок перекрытия собираюсь класть) Пароизоляцию все равно думаю сделать, один натяжной наврятле буду делать. Все равно буду комбинировать с гипсом, не зря же работаю по отделке)
  3. a095722
    a095722
    a095722
    Украина
    Хотел обратить еще Ваше внимание на то, что сделав потолок Вы сделаете недоступной значительную часть крыши. Может имеет смысл сделать скрытый люк, чтобы в случае протеканий можно было бы посмотреть, в каком месте течет. Пусть лучше он не пригодиться, чем потом жалеть что его нет. Кстати, там еще можно будет прятать заначку от жены :). Шутка.
  4. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Особо там не полазить, ну если только ползком, но лючок надо будет сделать.
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    как говорит мой папа- жену, часы и велосипед не доверяй никому! поломают!)
    сделали грамотно и мокрая. без Вас...я бы разобрал, посмотрел, кусочек пленки на стенде проверил...ну, мало ли
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Мокрая- это я на будущее, ну вдруг...без Вас же делали) юмор
  7. Palych007
    Palych007
    Palych007
    Калуга
    ) конечно же всё проверено.
    А люк будет! Наверху расширительный бачок будет и возможно водонагреватель накопительный. Позже фото выложу как получилось, мож пригодится кому)
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Внизу под водонагревателем накопительным не забудьте про канализацию, с него стекают излишки при расширении, ну и куда нибудь не на пол же) а расширительный бачок уже давно научились ставить на полу где-то рядом с котлом, представляете)
  9. Palych007
    Palych007
    Palych007
    Калуга
    Спасибо учту. Но только ни разу не видел стекающих с водонагревателя излишков. Речь не о ведре с кипятильником?
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ну я не знаю про какое Вы "ведро"...но все бойлеры косвенного нагрева, а именно его есть смысл ставить, имеют слив. его надо опускать в канализацию. и если мысль инженерная у Вас работает, то в него, а лучше если их 2, установить рециркуляционные насос, и там же рядом бесперебойники. так вот пароизоляцию в том месте вам резать придется, под отверстия для труб водоснабжения, для канализации.
  11. Palych007
    Palych007
    Palych007
    Калуга
    Боюсь в моём случае такой бойлер не подойдёт, тк котёл элекртический и боюсь не справится ещё и с бойлером. Накопительный планирую ставить. Трубы и прочее - в стену в штробу
  12. Palych007
    Palych007
    Palych007
    Калуга
    Накопительный водонагреватель для ГВС
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Вода при нагревании в любом случае расширяется. вот как думаете почему бачок называется расширительным?)
  14. Palych007
    Palych007
    Palych007
    Калуга
    Ещё вопросик к гуру инженерии: по опыту моих друзей воду в котле отопления мало кто нагревает выше 50 градусов. Внимание вопрос: как в бойлере косвенного типа вода сможет нагреться выше этой температуры? А выше надо!
  15. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Забылись как тема называется. :)]
