Мансарда, перекрытие чердака. подскажите
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Palych007, 14.12.13.
  1. Palych007
    Palych007
    Palych007
    Калуга
    Здравствуйте форумчане.
    Проблема такова: мансарда утеплена полностью до конька, высота от пола до конька около 5 метров, те нужно делать потолок. Вот в этом и вопрос: делать перерытие (назовём перекрытие чердачным) утеплённое или нет, или просто без перекрытия натяжной потолок натянуть? Без потолка никак, крыша двускатная и если подшивать стропила изнутри до конька, то очень высокие потолки получатся. Кто как делал подскажите.
  2. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Ростов-на-Дону
    Сформируйте и соберите остов будущей комнаты, продумайте вентиляцию подкровельного пространства, а утеплить, а вернее сделать дополнительную шумоизоляцию по контуру комнаты это решение вполне приемлимое.
  3. Palych007
    Palych007
    Palych007
    Калуга
    Комната полностью мансардная, никакого каркаса не будет. Вот в этом и вопрос делать перекрытие потолочное или нет? Попробую фото выложить, чтобы понятнее было).
    Спс за ответ
  4. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Ростов-на-Дону
    Да с фото лучше будет, я вас понял, комната есть под отделку треугольная по конфигурации крыши, тогда Вам и решать делать потолок или нет, главное правильно работать должно
  5. Palych007
    Palych007
    Palych007
    Калуга
    Фото добавил какое есть. поясню - по левой стене (она несущая и её не видно на фото) высота до конька 5 или больше метров от пола. чёрная линия - предполагаемый потолок. вопрос - делать перекрытие потолочное или нет ? (может натяжной потолок натянуть и всё без всяких перекрытий, но Страшно!) если перекрытию быть, то тогда утеплять его или нет? я склоняюсь в сторону утеплённого перекрытия, как то понадёжнее что ли. опять же в перекрытии нужен технологический люк или нет, мало ли что?
    спасибо за ответы
  6. Palych007
    Palych007
    Palych007
    Калуга
    Если потолок вобще не делать - то очень высокая левая стена получается, по мне некрасиво. буду рад любой критике.)
  7. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Ростов-на-Дону
    Тогда делайте потолок и задавайте любую конфигурацию комнаты, там есть где разгулятся
  8. Palych007
    Palych007
    Palych007
    Калуга
    Утеплить или нет вот в чём вопрос
  9. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Ростов-на-Дону
    Я не знаю как утеплена вся крыша, дело в том что обычно в начале мы определяемся с каркасом комнаты и утепляем его в целях экономии материала, а остальное под кровельное пространство мы оставляем вентилируемым и холодным, за счет этого мы экономим не только на материалах но и отоплении и кондиционировании.
    Если есть возможность утеплите еще раз, небольшим количеством утеплителя, потом оправдается если все правильно сделать.
    Единственное я не вижу всю крышу и мне сложно определить полностью
  10. Palych007
    Palych007
    Palych007
    Калуга
    Вся крыша утеплена по правилам: парик, роквул 200 мм, гидрик, конррейка, обрешетка, осб, ковёр, мягкая черепица, конёк вентилируемый. Вроде ничего не забыл.
    Спасибо за совет
  11. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Ростов-на-Дону
    Да тогда все отлично, но смотрите тогда что можно использовать для утепления. загружено.jpg
  12. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Ростов-на-Дону
    Терморефлекс это многослойный материал для утепления и шумоизоляции, утепление производится по типу колбы термоса, при этом необходимо не забыть про приточную вентиляцию помещения, занимает малый объем, не требует паро и гидробарьеров, служит отличным дополнением к обыкновенному утеплителю, в Вашем случае самый оптимальный вариант.
  13. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Ростов-на-Дону
    Использовали при ремонте мансарды, как дополнительное утепление, снимали шифер, били контробрешетку под осб, заклеивали этим материалом в один слой, и нашивали осб с битумкой, получилось отличное дополнение к существующему утеплению, служит уже два года, по словам заказчика решили многие проблемы со старой крышей.
  14. Palych007
    Palych007
    Palych007
    Калуга
    Спс, это интересно
  15. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Ростов-на-Дону
    Плохо что я работаю только по Украине, была бы одна страна с единой мобильной связью, я бы так развернулся, и помог бы Вам решить проблему силами своих специалистов
