Лестница. 5 маршей
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем denisli, 14.12.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Удачи.
  2. denisli
    denisli
    denisli
    Пока неспешно пилил ступеньки, появился вопрос: а чем их клеить к косоуру? ПВА несолидно, наверное, эпоксидные клеи (я их только и пользовал ранее), но с ними мороки много...
    А лиственница еще и плохосклеиваемая считается.
    Чем гуры клеют нынче лестницы, расскажите?
  3. Wados
    Wados
    Wados
    Белгород
  4. denisli
    denisli
    denisli
    Ну, вроде как закончил собирать косоуры и ступеньки. То есть, сама лестница готова. Ограждения чуть позже, они пока мешать будут, таскать что то длинное.
    Как обещал, покажу как решились непонятные моменты.
    Так крепится косоур к площадке и к межэтажному перекрытию.
    В торце площадки швеллер, к нему приварились пластины для косоура и столба.
    В межэтажном перекрытии косоуры были выставлены по месту, обложены кирпичом с боковыми зазорами 4-5 мм и без зазора в зоне опирания. Когда кладка застыла, я их извлек и вклеил на паркетный клей, полиуретан, двухкомпонентный.
    Крепление ступенек к косоуру. Напомню, не хотелось видеть эти заглушки для саморезов. Собрал на шкантах. Для этого сделал кондуктор. Одна сторона с упорами для ступеньки. Ставим, сверлим 4 отверстия (сверло с упором по длине).
    Ставим кондуктор на косоуры, тоже сверлим.
    Втыкаем на клей 4 шканта.
    Мажем клеем косоуры, ставим ступеньку, прыгаем пару раз по ней и готово. Когда марш собран, кладем на каждую ступеньку кило 50 стройматериалов и удаляем излишки клея.
    Как то так...
    Да, что было из косяков...
    Когда фрезеровал первую пару косоуров первый начал размечать по чертежу, второй по первому.
    Вылезло несоответствие в итоге. Оказалось, что в нем есть какие-то напряжения, его выгибает.
    Нижняяя кромка готового косоура выгнулась на 5мм на 3.5м длине. Если размечать оба по чертежу, получаются очень одинаково кривые. Это не страшно.
    Клей. Купил сначала Клейберит полиуретановый, твердеет за счет влаги из воздуха. Короче, это Макрофлекс какой-то. Поднял мне одну ступеньку на 3 мм. И ему неважно, что на ней 200 кг навалено. Отпилил, пересверлил, переклеил на ПВАподобный от того же Клейберита, потом Тайбонд попробовал. Разница только в цвете. Тайбонд желтый, Клейберит белый.
  5. BerLoga.
    BerLoga.
    Живу я дома, здесь бываю.
    BerLoga.
    Нет разницы, какое расстояние закладываете между косоурами! В каждом решении есть и + и минусы.
    Это определяет конструкция.
    Но по стене косоур стоит не отодвигать от стены, а использовать её как место крепления. Боковой нормально смотрится на расстоянии, до 100 мм от края ступени. Если толщина ступени 40, а ширина 300, т прагиба не будет. Если загнать косоуры к центру, то встав на край ступени, можно сиграть вместе с ней.) Утрирую, но стоит помнить.)
  6. denisli
    denisli
    denisli
    Нашел свою тему. Выглядит незаконченой.
    В итоге вот что получилось.
