Лестница. 5 маршей
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем denisli, 14.12.13.
  1. denisli
    denisli
    denisli
    Лестница. 5 маршей
    http://file.qip.ru/office/58A2jeDN/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B01.html
    Похоже, придется и мне в эту игру начинать играть.
    Поскольку полы и потолок 2 эт. лиственица, то и лестница будет из нее.
    На косоурах, без подступенника.
    Кстати, при ширине ступени 1100, какое расстояние между косоурами? Это как-то нормируется?
    Материал купил, пока без перил, правда.
    Как-то спроектировал.
    Пока один вопрос, чем пилить косоур. Вчистую лобзиком ровно не получится.
    Пока вижу так: лобзиком с припуском 1мм, потом начисто по шаблону фрезером. Угол будет с радиусом, это не страшно, сделаем ответный на ступеньках.
    Или есть варианты попроще?
    Почему-то 3d пдф не цепляется, ссылка на скачивание наверху.
  2. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    Фреза всегда обработает чище. Вариантов нет.
  3. denisli
    denisli
    denisli
    Вчера наделал оснастку, сегодня выпилил первый косоур...
    Кочерга из трубы 25х25 это упор для фрезера. Внутрь вкладывается уголок из оцинковки с приклепанным профилем. по нему выставляем упор для фрезера, и рисуем карандашом линию для чернового пиления лобзиком. Трудновато ему 50 мм лиственницы грызть, надо заметить.
    Выпилили. Берем фрезер и проходим начисто. На фотке не очень понятно, но упор для фрезера двухсторонний. Одно сторону выреза обрабатываем с одной стороны, другую с другой. Никакого задира волокон так не происходит.
    Выставив первый вырез на косоуре, к упору для фрезера струбцинками прижимаем еще одну трубу 25х25, он фиксирует угол, потом его только двигаем по тетиве. Первый косоур 2.5 часа...
    Так... фотки не цепляются. Почему?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А фотка то где?
  5. denisli
    denisli
    denisli
    А вот фиг знает. возникла проблема, говорит. Около 100кб каждая.
    почему?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ограничения по объему вложений.
  7. denisli
    denisli
    denisli
    400кб это много?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет. Должно быть вот так
    Размещение изображений и файлов в сообщениях
    На форуме приняты следующие ограничения при загрузке файлов:
    • допустимые типы zip, txt, pdf, png, jpg, jpeg, jpe, gif, rar, doc, docx, xls, xlsx, djvu, skp
    • максимальный размер каждого файла — 2048 Кб
    • ограничения по размеру в пикселях (для изображенийй) 1024х1024
    • максимальное количество изображений/файлов в одном сообщении - 8 шт.
    Для загрузки изображения воспользуйтесь кнопкой "Загрузить файл", которая находится под формой ответа. Разрешена одновременная загрузка всего разрешенного количества изображений или файлов.
  9. denisli
    denisli
    denisli
    Да все соответствует, до этого грузилось все отлично.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Попробуйте чуть позже. Возможно неполадки.
  11. denisli
    denisli
    denisli
    ForumRunner_20131215_171655.png ForumRunner_20131215_171713.png ForumRunner_20131215_171736.png
    С планшета влезло...
  12. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Вы как хотите, все делают косоуры в 40 мм толщиной. Но когда они длинной приближаются к 4 метрам, стоит поискать таблицы сечений балок при разных длинах. Такие раньше выпускали и в книжках старых есть. Когда я делал косоуры, то обращал внимание не на самую широкую часть ширины косоура, а на узкую. В общем нашел компромисс между технологией изготовления и разными табличными данными. Сделал ширину 30 см, толщину 8 см, при длине 3,8 м. Вся лестница из дуба. Все сомневался будет качание или нет. Лично я заметил. Мужики, которые несли диван по еще недомонтированной лестнице не заметили. И хозяева не заметили, они еще всякую всячину таскали.
    лестница из массива дуба4.jpg лестница из массива дуба6.jpg нижний пролет 14а.jpg
  13. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
  14. denisli
    denisli
    denisli
    Все делают 40? У меня 50. Самое узкое сечение 163 из 300 изначально. Пролеты 3030-3400.
    Кажется в норме. Или маловато?
    Расскажите лучше, как выбрать расстояние между косоурами. И варианты крепления к бетону (кирпичу)
    Ширина ступени 1100
  15. vitrage-service
    vitrage-service
    vitrage-service
    Нижний Новгород
    Вот и поищите сечение балки при длине пролета в 3 метра. Есть даже строительные калькуляторы для расчета - програмки такие небольшие. В вашем случае, грубо, получается балка сечением 160х50. Точно не помню, но в таблице было примерно 200-250х150, это по сосне. Разница существенная. Но лестница не сломается, если не будете компанией на ней скакать.
    На счет расстояния между косоурами. Точно не помню, но чем ближе они, тем меньше прогиб ступеней в центре. Крепление к бетону - как все балки к стенам крепят. Есть пластины с дырками, пластина крепится к косоуру саморезами и потом косоур надевается на дюпель в стене. Только все должно быть сделано очень точно, мм в мм.
