Почему вода стала зеленой?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Полина_, 14.12.13.
  1. Полина_
    Полина_
    Полина_
    деревня Бугачево
    Доброго всем времени! Живем в доме уже 2 года, скважина 26 метров, воду прокачивали пол года, шла глина. Заехали в дом через 5 месяцев, поставили только магистральные фильтры. Водой мылись, но для готовки возили. 2 месяца назад сделали анализ воды второй уже (в файле).
    И фирма поставила нам систему водоподготовки:
    1. Фильтр механической очистки 1'AA с сеткой из нержав. стали. 100 мкр.
    2. Фильтр умягчения 0844Т5
    ∙ емкость пластиковая армированная стекловолокном
    ∙ управляющий клапан Clack 1" ЕК (водосчетчик)
    ∙ смола - 25 л
    ∙ гравий – 5 кг
    ∙ бак-солерастворитель 70 л
    3. Фильтр тонкой очистки в сборе с картриджем 10 микрон 3/4”
    4. Ультрафиолетовый стерилизатор воды UV-6GPM
    После установки системы, вода стала чуток мыльной на ощупь, приехали из той же фирмы и сделали мягкость меньше. Сказали можно кипятить эту уже воду. Чай на вкус был ужасный - соленомыльный. А 10 дней назад вода пошла ЗЕЛЕНАЯ! Не с зелена, а прям видимо зеленая. И после кипячения зеленая. Боюсь теперь в ней даже детей купать. В фирме говорят надо еще раз сдавать анализ воды, что это из скважины что то пошло. Взяла воды в бутылку из скважины, да зеленая. Что это может быть, кто то сталкивался?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Очень интересно. А фильтр умягчитель работает в штатном режиме? Осадок у этой воды выпадает или нет? Попробуйте добавить белизны (мл 3 - 5) к исходной воде и отпишитесь чего получилось.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Цвет воды от голубого до зелёного: в исходной воде соли меди (II): CuOHCl, (CuOH) 2CO3, (CuOH) 2SO4, CuOHNO3
    Поблизости есть химические предприятия?
  4. Полина_
    Полина_
    Полина_
    деревня Бугачево
    Все фильтры работают, приезжали проверяли. Осадок, да! выпадает в чайнике белый осадок и причем много! Белизны завтра куплю и добавлю, отпишусь потом.
  5. Полина_
    Полина_
    Полина_
    деревня Бугачево
    Нет, хим. предприятия ближайшие 25 км через Енисей. Рядом железная дорога- 1 км. от дома.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Выложите фото в прозрачной посуде исходной воды, воды после фильтров. Фото лучше делать на белом фоне.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Укажите марку ионообменной смолы (есть на упаковке). Вы уверены, что больше ничего не засыпали в корпус фильтра?
    Ещё возможно, что после умягчения дали изменение цветности на зелёный железоорганические (хелатные) комплексы.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @Полина_, ещё раз уточните: вода зелёная из скважины или после умягчителя?
    Потому как вы пишите:
  9. Полина_
    Полина_
    Полина_
    деревня Бугачево
    Провели эксперимент с добавлением "белизны". Вода стала желтой. Счас новогодняя беготня, некогда везти воду на анализ, пока возим из города. Из скважины воду набрала сегодня, вечером после работы буду разглядывать какого цвета из под земли бежит :))
    Сфотаю.
  10. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Согласен с этой версией. Повышенная окисляемость, неглубокая скважина, да тут колебания состава - легко. А содержание органических форм железа никто, естественно, в лаборатории не измерял. Короче, хлорировать и ещё раз хлорировать :um: При таких раскладах самая классическая по надёжности схема: хлорирование-коагулянт-осветление-уголь-умягчение. Возможно, удастся обойтись без коагулянта.
  11. Полина_
    Полина_
    Полина_
    деревня Бугачево
    Вода перестала быть зеленой! Но стала желтой :)) Не знаю радоваться ли.
    Итак провели эксперимент. Взяла 4 чашки белые внутри.
    в крайней правой - вода городская кипяченая - прозрачная.
    вторая справа - наша вода из скважины- желтоватая, через 2 дня на поверхности образовалась рваная пленочка прозрачная, типа микроорганизмы?
    третья справа - наша из под крана (после водоподготовки) - желтоватая, через 2 дня в кружки бло много пузырьков с воздухом, пленки нет.
    четвертая справа - наша из под крана кипяченая - желтая.
    Воду нашу кипяченую пить не могу, все равно идет мыльный вкус и чуть соленоватость.
    Вопрос к спецам:
    1. после водоподготовки можно получить воду как в городе?
    2. есть ли смысл сдавать воду до водоподготовки и после на экспертизу?
    3. если сдавать, какие показатели смотреть?
    4. желтый цвет это что может быть? глина?
    5. в такой воде хотя бы мыться можно? а суп варить из нее можно?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так и нужно сделать. Такие же анализы, как уже выкладывали. От их результатов и будем думать.
    Воду для питьевых целей (супы и пр. не использовать)
  13. Полина_
    Полина_
    Полина_
    деревня Бугачево
    Сдали воду на анализ.
    Результаты из скважины:
    Результат после водоочистки:
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Похоже, что дело в окисляемости. Нужна реагентная система. Конкретика позже.
  15. Полина_
    Полина_
    Полина_
    деревня Бугачево
    Будем ждать конкретику.
