Равномерное прогревание теплоаккумулятора
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем CoolCAR, 14.12.13.
  1. CoolCAR
    CoolCAR
    CoolCAR
    Апшеронск
    Вообщем из названия темы понятно, кто каким способом добивается равномерного прогревания теплоаккумулятора. Пишем не стесняемся.
  2. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Все зависит от схемы СО с ТА. Если они составляют один контур, то, возможно, и нужен равномерный прогрев. В моем случае нет никакой разницы равномерно прогрет ТА или нет. Напомню: у меня котел - ТА это один контур, а в СО тепло поступает через теплообменник, расположенный в верхней части ТА. Это уже второй контур. Горячая вода поднимается вверх и греет теплообменник. И поэтому для СО неважно, какая температура внизу, это важно для котла, чтобы в обратку не шла холодная вода. Но и это решается несколькими способами, например подмес из подачи. Я же стараюсь не допускать остывания низа ТА ниже 45 - 50 градусов. В планах на этот год немного переделать контур котел - ТА. Сделать подмес на основе трехходового термоклапана.
  3. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Равномерное прогревания можно добится только насосом из верха ТА в ее нижнюю точку. А зачем Вам это?
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В моём ТА разница температур между верхом и низом =1,5гр.
    ТЭНы внизу, теплообменник вверху. Зачем их нужно выравнивать ?
  5. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @CoolCAR, Вы хоть напишите чем нагревать ТА будете и схему нарисуйте.
  6. CoolCAR
    CoolCAR
    CoolCAR
    Апшеронск
    а если сверху 90 а снизу 20, всякое бывает.
  7. CoolCAR
    CoolCAR
    CoolCAR
    Апшеронск
    котел на 18квт, твёрдотопливный, ТА на куб воды, без тенов и без теплообменников.
    ТА квадратный метр на метр, циркуляция между ним и котлом естественная, ТА поднят сантиметров на 20 выше котла, подача идет с котла в один бок ТА сантиметров 15 от верха, обратка с другого бока сантиметров 10 от низа, что бы всякая бяка на дно оседала, плюс подмес в виде обычного шарового крана, ТА только начал монтировать, еще не запускал, вот и стало интересно, без насоса прогреется весь или только верх?
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Десять см. от низа не прогреется. Остальное прогреется.
  9. CoolCAR
    CoolCAR
    CoolCAR
    Апшеронск
    да это то я понимаю, мне эти 10 см роли не сыграют, главное что бы остальное прогревалось, сегодня вечером буду запускать, там и узнаю.
  10. briam
    briam
    briam
    Улан-Удэ
    Не прогреется. С насосом прогревается полностью с низу доверху, только насос надо на обратку ставить, от ТА к котлу, и автоматику на насос, чтобы включался при разогреве котла и отключился при остывании. Иначе котел будет долго на рабочую температуру выходить.
  11. briam
    briam
    briam
    Улан-Удэ
    Важно! Чем больше тепла зальете в аккумулятор, тем дольше будете греться. А без насоса только верх будет до 80-85 нагреваться или кипеть если еще больше топить.
  12. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Если постоянно топить, то и эти 10 см прогреются, правда не так как верх, но и ледяные не будут.
    Я имел ввиду, что при работающем котле горячая вода будет вверху и будет греть СО независимо от температуры внизу. Ну а температура внизу как раз и будет влиять на продолжительность подачи тепла в СО при уже не работающем котле. И, естественно, чем больше тепла в ТА закачали, тем выше температура будет внизу.
    Я купил дешевую китайскую метеостанцию, которая врет напропалую, но ее достоинством является выносной беспроводной датчик температуры, который я установил внизу ТА и температуру наблюдаю прямо из своей комнаты. Так вот утром первым делом смотрю, какая же температура внизу ТА. Если градусов 60 и выше, то я спокоен, тепла дому до вечера точно хватит. Если ниже, то иду в котельную выяснять по какой причине ТА не нагрелся. Такое очень редко, но бывает - или уголь подвис, или мало засыпал. Иногда бывает, что в силу погодных условий тяга уменьшилась. Топлю раз в сутки, с вечера. Уголь горит практически всю ночь, к утру остается небольшое количество жара. Утром, идя на работу, закрываю поддувало, заслонки третичного воздуха и шибер на трубе, чтобы меньше остывал котел. Дом греется за счет тепла, накопленного в ТА.
    Где ставить насос не имеет значения, но правильнее на обратку., меньше греться будет. Насчет автоматики полностью согласен. У меня насос включается при нагреве подачи в 80 гр., отключается при падении до 65. Если ТА прогрелся и подача выше 65, то насос уже не выключается, и работает до тех пор, пока подача не остынет ниже 65 градусов.
  13. briam
    briam
    briam
    Улан-Удэ
    У меня автоматика от температуры газов зависит. Обычный термостат для электрокотла, рублей 230 стоит, на 220v трехконтактный. Датчик над трубой висит. При повышении температуры до 15 градусов - включает насос, и наоборот. Дёшево, просто и эффективно.
  14. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    А поподробней про термостат можно? Лучше фото и марку. Тоже есть мысль к существующему термостату, работающему по температуре воды на подаче добавить еще и по температуре дымовой трубы, чтобы насос вырубался после прогорания котла. А то получается что котел прогорел, тепла больше не дает, а насос гоняет воду пока температура в ТА не опустится ниже 65 градусов, тем самым "помогая" остывать ТА.
  15. CoolCAR
    CoolCAR
    CoolCAR
    Апшеронск
    мне тоже интересно.
