Из чего делать перегородки
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Builder777, 04.12.08.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    весь? или конкретно эта секция
    он ведь хоть и таунхаус но некоторые конструкции взаимосвязаны просто так их трогать нельзя
  2. lexu3x
    lexu3x
    lexu3x
    3 этажа из 3, секция, есть соседи справа и слева. Т. е. Если что и согласовывать то с ними
    Если чесно я тоже опасаюсь ломать вент каналы, они точно мои, но несут ли они какуюто нагрузку или нет мне не ясно
    А спросить сейчас некого
    Но выглядят вентканалы ужасно
  3. lexu3x
    lexu3x
    lexu3x
    Последняя фото это типа канал камина, там четко видно что выполнен он на ребро, зосм получается а дальше идет 20см пеноблок-стена соседа
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мда уж -старались угадить неугаживаемое -очень старались
    можно их просто вскрыть со своей стороны -загильзовать а пространство между гильзами и кладкой заполнить минватой базальтовой и снова заделать (заодно и коммуникации какие нужно просунуть)
    звукоизоляция улучшится значительно + меньше кондесация + лучше аэродинамика потока и чище вытяжки
    какие то бетонные включения вроде видны -это не армопояса? -если так, то скорее всего это несущие конструкции и сильно их тормошить не стоит
  5. lexu3x
    lexu3x
    lexu3x
    То что белое, это пеноблок, из бетонных конструкций, тольо плита перекрытия между 1-2 и 2-3 этажом
    Армопояса не выполнялись, как я понимаю, только в некоторых местах под плитой перекрытия непосредственно
    Вскрывать видимо придется...
  6. Вадим69
    Вадим69
    Вадим69
    Курск
  7. Nekho
    Nekho
    Nekho
    Всем привет!
    Если внешние стены из газобетона, то стоит ли выкладывать внутренние из керамзитоблока?
    1. дешевле
    2. лучше теплоемкость
    3. лучше звукоизоляция
    Или я не прав?
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    1 керамзитоблок дороже
    2 теплоемкость - копеечная, вот у воды теплоёмкость!
    3 лучше
    но у меня возникают проблемы с вкручиванием в керамзитоблок шурупов. в газобетоне все же лучше держатся, + повышенный расход штукатурки при выравнивании стен.
  9. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Господа! Вы перегородки для себя делаете или на продажу?
    Если для себя, то у стены есть хр-ка "сопротивление воздушному шуму". Её можно найти.
    хорошо - если лучше 50дБ.
    Если меньше - г-но. Если лучше - гут.
    Hint: Однослойные мономатериалы обычно не годятся. Точнее годятся, но хрень выходит.
    Есть ещё и вибрации и передача шума по стене. Т. е. внешняя стена дома - чем тяжелее, тем круче.
    Внутренняя перегородка - массы недостаточно, т. к. рояль реблёнка (или бас-гитара) передаёт вибрации на конструкцию.
    Перегородка должна стоять на демпфере и не быть однородной, чтоб избежать передачи вибраций. И уж тем паче - в резонанс не войти.
    Пено-газо - плохо. Керамика - плохо. Паз-гребень без прослоек - плохо.
    Двойная стена, засыпанная керамзито-песчаной смесью - офигенно.
    Себе - гипсокартон.
    Либо двойной каркас, проложенный демферной лентой, заполненный ватой (типа акустик батс или изуверской щвукозащитой) с двойной обшивкой.
    Либо разнесённый двойной каркас.
    Даже однокаркасная перегородка будет лучше пазгребня.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Роман КММ, двери как то учитываются? вы специальные какие то поставите?
    а то обычные 15-20дБ всего держат
    для сравнения ГБ 150мм 55-57дБ (может чуть иначе -данные разнятся и не понятно со штукатуркой или нет)
  11. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @44alex, площадь двери обычно меньше площади стены и в моём случае они открываются в коридор. Там нечему шуметь особо.
    По газу - у меня как-то другие цифры - эти согласуются с опытом. Сейчас стены сортира и ванной из ГБ :)
    http://marm-spb.ru/gazobeton/svoystva/zvukoizolyaciya.html
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Смотрю другие данные.
    160 из мелких блоков Д400 - 43, из крупных - 40
    160 из мелких блоков Д700 - 48, из крупных - 46
    Интересны поправки к газику от тяжелого бетона при подсчёте по массе - от 1,55 до 1,75, за счёт увеличения жесткости на изгиб и повышения внутреннего трения.
    Есть вариант - 2 слоя газа + вата. Тогда можно будет ещё 5дБ накопать...
    P. S. у стен из газика очень много портит мокрый монтаж - без демпфирования. По примыканию передаётся много.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -я то же поискал -информация очень разная и не понятно для каких диапазонов (ну просто копать глубоко не стал) -думаю стоит рассчитывать на 45-50дБ при 150мм ГБ Д500 со штукатуркой с двух сторон и кладкой на клей, + обои пару дБ может накинут ;)
    у меня то же двери в коридор выходят -через 2 двери (не напротив друг друга) через коридор слышно лучше чем через перегородку (у меня как раз 150мм ГБ500 + 2*10 штукатурки)
    двери с уплотнение -не деревяшки правда -а МДФка
    а то что по площади дверь меньше стены -так это не так уж и важно -всего одна дырочка сквозная Д20мм будет "звучать" прекрасно ;)
  14. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    У меня не будет поддверного вентзазора - не нужен в силу наличия притока и оттока в каждом помещении. Это сразу даёт бонус.
  15. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А 100 мм перегородки совсем плохо со звукоизоляцией будет? 150 мм в моем случае съедает и так небольшую полезную площадь дома. Или может быть в коридоре 150 мм поставить стены, остальные 100 мм? Еще вариант, в коридоре силикатные перегородки установить. Там 80 мм 47 дБ держат, по заявлениям производителей.
    Я так понял, что газобетон лучше справляется со средними, и особенно с низкими частотами.
