Из чего делать перегородки
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Builder777, 04.12.08.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    В один ПОЛНОТЕЛЫЙ, и кинте кладочную сетку в каждый 4 или 6й ряд.
    силикатный или керамичесий не важно, звукоизоляция примерно одинаково хорошая.
  2. Strelok1
    Strelok1
    Strelok1
    Волгоград
    Это же перегородка? Какие в два кирпича? Перегородки чаще всего делаются в полкирпича (120мм). Для экономии места. Это же не несущая стена. Для максимальной звукоизоляции можно в кирпич, если основа пола нормальная. Если из ГБ, то знающие люди советуют не перегородочные 100мм, а 200 (но 300, по моему, перебор, хотя если не жалко площадь, можно и столько).
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Перегородки из ГБ делают из экономии средств. Но логически размышляя какой смысл делать перегородки из теплоизоляционнооо материала? Да даже из БУ кирпича пеергородка будет в разы лучше чем ГБ. Не забывайте про такое хороше свойство как теплоёмкость полнотелого кирпича. Теплоёмкост ьу ГБ практически нулевая. Так же в кирпиче хорошо держится крепёж. Себе сделал несущие стены из ГБ а перегородки буду делат ьиз кирпича.
  4. палычч
    палычч
    палычч
    Одинцово
    Спасибо за общение.
    Меня больше всего интересует звукоизоляция. Что эффективнее: полнотелый кирпич одинарный; пустотелый двойной уложен на бок 140мм.; или газоблок допустим 200 или300мм?
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Эффективнее полнотелый в полкирпича уложенный на пескоцементный раствор.
    http://www.builderclub.com/statyi/k...hkomnatnyh-peregorodok-i-varianty-ustroystva/
  6. палычч
    палычч
    палычч
    Одинцово
    Ну собственно определился с полнотелым в один ряд штукатурка с двух сторон.
    Спасибо.
  7. Правидник
    Правидник
    Правидник
    Брянск
    О чем вы говорите? Да силикатный кирпич черта выдержит. Одна кирпичина 25*12 см от 15 тонн на сжатие держит. Дома ведь 14-ти этажные стоят, а там на нижнею кирпичину весь столб 40-ка метровый давит.
  8. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Почитал, чето все пишут только про кирпичи, газобетон.
    А мне не охота из киприча.
    Какие варианты есть помимо таких?
    как я вижу - либо деревяные по каркасной технологии, либо из ГКЛ профиля?
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    гкл это не перегородки это занавески
  10. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    Перегородка из пенобетона плотностью Д800 толщиной 100мм соответствует требованиям по звукоизоляции.
  11. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Можно из керамзитоблоков сделать в 200мм, и дешево и сердито
  12. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    думаю сделать перегородки санузлов из ПГП, а остальные - из гипсокартона
  13. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    ПГП обязательно влагостойкие должны быть, это под 1000р за м2, а гипсокартон это вообще непойми что.
    Делать надо сразу правильные перегородки, чтобы потом мыслей переделать не возникало.
    Выбор материалов достаточен: газобетон Д600, пенобетон Д600-Д800, кирпич, блоки вибропрессованные 390Х190Х90.
  14. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Да честно, не хочется мне связываться с газобетоном и прочими вещами.
    Их нужно штукатурить, либо закрывать тем же гипсокартоном.
  15. Ben235
    Ben235
    Ben235
    Добрый день! Подскажите, а если делать перегородки из сплитерных блоков? Они есть 20 и 15 шириной. Дом каркасник.
