Что делать? Каркас м/к перегородки из могучего бруса и ЗИ
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Leokady, 14.12.13.
  1. Leokady
    Leokady
    Leokady
    Приветствую!
    По факту имеем: бревенчатый дом; каркас межкомнатных перегородок в основном сделан из бруса 100х100 (кое-где попадаются доски потоньше :)). Изначально я планировал менее могучий каркас и более тонкие стенки. В них хотел положить маты "Knauf акустическая пергородка" 5 см толщиной и этим ограничиться. Этот форум я читал, поэтому на суперзвукоизоляцию особо не расчитывал, но на некторое улучшение по сравнению с обычной ватой надеялся.
    Теперь завис. Надеюсь на советы и комментарии от людей в теме. Мой взгляд и вопросы пока примерно такие.
    Насколько я понял из характеристик Кнауф, 10см кнауфа супротив 5см не дают существенного выигрыша в ЗИ даже при правильном монтаже перегородки в целом (каркас, шпильки-подвески и прочие грамотные дела). Вдобавок много толстого бруса, который неплохо проводит звук, эффект кнауфа отчасти сводит на нет.
    Ощая площадь перегородок приличная. Жаба подсказывает мне, что можно положить 5см кнауфа, а остальные 5см заполнить "обычной ватой" подешевле.
    Может, в кнауфе в такой ситауции вообще нет смысла, а можно все заполнить "обычной ватой"?
    Собственно, мои идеи на этом кончились :). Может, кто-то подкинет более грамотные (не безумно дорогие) решения - буду благодарен.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    До среды потерпите с ответами? я в финляндии
  3. dc47
    dc47
    dc47
    Внутреннюю отделку крепите не прямо на брус, а через контррейку. Если так сделать с двух сторон, то это должно дать эффекта больше, чем замена минеральных плит на аккустические. Я не знаю, что Вы имели в виду под "обычной ватой" (я надеюсь, что не из аптеки :)), но не рекомендую рулонные материалы, они со временем в перегородке съезжают вниз (слёживаются). Только плиты.
  4. Leokady
    Leokady
    Leokady
    Да, потерплю, спасибо. До принятия решения еще неделя как минимум.
    @dc47
    Спасибо, это вариант.
    "Обычная вата" - это годная для внутренних вертикальных перегородок, в плитах, приличной плотности, но не спец. акустическая. Ее название хранится в голове родственника-прораба, который в данный момент далеко :) .
