Можно ли сделать так кирпичную дымоходную трубу в стене
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Ирина42, 13.12.13.
  1. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Есть проём в стене первого этажа 2013-10-01 18.26.31.jpg 110см на 40см,решили делать трубу из кирпича, в ней будет два канала для дыма и два вент. канала. но один добавится у потолка. Как лучше сделать и расположить эти каналы в стене. Какого размера -если учесть, что высота трубы от пола в котельной должна быть 7.5-8м...С одной стороны котельная с ТТ котлом 20-25квт и выходом с котла 150мм и вентиляцией, с другой гостинная с камином (чистка зольника камина должна быть с котельной)...Примерно так должно выглядеть... Безымянный.jpg
  2. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    Подскажите кто-нибудь!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Покажите пожалуйста плинировку помещений.
  4. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    А на рисунке у вас изображено всего три канала ?
  5. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
  6. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    четвёртый добавиться у потолка 1-го этажа...у потолка 2-го этажа добавиться ещё 5-ый канал.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У Вас по размерам подойдет блок дымохода двухходовой 14-20 имеющий размер 36*64 и 4 вентканала (2 блока 2-х ходовых, или один 4-х ходовой) разом 36*50 см.
    Итого получится общий размер 36*114 см.
    расположенные примерно так:
    Из керамического кирпича так же возможно
  8. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Алексей, день добрый! А сечение этих каналов какое?
    Насколько я помню для дровяного камина сечение дымохода 150х210, Такое же нужно будет для котла, ну и + вентиляция как минимум 150х150. Если ошибаюсь прошу поправить меня.
  9. Ирина42
    Ирина42
    Ирина42
    Новокузнецк
    У нас такое вряд ли купишь...остаётся кирпич...Покажите примерно, как правильно сделать раскладку кирпича для двух дымоходов на 200мм и 150мм и двух вентканалов. Нужно ли их гильзовать. И как и чем это сделать лучше? Какой кирпич лучше для кладки дымохода?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для кладки дымоходов применяется кирпич керамический полнотелый, нормально обожженый, марки не ниже М 100.
    При кладке кирпичных каналов вся трубу будет шире стены, а сечение и количество каналов миниальным.
