Доутепление чердака
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Merzh, 13.12.13.
  1. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Доутепление чердака
    Здравствуйте Уважаемые Форумчане! В общем есть чердак утеплен он глиной, т. е. ГКЛ-вентзазор-доска30мм-рубероид-глина180мм. Хочу доутеплить... Как сделать? Бросить сверху глины минвату см так 10 или вообще убрать всю глину и утеплить минватой слоем25 см?
  2. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
  3. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Ну че никто не поможет?
  4. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Выбросить глину, засыпать опилки 40-50 см. Но вам сейчас, естественно, все насоветуют положить вату.
  5. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Просто опилок мало, лес привозной. А привозить опилки с других районов затратно. Легче у местных купить ваты П-75. Так что можно сделать?
  6. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Глину лучше удалить. Толку от нее мало. Опилки я использовал, остался недоволен. Сейчас бы я делал так - на балки - фольгированную подложку или пенофол с проклейкой стыков, затем рулонную вату слоем не менее 400 мм, сверху желательно гидробарьер.
  7. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    А как прибить пароизоляционную пленку? С чердака на доски с налетом на балки?
  8. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Таким образом нельзя. Нужно верх балок оставить открытым. Уложите пароизоляцию корытцем и прижмите с боков к балкам тонкой рейкой. И, конечно, я посоветую минвату. слой 20 см. Со сдвигом слоев. Плотно между балок. Нарезайте ее на 1,5 см. шире пролета.
  10. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    А какую пароизоляцию можете посоветовать? А слой минваты именно 20 см? Или тем больше, тем лучше?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ваш рубероид тоже сгодится как пароизоляция. А в принципе любую пароизоляционную пленку. Утеплителя чем больше, тем лучше. Минимум для горизонтального утепления 200 мм.
  12. Merzh
    Merzh
    Merzh
    Горно-Алтайск
    Спасибо большое!
