Вопрос по подключению насосов китурами30
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем hdc555, 13.12.13.
  1. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Имеем систему отопления с теплыми полами. Насосы- 5 шт- включены постоянно на разных скоростях. Котел успевает нагревать жыжу до 55-60 градусов. Вопрос- стоит- ли подключить насосы к котлу напрямую- при этом они будут включаться при 80 гр. как сделать правильно?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :faq:
    Температура включения зависит от выставленной температуры теплоносителя. Если Вы выставите на 55, то как они будут включаться при 80?
  3. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Поеду завтра изучать мат часть)
  4. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Тогда еще вопрос- как правильно- греть по максимуму и понижать температуру в полах подмесом обратки, или сразу поставить 55 гр и все прямо током в полы. ? Какой вариант экономичнее?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    И так и так правильно.
    Прямотоком должно быть экономичнее, т. к. ниже температура теплообменника, т. е. холоднее выхлоп, т. е. меньше греете улицу, но! Впольне возможно, что попадете на конденсатный режим и Вас зальет.
  6. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Придумал! Подключил на выход из котла только 1 насос, который гоняет жыжу по бойлеру. Т. е. Котел как нагреется начинает нагревать воду для ГВС, после чего насос должен отключаться, чтоб не охлаждать ГВС в бойлере. Так должно быть по задумке, но после выкл котла насос еще работает какое-то время. Вопрос- скока работает насос и как сделать чтоб насос сразу выключался?
  7. Boss
    Boss
    Boss
    Правильнее греть выше 60 гр. и подмесом в т. п.
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    @hdc555, Если речь идет только о ГВС, то все проще.
    Свой насос для бойлера подключил через реле к топливному насосу- пока работает горелка работает насос ГВС.
    Теплый пол подключен через смесительный термомтатический клапан подача- обратка котла.(у меня есть чем нагружать котел есть и радиаторы и ТП).
    Р. S. вообще для теплых полов есть как минимум 3- решения.
    1) работа котла по Т теплоносителя только на теплый пол.
    2) подмес через термостат.
    3) есть термостатические запирающиеся клапана прогоняют воду по трубам ТП. достаточно высокой температуры, но дозированно эшелонным способом:)]. Загнал теплоноситель в трубу, запер поток, вода остыла, заменил партию.
